Acum este Mie Iul 16, 2025 11:24 pm
 Subiectul mesajului: Re: t amp d 3400
MesajScris: Dum Ian 16, 2011 12:51 pm
Localitate: otelu rosu
detaliaza putin cum ti-a intrat in protectii.
parerea mea.......lasa volumele la maxim la amplificator.de aia ai mixer.lucrezi cu el.toate volumele si corectiile le folosesti doar de pe mixer.un amplificator il bagi in clip si daca ii ti volumele la ora 9.numai ca e mai nasol asa.
mai vorbim dupa ce aflam exact ce s-a intamplat acolo.DAR ....pe viitor lasa volumele la maxim la amplificator.de aia este etaj final.l-ai pus la maxim si......acolo moare pana dimineata.are si leduri sa iti indice in ce stare este :wink: :wink: :wink: :wink:
deci ...in mare.....raportul pret-calitate.....cum ti se pare? esti multumit? :lol: :lol: :lol:
MesajScris: Dum Ian 16, 2011 12:57 pm
ar duce amplificatorul asta 2 basi de 800w si doi sateliti de 600 in paralel pe cate un canal?
Alba
0733048258
MesajScris: Dum Ian 16, 2011 1:17 pm
2 basi pe un canal si 2 sateliti pe un canal?
indiferent in ce configuratie le pui.....va tine fara probleme.garantat.
MesajScris: Lun Ian 17, 2011 6:53 pm
Localitate: Suceava
poze cu ea imbracata :D
[supershowsv]
MesajScris: Mie Ian 26, 2011 6:14 pm
Localitate: Suceava
cel mai usor rack aproape complet :D
[supershowsv]
MesajScris: Joi Ian 27, 2011 2:51 am
"aproape"?......sa inteleg ca mai iei inca un amplificator D3400?
daca da....inseamna ca nu m-au inselat urechile la primele probe :lol: :lol: :lol: O vorba de sustinere morala din partea mea
MesajScris: Joi Ian 27, 2011 2:21 pm
Localitate: Suceava
posibil sa mai vina un t amp d3400 dar sa l mai forjez pe asta sa vad cum se comporta :)
[supershowsv]
MesajScris: Joi Ian 27, 2011 3:27 pm
Localitate: Bistrita
Sa ne tii la curent pe parcurs, poate mai sunt unii care vor sa cumpere asa ceva. Succes in continuare!
www.md-events.tk
***Scarface***
MesajScris: Joi Mar 31, 2011 11:24 am
Localitate: Italia
Si eu am lucrat cu asa ceva. Nu t amp d 3400. O copie identica dupa ce are inauntru e lafel. numa ca fiind modelu mai mic de 650W/8ohm di 1300W/4ohm are doar 2 trafuri nu 3. Am 2 ca in vara 2010 le foloseam una pentru saliti una pentru basi. Foarte multumit am ramas.
Este modelu MyAudio DIGINOX2600 cel de la T.Amp D3400 ar fii MyAudio DIGINOX4000 dupa specificati!
Grija mare la sateliti, daca boxa are pe crossoveru pasiv protectie la tweetere si dati tare o sa intre canalu in protectie. In rest nu are nici o problema. Si sonoru e ok. nu cum zic unu ca nu suna bine clasa D
Statia aia nu o bagi in protectie termica nici in tro camera cu 60 de grade. Am pus eu una la soare si cu sonor sinusoisal, deci pe semnal mai intens decat un bas muzical, pe 2x4 ohm si nu avea nimic. Porneau coolere cateva secunde apoi iara se opreau. nu stiu aia cum face aia de la t amp.
Ce va sfatuesc pentru cei care nu stiu: in spate la mijlocu statiei are un selector GAIN. Acel trebue sa dea puterea maxima. si adica la 1Vrms se pot pune impendate de 8-16 ohm , mai putin 4 ohm si deloc 2 ohm pentru ca va baga canalu in protect di cauza ca la acea setare el va scoate mult VOLTAJ si find inpedanta mica se cere mult curent si automat sare. (La a mea scoate 75VRMS cu gainu la 1Vrms.)
pe 32dB bun pe 4 si 8 ohm, mai merge si 2 ohm dar va intra in protectie des. statia socoate in tre 55-65Vrms.
pe 26dB se pot pune 2 ohm cate vreti. si 1 ohm. eu am topit un cablu de 2mm pus in scurt pe iesire dat sinusildal si trecau 20A prin el :lol: . aici stati scoate in tre 24-34Vrms.
cam asta e tot. poze cu ea sa vedeti cat de identice sant.
Di cauza calduri mam gand ca poate ii este cald si transpira asa am socoso la er din cutie :lol:
Aici avand 2 gauri goale mam ocupat eu sa le ocup(ledurile alabstre) :D
Asta nu avea POWERCON ci firu ce iesea direct din statie. foarte incomod cand tre o scoti din unitati rack sau sa le transporti. Am facuto si pe asta!
Inca ceva. Sa nu va jucati dand din buton repede ON/OFF ca se poate arde SMPS. eu asa am facut sa vad daca pica(daca intra in protectie) si nu se oprea cand in tro zi aud un POC si sau sari IGBT-urile si a murit statia.
In rest repet e ok.
cu 18Kg(2 statii) faci ce faceai acum cevatimp cu 40Kg daca nu si mai mult!
