Acum este Joi Iul 17, 2025 5:06 am
 Subiectul mesajului: pareri desprre sp-382 pa de la Monacor
MesajScris: Joi Sep 28, 2006 11:15 am
Localitate: Giurgiu
cu stupoare am aflat ca difu asta http://www.carhifi-shop.com/carhifi/ass ... index.html despre care credeam ca are 300 w are de fapt 150 w rms
acum inteleg si eu de ce mixerul amplificat de 300w in 4 ohmi si aprox 225 w in 8 ohmi asa cum l-am folosit pe difu asta putea mai mult :oops:
lasand asta , ce parere aveti despre el?
si in general cele de la monacor
ps. nu stiu de ce imi deschide pagina asta cu toate ca este linkul din cadrul difului, dati si voi pe sp-382 pa
asw
MesajScris: Joi Sep 28, 2006 11:45 am
Localitate: Galati
pe site scrie clar ca are 150w rms
-300 Watt max.
-150 WRMS
-Impedanz: 8 Ohm
-Frequenzgang: 25-4000 Hz
-Schalldruck: 92 dB
-Einbautiefe: 150 mm
-Gewicht: 3,9 kg
p.s: siteul acela are niste culori... :shock:
MesajScris: Joi Sep 28, 2006 11:52 am
Localitate: Giurgiu
stiu ca asa scrie 150w
insa cand am cumparat boxa din magazin nu am desfacuto sa vad ce dif are; spunea ca doar 300w
dupa ce am desfacuto acasa :oops: oricum asta e mai de mult cumparata
http://www.jogis-roehrenbude.de/LS-Box/ ... recher.htm
ce ziceti de asta?
asw
MesajScris: Joi Sep 28, 2006 1:46 pm
difuzoarele Monacor sunt pe categorii
au si difuzoare capabile , dar au si o gramada de porcarii (ying chun inscriptionate cu marca lor)
pt cei care nu stiu, Monacor NU produce nimic, doar cumpara marfa in regim OEM de la f multi producatori si o revinde sub numele de Carpower, IMG Stageline, MONACOR, etc
MesajScris: Joi Sep 28, 2006 10:47 pm
Localitate: Giurgiu
difu asta in ce categorie intra?
asta daca ai avut ocazia sa il "audiezi"; eu il am insa nu-l pot raporta la prea multe difuzoare
asw
MesajScris: Vin Sep 29, 2006 9:00 am
din pacate asta cade ca si Ying chun
