Acum este Vin Iun 06, 2025 5:58 am
 Subiectul mesajului: Incinte pentru Eminence 18'
MesajScris: Sâm Ian 08, 2011 6:58 pm
Buna ziua.
Am 2 difuzoare Eminence de 18".Cred ce sunt Omega Pro-18C, cam pe acolo.As vrea sa le pot folosi si afara si in interior.Eu m-am gandit la ceva incinta pt. bass reflex,dar nu cred ca e alegerea potrivita.Daca ma puteti ajuta va rog cu ceva modele de incinte mai potrivite pt. ele si ce dimensiuni ar trebui sa fie acordate undeva pe la 40-45 hz.Am uitat sa precizez ca sunt pe 4 ohmi.
Am sa incerc sa pun pe maine niste poze.
 Subiectul mesajului: Re: Incinte pentru Eminence 18'
MesajScris: Sâm Ian 08, 2011 7:32 pm
intai trebuie sa fii sigur ce difuzoare ai si apoi mai discutam
MesajScris: Sâm Ian 08, 2011 9:09 pm
Este Omega Pro-18C.
MesajScris: Sâm Ian 08, 2011 9:22 pm
Andrei, daca poti face si nu te deranjeaza dimensiunile si greutatea, doua planare ar fi perfect. Eu am Sigma 18 in 2 planare si merg brici
MesajScris: Sâm Ian 08, 2011 9:37 pm
de la gaurile de suruburi(diful pus jos)pana la podea(unde e pus magnetul)-19cm
magnet 21 cm
materialul ala galben (jos) 14cm
de la margine sus pana la protectia pt bobina -8.5 cm
MesajScris: Sâm Ian 08, 2011 9:39 pm
si 10 kg+- 200g(nu-i cantarul foarte bun
MesajScris: Sâm Ian 08, 2011 10:27 pm
eu ma refeream la dimensiunile si greutatea totala a subwooferului complet :mrgreen:
adica asta: viewtopic.php?f=25&t=58
MesajScris: Sâm Ian 08, 2011 10:31 pm
Daca vrei ceva mai preponderent pentru exterior - planar.
Daca vrei ceva mai preponderent pentru interior - bass reflex.
Bass reflex-ul in exterior e slab. Planarul in interior... depinde de sala. In sali maricele se descurca bine.
Greutatea unei incinte de planar din pal e de 40kg pusa pe cantar (are si cateva bucatele de plywood).
MesajScris: Dum Ian 09, 2011 8:39 pm
pentru difuzoarele acestea ar trebui sa fac incinte cu alte dimensiuni dacat aici?
[url]viewtopic.php?f=25&t=58[/url]
MesajScris: Dum Ian 09, 2011 8:53 pm
Vezi ca ai pus gresit linkul. Pune-l fara [url]
MesajScris: Dum Ian 09, 2011 9:05 pm
scuze:
MesajScris: Dum Ian 09, 2011 9:44 pm
La asta cred ca te refereai. L-am pus eu corect.
MesajScris: Dum Ian 09, 2011 9:56 pm
dimensiunile care sunt acolo sunt bune pentru Omega pro-18c?
MesajScris: Dum Ian 09, 2011 10:11 pm
Alte dimensiuni nu se pot modifica la incinta aceea decat eventual scurtarea porturilor putin.
Asteapta si vezi ce zice Mircea, eu nu ma pricep.
P.S: Ai pm.
