Acum este Dum Iul 13, 2025 12:19 am
 Subiectul mesajului: Schimbarea temperatura!
MesajScris: Vin Dec 31, 2010 7:49 pm
Localitate: Praga / San Jose
Am si eu o nelamurire... Am folosit boxele cateva ore intr-o sala neincalzite, unde era frig. Apoi le-am mutat in alta unde este cald... 25 grade celsiu. Cam cat timp trebuie lasat echipamentul sa se acomodeze cu temperatura noua.(Echipamentul a facut condens la mutarea lui in sala incalzita...)
User fubu
 Subiectul mesajului: Re: Schimbarea temperatura!
MesajScris: Vin Dec 31, 2010 9:20 pm
Pai de exemplu la amplificator cam o ora jumate, maxim 2
Pui mana pe amplificator si daca e foarte rece il lasi in pace. Daca ti se pare ca e la temperatura camerei poti sa ii dai drumul.
Ce am observat la boxe e ca daca le duci de la frig (de afara de obicei) in sala si pui ana la porturi o sa simti ca parca sufla vantul din port.
Mai depinde si cat e de mare diferenta de temperatura. Eu recomand sa lasi o ora jumate si e bine. Daca e chiar asa mare diferenta de temperatura (de ex daca aduci sculele din masina si a fost foarte rece, sub 0 grade, intr-o sala foarte calda) lasa-le 2 ore ca sa fi sigur ca nu se intampla nimic.
MesajScris: Sâm Ian 01, 2011 8:43 pm
Vosy scrie:
povesti cu pesti...aseara am bagat boxele din papuc(neacoperit) in sala la 20+ grade....si le-am dat in p!z|)@,nu au nici pe dracu,nu a crapat magnetu la basi :lol: (eminence sigm pro 18)
Nu sunt povesti! Acum ai avut noroc! Mai vb. dupa o jumate de ani..cum sunt sculele tale :wink:
MesajScris: Dum Ian 02, 2011 1:18 am
Pai clientul nu trebuie sa stea dupa tine. Tu trebuie sa te duci la sonorizare mai devreme ca sa aiba timp sculele sa se acomodeze cu temperatura.
MesajScris: Dum Ian 02, 2011 12:54 pm
o scula profesionala merge si sub apa ! daca umblii cu prosteli si ieftinatati posibil sa o iei in gura. in aproape 20 de ani nu am avut probleme cu temperatura.
am folosit scule si la soare pe plaja ( magnetofonul Revox nu mai lua comenzi din cauza caldurii ) si la -10-15 grade ( microfonul de solist ingheta si trebuia schimbat dupa doua piese ) si nu sa intamplat absolut nimic. nu magneti sparti sau alte povesti.
grija exagerata pentru scule duce la paranoia!
MesajScris: Dum Ian 02, 2011 5:26 pm
Localitate: Giurgiu
Cat ar fi o scula de profesionala, daca face condens se poate strica!
MesajScris: Dum Ian 02, 2011 5:31 pm
nu doar "se poate strica" ci se strica. In ceea ce priveste timpul de acomodare a aparaturii cu temperatura din local daca o aduci de afara eu in principiu nu le las mai mult de jumate de ora, dupa care nu le dau direct in gura, ci merg cu volumele progresiv. Fac asta de vreo 15 ani si n-am avut nici cea mai mica problema
MesajScris: Mie Ian 05, 2011 7:52 pm
Pana la urma am am asteptat pana am considerat eu ca e totul bine. Mai bine de 2 ore. Nu am indraznit sa dau drumul sistemului intrucat cand am intrat in sala incalzita(cam un 22 grade fata de temperatura de afara -7 -6 grade) amplificatoarele erau ude tare de la condens. Daca ar fi adevarate cele spuse mai sus, rezulta ca daca as turna apa peste un amplificator care merge nu ar trebui sa pateasca nimic... ceea ce eu nu voi crede nicicand!
User fubu
MesajScris: Joi Ian 06, 2011 11:15 pm
Localitate: Braila
se gatea la ceaun in interior ? de unde atatia vapori de apa de s-au condensat ?
Honda The power of dreams
MesajScris: Joi Ian 06, 2011 11:44 pm
Popamariusgabriel scrie:
n-ai incercat niciodata sa bagi in camera la temperatura de 22-25 grade aparate aduse de la minus 10 grade? Daca pui mana pe carcasa de metal ramai efectiv ud pe palma
MesajScris: Vin Ian 07, 2011 12:45 am
Localitate: Braila
doar daca in incaperea respectiva aerul este umed
MesajScris: Vin Ian 07, 2011 9:16 am
Localitate: Bistrita
Eu mai nou port ochelari. Nu conteaza unde intru ca se aburesc lentilele. La fel e si la amplificatoare si la difuzoare. La difuzoare a mai fost explicata problema pe forum mai demult.
www.md-events.tk
***Scarface***
MesajScris: Vin Ian 07, 2011 8:18 pm
Eu am ceva solutie de sters ochelarii,care nu le-ar permite sa se abureasca la schimb mare de temperatura,pana acum nu am testat sa vad daca functioneaza,doar ocazional cand trebuie curatati(curata foarte bine),dar oare nu ar merge asa ceva pulverizat pe componentele interne mai sensibile?sau o fi mergand(daca functioneaza)doar pe sticla?
MesajScris: Vin Ian 07, 2011 10:00 pm
Localitate: Braila
merge, exista spray-uri antiaburire special create pentru vizierele motocicletelor, pentru geamurile autovehiculelor etc
MesajScris: Sâm Ian 08, 2011 10:03 pm
Pe viziera e o idee foarte buna,tin minte cand mergeam dimineata cu taica-mio cu motocicleta si cam ne abureau vizierele.
