Acum este Mar Iul 15, 2025 7:29 pm
 Subiectul mesajului: Carlsbro GAMMA 15/600A Active Subwoofer - U.K.
MesajScris: Vin Dec 24, 2010 12:42 am
Localitate: Urziceni
1.Am intrat in posesia unei perechi din acest model (SH) si difuzeoarele sunt diferite.Nu imi pot da seama care ar fi cel original?
2.Amplificatorul poate scoate 600w? ... foloseste tranzistoare 2SC.... la unul dintre ele se observa ca a fost reparat si functioneaza OK. Celalalt pare intact.
3.Trebuie neaparat sa ii aplic semnal stereo? ... la probe cand am pus semnal pe ambele intrari volumul a crescut. Inca nu am reusit sa il dau in clip deoarece m-am gandit sa nu deranjez vecinii de bloc.
Model 15/600A
Frequency response 37Hz-125kHz
Power Handling LF600W
Crossover Frequency 150Hz
LF Driver Type 15” Driver
Connections XLR Signal
Weight 32kg
Edit 17 Martie 2012:
Modulul de amplificare are 6 kg
Doar incinta echipata cu difuzorul original + sita - 26,5 kg
Doar incinta echipata cu difuzor ce inlocuieste originalul + sita - 23,5 kg
Al 2-lea difuzor:
Marco , Deejay Marco !!!
 Subiectul mesajului: Re: Carlsbro GAMMA 15/600A Active Subwoofer - U.K.
MesajScris: Vin Dec 24, 2010 10:38 am
primul difuzor , cel cu membrana alba este originalul
al doilea este ceva chinezarie cum sunt folosite in unele boxe the t box
ca si constructie seamana putin si cu MAG
MesajScris: Vin Dec 24, 2010 12:23 pm
La cca +- 66v este imposibil sa scoata 600w/4ohmi ... as zice in cel mai fericit caz 400w/4ohmi si asta daca nu scade foarte mult alimentare...!
MesajScris: Vin Dec 24, 2010 5:07 pm
Localitate: Tg-Mures
Trafu este de 350VA! De unde pana unde acei 600W!
Sarbatori fericite si un an nou fericit!
MesajScris: Vin Dec 24, 2010 9:42 pm
Al 2-lea difuzor pare a fii blutech lw-1503.
Seamana cu modelul de bas activ de la FBT de 15" in incinta de plastic.
MesajScris: Vin Dec 24, 2010 11:29 pm
Nu este lw1503. Doar seamana sasiul.
MesajScris: Sâm Dec 25, 2010 12:41 am
Localitate: Lugoj
Primul difuzor este cel original. Cel de al doilea nu este exclus sa fie tot dintro boxa calsbro dar model diferit. Am o 4 bucati de gamma15/400 fullrange tot de la calsbro si difu din ale mele seamana foarte bine cu modelul 2 al tau. la membrana este perfect identic sasiul la fel este foarte asemanator doar unele mici diferente. Deci 90% din punctul meu de vedere si difuzorul 2 este tot de la calsbro doar din alt model nu din acei basi.Sau nu este exclus sa fie vreun OEM facut pentru alti producatori de boxe dar fabricat de acceeasi firma cu care lucra carlsbro.
Dj Fritz
www.prosound.events.ro
MesajScris: Sâm Ian 08, 2011 3:39 am
La +/- 66Vcc ai in jurul a 400W in 4 ohm si aproape 250W in 8 ohm
MesajScris: Sâm Ian 08, 2011 8:49 am
Localitate: Bucuresti/Berceni
Leco scrie:
La +/- 66Vcc ai in jurul a 400W in 4 ohm si aproape 250W in 2 ohm
si aproape 250W in 8 ohmi, Leco, desi eu cred ca nu trece de 300W/4ohmi,real
Mackie CFX12-MKII - Mixer
Behringer DCX2496 - Procesare
2 x Peeckersound E12-FR
1 x QSC PLX1804 - Amplificare
1 x Crown XS900 - Amplificare
ID - giani_giovani30
Tel. 0728188493 , 0723547052
