Acum este Joi Iul 17, 2025 8:17 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 42 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3
 Subiectul mesajului: Re: Filtru jbl 4622n
MesajScris: Joi Dec 23, 2010 11:08 am
ovidiasnd scrie:
si cel mai probail si la 600 w crapa insa pe rock in regim live :lol:
Concluzia: lasati fratilor firmele prestigioase deoaparte pt ca nu sunt "rhe best options"
Daca ai avea ceva habar in domeniu nu ai spune asa ceva. E mai daunatoare muzica electronica si mult mai solicitanta decat un vorbit la microfon sau o prestatie live la aceeasi putere.
Legat de condens.. nu sunt primele boxe care functioneaza la temperaturile acelea.. Cu ce parte a corpului gandesti mai OVIDIASND ? Tu judeci ce vorbesti? In aceleasi conditii functioneaza 2 amplificatoare in clasa D si sursa in comutatzie cu 1000 de piese delicate in ele si din tot sistemul cade o placa electronica brutala cu 4 conzi 3 bobine si o rezistenta? ( ma refer la filtru) ???
Concluzia? ... Asta e concluzia la care ai ajuns tu? Te astepti pe viitor sonorizarile sa fie facute doar cu scule de pe ALIBABA.com? ( producator chinez) ?
MesajScris: Joi Dec 23, 2010 1:09 pm
pusky scrie:
ovidiasnd scrie:
pusky, tu esti batut in cap? tu nu vezi ca eu radeam de afirmatiile unora care au sustinut cu cateva randuri mai sus ca din cauza condensului s-au prajit filtrele? se pare ca nu ne mai intzelegem sau poate tu citesti printre randuri?
Cat priveste muzica live: intotdeauna sunt riscuri mai mari in regim live pt ca acolo se ivesc varfuri pe partea de inalte, in special cant tipa idiotul de pe scena ca sa incite publicul si in cazul de fata probabil asta s-a si intamplat, mai ales ca baiatul probabil nu a avut nici un limiter
MesajScris: Joi Dec 23, 2010 5:36 pm
Localitate: Bistrita
Eu am sustinut ca ar fi o varianta, nu ca aia ar fi fost.
Am patit la un amplificator spre exemplu inca de cand eram in scoala generala. Era un Universum nemtesc. L-am dus la un revelion cu prietenii si cand l-am adus acasa i-am si dat drumul, bineinteles dupa ce l-am purtat prin frig. Cand l-am pornit a si iesit fum din el. Spre uimirea mea care atunci stiam ca doar "finalii" se ard, finalii erau intacti si cativa condensatori erau puscati/umflati, avea si vreo 2 sigurante care erau arse si gata. S-a format si mult condens in amplificator ca apoi am sters cu un servetel prin el si s-a udat putin. La ala ce s-a intamplat?
Din punctul meu de vedere poate fi o varianta, poate irelevanta in cazul de fata, dar exista.
Si eu sunt de parere ca e mai mult stres pe boxe in cazul muzicii electronice, decat intr-un spectacol live. Cand urla cineva in microfon, in cazul in care nu ai un limitter, trebuie sa stii ca nu ai si sa lasi volumul putin mai jos sa ai ceva headroom acolo, sau reduci volumul pe microfonul respectiv pana cand solistul se uita la tine si ii explici de ce l-ai redus.
Poate ca ai dreptate ca pe live exista riscuri mai mari, dar cu un tip ca tine la butoane care se crede mare sula-n bascula.
Sarbautori fericite! :lol:
Remy, pana la urma ce ai rezolvat cu ele?
www.md-events.tk
***Scarface***
MesajScris: Joi Dec 23, 2010 7:45 pm
Darius, intr-adevar apar probleme de condens insa de cele mai multe ori la amplificatoare pt ca acolo traseele de circuit sunt mult mai apropiate decat la filtre si sunt multe lipituri neprotejate, insa in cazul filtrelor mai greu apare problema asta.
Cat priveste solistii nu prea poti face treaba asta cu unul ca Guta, Salam, parizer si-asa mai departe. Am patit-o cu o formatie de rock, solistul, la sfarsitul programului a bagat microfonul intr-un monitor, intentionat sa faca microfonie, asta considera el in momentul ala de efect, noroc ca am fost cu mana pe butoane, si-asa mi-a facut o microfonie de-mi venea sa-i rup capul aluia, dar ce poti sa-i faci? Adevarul e ca "vedetele" noastre sunt pline de figuri in cap, sunt unii care te trateaza cu dispret, in fond si la urma urmei e o totala lipsa de bun simt peste tot pe unde mergi. Eu unul sunt satul de formatiile din Ro, pt ca am vazut destule si am patit destule
MesajScris: Vin Dec 24, 2010 8:00 pm
Toti condensatorii din sectiunea de joase a filtrelor sunt umflati - unul chiar crapat.
Faptul ca pentru puteri atat de mari au fost folositi condensatori electrolitici (si inca destul de mici fizic - deci cu curent destul de mic) spune ceva despre presiunea chinezismelor asupra firmelor mari si celebre, obligandu-le la economii majore (nepermise la pretentiile [de la] JBL).
A doua treaba neplacuta este apropierea cam mare a condensatorilor de rezistentele de putere, care dupa cum se vede au transmis cadura serioasa, nu gluma.
A treia - zgarcenia producatorului de a pune rezistente de 20W in loc de 10W :evil:
Cel mai ciudat si grav este insa lipsa oricarei protectii pe driver :!:
MesajScris: Vin Dec 24, 2010 8:14 pm
Remy, condesatorii galbeni sunt probabil buni; rezistente gasesti la TME dar iti recomand serios sa le pui de 20W (sau 25W) in loc de 10W.
Condensatorii electrolitici - care sunt toti pusi in paralel (=> 100uF) - eu i-as inlocui cu MKP-uri pt pornirea moroarelor, 2 de 50uF/400-450V pusi in paralel.
Chiar daca sunt mari fizic se pot pune pe o placuta alaturi de filtru si se conecteaza cu 2 fire, dar nu vor mai ceda in veci.
Si cred ca ar fi bine sa pui 2 becuri in serie cu driverul.
MesajScris: Sâm Dec 25, 2010 6:16 am
Localitate: Roman, Neamt
@shambala: daca imi mai spui si ce becuri sa montez si exact unde , inainte sau dupa cond-ul ala de 13,6 micro sa stii ca m-ai scos din necaz! :D multumesc pt sfaturi!!
MesajScris: Sâm Dec 25, 2010 10:38 am
Becurile ar fi bine de pus inainte de C-ul de 13uF, la intrarea in sectiunea de inalte a filtrului - asa cum ai banuit. Cred ca 2 becuri halogene de 12V/50W puse in serie ar fi ok.
MesajScris: Mie Dec 29, 2010 6:36 pm
Bun, am reusit sa refac un filtru, din cele 3 pe care aveam, mentionez ca boxele sant dintr-un cinema 5.1, cu 3 boxe identice 4622, pe l,r,centru...un ansamblu goarna-filtru a cedat anu trecut, si celelalte 2 la acea sonorizare de craciun:, dar acum apare o alta surpriza! Din cele 2 drivere folosite la craciun, unul este ars(intrerupta bobina) si celelate doua par bune, scot sunet dar foarte slab, dupa urechea mea peste 8000, suna mai mult a tweeter decat a driver, dar foarte slab! La masurare am undeva la 5,5 ohmi, valoarea e corecta sau sant busite?( Rezistentele din filtru le-am masurat par a fi ok, in schimb condensatorii de pe inalte nu am avut cum sa-i masor) Datorita pretului foarte mare al driverelor originale, oare cu ce le pot inlocui din oferta p-audio sau selenium!?
MesajScris: Mie Dec 29, 2010 10:48 pm
Este posibil ca si bobina de pe sectiunea de inalte a filtrului sa se fi incalzit atat de mult incat pe alocuri sa se fi basicat lacul si sa fi intrat spire in scurtcircuit.
Incearca driverul doar cu un C = 3,3uF pus in serie.
MesajScris: Joi Dec 30, 2010 10:16 am
inlocuitor ar merge BM-D740 de la P-audio
Vad ca sunt drivere de 1.5"
le avem in stoc cu toate ca nu apar pe site
sunt la acelasi pret ca si BM-D750 pentru ca sunt aceleasi drivere dar cu alta iesire
MesajScris: Sâm Ian 01, 2011 8:18 pm
Am urmarit topicul cu mare atentie!
Mai intai recomand sa cititi manualul de utilizare ,a produselor cea ce cumparati. Care amplificator, cd player,sau care orice alta scula(difuzor, filtru etc) este recomandat sa folosesti in conditii extreme ,deci la 0 sau -5grade c.? :roll: A dansat cineva? :D
