Acum este Mie Iul 16, 2025 8:37 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 16 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2
 Subiectul mesajului: Re: Reloop Dominance 702, T.amp E400 si E 800
MesajScris: Mar Dec 21, 2010 10:05 pm
ionutz88 scrie:
Reloop-ul ala e un mare rahat, din cate observ e copie dupa IMG Stageline STA700 care are tot 2 perechi de finali SA/SC insa nu 1943/5200 ci o serie mai slabutza (nu-mi amintesc ce serie insa stiu sigur ca am verificat parametri lor si am ramas surprins sa observ ca aveau 10A si 115W, deci cam imposibil de obtinut puterea de 300 W RMS din doar 2 perechi). Sa nu mai vorbesc de racire, ventilatorul ala nu raceste aproape de loc, eu l-am pus intre transformator si radiator, pe verticala, ca masa de aer sa circule din stanga amplifului inspre dreapta, avand o racire ceva mai buna
Cu 143 w disipati, scoti 400W/8 ohm, la +/- 80Vcc, in clasa AB deci teoretic se poate!
Practic e mai greu!
