Acum este Joi Iul 03, 2025 4:25 am
 Subiectul mesajului: Sistem Subwoofer 18" + Satelit 12"+2" Waveguide loaded
MesajScris: Mie Dec 15, 2010 10:14 pm
Va prezint un model de satelit de 12"+2" driver dotat cu un mic waveguide pentru a ridica sensibilitatea sistemului
difuzoarele utilizate sunt P-audio SN12MBII + Driver P-audio BM-D750II pe horn P-audio PH642
Acest model de boxa a fost dezvoltat la comanda pentru un client ce dorea sa-l foloseasca impreuna cu 4 basi de 18" dotati cu SD-18EL
Dimensiunile exterioare coincid cu cele ale subwooferului, tot sistemul avand o amprenta unitara.
sistemul astfel rezultat arata bine si suna exceptional de bine si de echilibrat , mai ales datorita faptului ca amplificarea si procesarea este facuta integral cu echipamente ECLER
O bucata Satelit in genul acesta costa 800 de EURO cu TVA inclus
O bucata Subwoofer cu aceeasi amprenta la sol si aceleasi dimensiuni exterioare costa 750 Euro cu TVA inclus
Specificatiile sunt:
Subwoofer
Transductoare: 1x18" cu bobina de 5"
Putere: 1000W RMS
Impedanta 8 Ohmi
Sensibilitate: 98 dB/1W @ 1 metru
SPL maxim: 131 dB
Gama frecvente: 30Hz-130Hz (-6 dB)
Satelit
Transductoare: 1x12" cu bobina de 3" + Driver 2" cu bobina de 3" si ferofluid
Putere: 600W RMS
Impedanta 8 Ohmi
Sensibilitate: 102 dB/1W @ 1 metru
SPL maxim: 133 dB
Gama frecvente: 100Hz-20000Hz (-6 dB)
Incintele sunt produse din plywood de mesteacan de import in 13 straturi de cea mai buna calitate , si sunt finisate in vopsea poliuretanica rezistenta la impact si zgarieturi.
WG122_2_.jpg [ 65.65 KiB | Vizualizat de 18095 ori ]
WG122_3_.jpg [ 64.32 KiB | Vizualizat de 18095 ori ]
WG122_6_.jpg [ 92.68 KiB | Vizualizat de 18095 ori ]
WG122_8_.jpg [ 168.29 KiB | Vizualizat de 18095 ori ]
WG122_17_.jpg [ 75.93 KiB | Vizualizat de 18095 ori ]
WG122_18_.jpg [ 100.45 KiB | Vizualizat de 18095 ori ]
WG122_19_.jpg [ 69.41 KiB | Vizualizat de 18095 ori ]
WG122_4_.jpg [ 155.68 KiB | Vizualizat de 18095 ori ]
WG122_5_.jpg [ 152.43 KiB | Vizualizat de 18095 ori ]
WG122_7_.jpg [ 158.22 KiB | Vizualizat de 18095 ori ]
WG122_10_.jpg [ 130.84 KiB | Vizualizat de 18095 ori ]
WG122_11_.jpg [ 157.35 KiB | Vizualizat de 18095 ori ]
WG122_12_.jpg [ 156.06 KiB | Vizualizat de 18095 ori ]
WG122_14_.jpg [ 159.63 KiB | Vizualizat de 18095 ori ]
WG122_16_.jpg [ 150.16 KiB | Vizualizat de 18095 ori ]
 Subiectul mesajului: Re: Sistem Subwoofer 18" + Satelit 12"+2" Waveguide loaded
MesajScris: Mie Dec 15, 2010 11:04 pm
Frumos 8)
Nu se putea inghesui acolo inca un sn12, puse la unghi ca la rcf 4pro6001?
MesajScris: Mie Dec 15, 2010 11:19 pm
in principiu folosind acest horn de inalte nu se putea
configuratia la 4pro de la RCF are un neajuns major
Utilizarea a doua difuzoare in acea cavitate duce la niste anulari extrem de puternice in zona peste 500 de Hz din cauza distantei dintre centrele de emisie. Ei au rezolvat aceasta problema punand inca o cale de medii care sa preia peste 400 de Hz, insa in acest caz exista o limita de gabarit impusa de dimensiunile subwooferului din sistem. Oricum sistemul ar fi fost foarte dezechilibrat in cazul in care adaugam al doilea difuzor de medii in conditiile in care SPL-ul ar fi crescut cu aproape 6 dB.
MesajScris: Joi Dec 16, 2010 2:57 am
Vad eu bine?ati aliniat centrele de emise la satelit :D ?
MesajScris: Joi Dec 16, 2010 9:31 am
Waveguide-ul pune doar 2 db ?
Nu mergea un MT122 putin compactat ?
MesajScris: Joi Dec 16, 2010 10:01 am
da, sunt aliniare temporal centrele de emisie
MT122 nu este o solutie
1. Nu ar fi incaput in spatiul da
2. Ar fi avut dispersia prea mica
3. Am fi avut o groapa de aproape 100 de Hz in raspuns (Mt122 cu doar o sectiune de medii lucreaza bine doar de pe la 180 de Hz)
Am ales acest waveguide pentru ca solutia trebuia sa fie compacta, trebuia sa coboare jos si trebuia sa aiba dispersie larga
MesajScris: Joi Dec 16, 2010 10:05 am
Localitate: cs
ne poti da dimensiunile incintei, eventual un plan, daca nu e secret de stat :P
MesajScris: Joi Dec 16, 2010 10:18 am
505x 805x 570 (latime x inaltime x adancime)
MesajScris: Joi Dec 16, 2010 10:30 am
Nu este niciun secret.
Cand intram in vacanţa de iarnă o să fie mai mult timp.
Îi trimit desenele lui Dacian şi când va avea timp, ne pune planurile.
WG-ul este un bass reflex acordat la 80Hz. Acest lucru implică un filtru trece sus setat la 70Hz ( 24dB/oct BUT ).
Boxa coboară liniar până la 85-90Hz.
MesajScris: Joi Dec 16, 2010 5:05 pm
Localitate: Praga / San Jose
Se poate folosi foarte bine cu ultrahogg se pare.
User fubu
MesajScris: Joi Dec 16, 2010 5:42 pm
Si basu :?: poza mai de aproape :mrgreen: bobina de 5"=(sd) :mrgreen:
MesajScris: Joi Dec 16, 2010 5:53 pm
in poza in care apar doua boxe una peste alta, cele de jos sunt subwooferele
MesajScris: Mie Feb 16, 2011 6:31 pm
Localitate: Unknown Land
Subwoofer
Putere: 1000W RMS
Impedanta 8 Ohmi
SPL maxim: 131 dB
Satelit
Putere: 600W RMS
Impedanta 8 Ohmi
SPL maxim: 133 dB
Satelitul seamana cu dynacord alpha concept, oricum meserias rau felicitari inca o data pentru realizari!!!
MesajScris: Joi Mai 31, 2012 8:42 pm
Unde se pot gasi manere de genu..?
MesajScris: Joi Mai 31, 2012 11:46 pm
acele manere care se folosesc si pe boxele Dynacord se gasesc la noi la 10 Euro per bucata
da un telefon :wink:
