Acum este Mar Iul 08, 2025 1:40 pm
 Subiectul mesajului: Protectie cu becuri pentru PA-D52S 8 ohmi
MesajScris: Lun Dec 06, 2010 2:39 pm
Localitate: Sebes, jud. Alba
Am un full-range cu WN15R(8 ohmi) + PA-D52S(8 ohmi) cu filtrul aferent (fara protectie pe PA-D52S). As vrea sa modific filtrul existent prin a adauga protectie cu bec(uri) driverului PA-D52S. Am cumparat astazi doua becuri de 12V/21W. Am masurat rezistenta lor la rece si aparatul de masura zice ca au 0.5-0.6 ohmi. Filtrul driverului este de 18db/oct si are L-PAD.
Unde este cel mai bine sa pun becurile? Chiar la intrarea in filtru? Inainte de condensatori si bobina? Intre Filtru si LPAD?
Cum sa leg becurile? In serie sau in paralel? Ajunge un bec sau trebuie ambele?
Ce condensator sa pun in paralel cu becul (becurile)?
Astept raspunsul vostru, Cristi
 Subiectul mesajului: Re: Protectie cu becuri pentru PA-D52S 8 ohmi
MesajScris: Mar Dec 07, 2010 8:19 pm
Becurile se leaga la intrarea in sectiunea de inalte a filtrului.
Cele 2 becuri se leaga in serie ; condensatorul de pe becuri se alege 2,2uF.
MesajScris: Mar Dec 07, 2010 9:10 pm
multumesc mult shambala
MesajScris: Mie Dec 08, 2010 2:54 pm
Cu placere.
