Acum este Mie Iun 25, 2025 7:48 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 36 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3  Următorul
 Subiectul mesajului: Proiect subwoofer BR portabil pentru P-audio E18-ELF
MesajScris: Dum Noi 28, 2010 11:27 pm
Material folosit 18 mm.
ansamblu.jpg [ 122.01 KiB | Vizualizat de 54994 ori ]
detalii interioare.jpg [ 174.23 KiB | Vizualizat de 54994 ori ]
vedere frontala.jpg [ 101.58 KiB | Vizualizat de 54994 ori ]
 Subiectul mesajului: Re: Proiect subwoofer BR portabil pentru E18ELF
MesajScris: Dum Noi 28, 2010 11:32 pm
Conectat
Acest proiect este optimizat pentru aplicatii portabile ce utilizeaza difuzorul P-audio E18-ELF
este o incinta compacta cu performante foarte bune in zona de joase si care se preteaza pentru aplicatii de Dj mobil sau sonorizari uzuale.
Acest difuzor poate fi achizitionat din magazinul nostru virtual accesand acest link:
http://www.poweraudio.ro/?p=productsMore& ... me=e18-elf
graficul de raspuns este atasat mai jos
graph e18elf mid.jpg [ 126.14 KiB | Vizualizat de 54991 ori ]
 Subiectul mesajului: Re: Proiect subwoofer BR portabil pentru P-audio E18-ELF
MesajScris: Lun Dec 06, 2010 5:50 pm
Material 18 mm
Cutlist:
placa difuzor.jpg [ 106.79 KiB | Vizualizat de 54896 ori ]
capac+fund-2 bucati.jpg [ 101.79 KiB | Vizualizat de 54896 ori ]
laterala.jpg [ 79.99 KiB | Vizualizat de 54896 ori ]
placa spate.jpg [ 66.61 KiB | Vizualizat de 54896 ori ]
placa port.jpg [ 100.13 KiB | Vizualizat de 54896 ori ]
ranforsare.jpg [ 81.88 KiB | Vizualizat de 54896 ori ]
MesajScris: Vin Iul 29, 2011 9:59 am
Localitate: Cisnadie/Sibiu
este necesar material fonoabsorbant?
MesajScris: Vin Iul 29, 2011 10:37 am
Conectat
da
pe spate jos si una din laterale
strat de 5 cm de vatelina sau burete cofrat
MesajScris: Mie Aug 10, 2011 9:27 am
iata produsu finit
http://imageshack.us/g/27/080820111119.jpg/
MesajScris: Dum Aug 14, 2011 2:47 pm
ce filtru recomandati acestui proiect?
MesajScris: Dum Aug 14, 2011 3:41 pm
Filtru activ.
Buget ?
În funcţie de bugetul alocat se alege şi filtrul activ.
MesajScris: Dum Aug 14, 2011 3:49 pm
filtru activ am am facut singur, asta ma refeream la frecventa de taiere ..fiecare aplicatie are filtru ei ,cum un planar necesita highpass de ...valoare n* s.a asa si asta !
frecventele astea le simte difuzoru cel mai mult prea putin urechile
filtru activ am si pot face nu imi este greu
ma intereseaza frecventa de taiere stie mircea si cei care lucra cu filtre
MesajScris: Dum Aug 14, 2011 4:44 pm
HPF: 40Hz BUT24
LPF: 80Hz - 90Hz ( după preferinţe ) BUT24
MesajScris: Sâm Aug 25, 2012 9:37 am
M-am apucat de acest proiect dar un amic de-al meu care a mai facut boxe, m-a sfatuit sa las porturile la 25 cm cu cateta portului de 12 cm. Voi folosi doua difuzoare Beyma G480 http://profesional.beyma.com/ingles/pdf/18G480.pdf Credeti ca va suna pt aplicatii live?
MesajScris: Sâm Aug 25, 2012 9:58 am
Localitate: carei
Francisc Cucutianu scrie:
lasa proiectul asa cum e.oricum e proiect expres pentru e18-elf.
MesajScris: Dum Noi 04, 2012 1:11 pm
Localitate: Sibiu
am o intrebare,ce proiect de BR portabil as putea folosi sa obtin mai mult kick decat in aceasta incinta?am subul cu E 18 ELF exact dupa acest proiect. am facut test si intr-o incinta proiect dupa 18Sound kit,cu portul de reflex jos si am observat ca are mai mult kick
MesajScris: Dum Noi 04, 2012 5:34 pm
Conectat
daca vrei kick mai mult , ridici frecventa de acordaj.
scurteaza porturile cu 50 de mm
MesajScris: Dum Noi 04, 2012 9:10 pm
Localitate: Sibiu
multumesc pt ajutor Mircea,uneori simt ca parca este ''un gol'' undeva intre bas si satelit,am taiat si la 120 hz subul
