Acum este Vin Iul 18, 2025 1:59 am
 Subiectul mesajului: Re: Filtru Selenium 15pw4 + D220ti
MesajScris: Sâm Dec 04, 2010 6:32 pm
atenuarea este pe inalta
MesajScris: Sâm Dec 04, 2010 7:00 pm
Urmarind graficile de raspuns (si raspunsul of-axis) si tinand seama de felul cum actioneaza filtrul asupra raspunsului difuzorului, nivelul in apropierea zonei de taiere a filtrului este cam de 93dB.
Daca vrei mai multe medii in woofer foloseste pt. inceput L = 2,2mH si C = 3,9uF; daca vei dori mai putine => maresti C-ul.
Wooferul este taiat electric la aprox. 1800Hz iar driverul la 3200Hz.
Atenuarea driverului (la frecventa de acord) este de cca 9-10dB.
La L-pad :
R serie se pune 11 sau 13,5 ohmi (2 x22 ohm/20W sau 2 x 27 ohm/20W in paralel);
R paralel se pune 7,8 sau 9 ohmi (2 x 3,9ohm/20W in serie sau 2 x 18 ohmi/20W in paralel)
MesajScris: Dum Dec 05, 2010 8:50 pm
Localitate: Galati
Salut.Multumesc mult:).
Incep sa ma apuc de treaba:> .o seara buna
MesajScris: Lun Dec 06, 2010 10:24 am
Cu placere.
MesajScris: Mie Dec 07, 2011 11:49 pm
Localitate: Galati
Salutare...Cu greu mi-am regasit topicul.
Vreaun sa va spun ca pana la urma am facut 2 boxe cu selenium15pw4 dar cu pa-d52s...(nu am gasit la timp D220ti).
Ca filtru am folosit ceva de la monacor si anume: Monacor DN-1218PAX
LINK : http://www.thomann.de/ro/monacor_dn1218_pax.htm
Ce parere aveti? E ok taierea? Filtrul taie la 2500hz..:-?...
Am facut o atenuare de -6 -7 db...pe driver.Ce parere aveti?
Sincer am si uitat cum imi suna boxele:))..a dat frigul si evenimentele sunt slabe tare...
Am pus si protectie pe bec. 12v/21w...
Insa trebuie sa caut o schema de protectie clara si corecta..Mai trebuie sa pun niste condensatori pe bec ...pe l-pad.
Aveti ceva la-ndemana ,rapid?
Niste poze cu boxele:)..
-finalizate.:
Boxele au fost vopsite in solar:))...
Multumesc.O seara buna.
PS: Scuzati holzsuruburile de pe mufele speakon.:))..altceva pt moment nu aveam..Sper sa cumpar cat mai repede ceva cu cap bombat:D
MesajScris: Lun Feb 20, 2012 9:21 pm
Localitate: urlati ph
Am si eu aceste filtre . Poate sa imi faca si mie cineva niste protectii serioase la ele , pls ? Contra cost...
