Acum este Dum Iul 06, 2025 9:34 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 51 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3, 4  Următorul
 Subiectul mesajului: Lansare noua serie SD de la P-audio - Noi tehnologii !
MesajScris: Vin Noi 26, 2010 9:16 am
P-audio face un pas inainte in industria proaudio cu noile transductoare din seria SD
pentru a afla detalii suplimentare dspre noile difuzoare, executati click pe bulinele de pe imagine.
Ceea ce va pot spune acum este ca noile difuzoare din seria SD vor avea o putere continua de 1700W AES si una program de 3400W
Prin aceasta serie P-audio devine producatorul cu cel mai puternic difuzor de 18" disponibil pe piata in acest moment depasind modelul de la Beyma cu 100W RMS si avand 1.2 dB in minus la power compression la puterea nominala de 1700W.
P-audio isi reafirma prin acest anunt superioritatea in domeniul dezvoltarii de difuzoare profesionale.
vor urma si alte noutati asa ca tineti aproape! :D
 Subiectul mesajului: Re: Lansare noua serie SD de la P-audio
MesajScris: Vin Noi 26, 2010 9:34 am
Cu aceasta ocazie P-audio introduce cateva noi tehnologii pe piata:
- ABC - Auto Balanced Cooling - O solutie ingenioasa de a raci motorul electromagnetic folosindu-se de aerul pus in miscare in timpul functionarii difuzorului
- LSG - Linear suspension Geometry -
O solutie ingenioasa de a pastra liniaritatea sistemului de suspensie la capetele limitelor de cursa, cu imbunatatirea dramatica a distorsiunilor mecanilce aparute atunci cand difuzoarele sunt fortate peste limitele specificate de producator.
- SWT - Square Wire Technology - O solutie tehnica ce reuseste sa imbunatateasca substantial densitatea de camp magnetic in bobina prin eliminarea spatiului pierdut intre spire datorat conductorului cu sectiune rotunda sau a benzii plate. Efectul este cresterea masiva a factorului BxL si a puterii suportate de difuzor.
- MFDR - Magnetic Flux Demodulation Rings - Reproiectarea franelor electrodinamice situate in piesa polara a difuzorului ce protejeaza difuzoarele atunci cand sunt utilizate inafara specificatiilor prin franarea magnetica a ansamblului mobil la detectarea depasirii cursei maxime admise. Pe langa acest fenomen avem si o scadere semnificativa a "back EMF" generat de difuzor, Fenomen ce se manifesta prin scaderea stresului asupra etajului final al amplificatorului de putere.
- UDV - Under Damper venting -
O solutie ce foloseste Spiderele unui difuzor pentru a forma o pompa de aer ce ventileaza suplimentar sistemul magnetic. Rezultatul este cresterea puterii suportate de sistem si rezistenta mai buna la abuz pe termen lung
AUTO BALANCED COOLING.pdf [102.71 KiB]
Descărcat de 837 ori
LINEAR SUSPENSION SYSTEM DESIGN.pdf [92.88 KiB]
Descărcat de 873 ori
SQUARE WIRE TECHNOLOGY.pdf [103.31 KiB]
Descărcat de 935 ori
FLUX DEMODULATION DEVICES.pdf [46.03 KiB]
Descărcat de 833 ori
UNDER DAMPER VENTING.pdf [72.05 KiB]
Descărcat de 820 ori
 Subiectul mesajului: Re: Lansare noua serie SD de la P-audio - Noi tehnologii !
MesajScris: Vin Noi 26, 2010 11:45 am
Localitate: Sibiu
misto dracia aia de 1,7kw, in momentul in care voi intentiona sa cumpar acele difuzoare, voi lua in calcul achizitia unui motostivuitor pentru a putea transporta rack-urile cu cate 5-6 phonic xp5000 sau alte amplificatoare din aceeasi clasa puse in punte :twisted:
http://www.laptopurisibiu.ro https://www.facebook.com/Geonis
https://www.facebook.com/smartphonesibiu?fref=ts https://www.facebook.com/www.laptopurisibiu.ro?fref=ts Tel: 0758953254
MesajScris: Vin Noi 26, 2010 12:06 pm
sa speram ca o sa faca ceva si cu magnetii aia :roll:
sa nu mai apara SD-uri cu magnetul felii
MesajScris: Vin Noi 26, 2010 12:28 pm
daca esti paranoic poti alege varianta pe Neodymium :mrgreen:
SD-ul nou vine in 2 variante: Ferita si NEO
MesajScris: Vin Noi 26, 2010 1:15 pm
Bobină de 4,5".
MesajScris: Vin Noi 26, 2010 1:17 pm
Adi Lazar scrie:
De ce să facă "ceva" din moment ce totul este în regulă ?
Ar face ceva dacă ar fi vorba despre vreun defect de fabricaţie, dar cum nu poate fi vorba de aşa ceva, nu are de ce să facă "ceva".
MesajScris: Vin Noi 26, 2010 2:34 pm
Localitate: Sogndal
Ce putere RMS are acest difuzor? Fain arata.
MesajScris: Vin Noi 26, 2010 2:45 pm
1360 W RMS ( cred )
MesajScris: Vin Noi 26, 2010 3:03 pm
in jur de 1400-1500 W rms
MesajScris: Vin Noi 26, 2010 9:15 pm
Misto difu,mai ales ca o sa fie si pe neo,parametrii cand se pot posta?
MesajScris: Vin Noi 26, 2010 9:20 pm
deocamdata avem niste detalii insa sunt doar pentru ochii nostri pana cand vom avea voie sa le postam
MesajScris: Vin Noi 26, 2010 10:31 pm
Nu au fost fixate preturi inca.
Ma astept sa fie putin mai scump cel pe NEO din cauza costurilor mai mari cu materia prima
MesajScris: Sâm Noi 27, 2010 1:13 am
Probabil că acest difuzor va fi vârful de gamă pentru următorii ani.
Mai sunt şi alte difuzoare noi pentru 2011, inclusiv un 15" coaxial pentru monitoare ( cu driver a cărui calotă este de 2,5")
MesajScris: Sâm Noi 27, 2010 8:45 pm
Localitate: Husi
Hmm, sa nu exageram! Cred ca ai omis un alt exemplar pe care inca nu il detroneaza din acest punct de vedere si chiar si din altele, foarte probabil: 18NLW9600 de la 18 Sound! 8)
http://www.eighteensound.com/index.aspx ... ct&pid=288
