Acum este Mar Iul 15, 2025 6:08 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 46 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: recomandare difuzoare medii
MesajScris: Mar Noi 23, 2010 1:14 pm
http://www.seeburg.net/K22_Datenbl_engl.pdf
am lucrat cu modelul anterior,in interior sunt dezastru afara sunt foarte bune.
http://www.seeburg.net/TKE212_Datenbl_engl.pdf
iar ca bass
http://www.seeburg.net/TSE_Infra_Datenbl_engl.pdf
e ''dulap'' dar demoleaza...
observati ca puterea difurilor nu trece de 800w !
MesajScris: Mar Noi 23, 2010 1:35 pm
Hmmm,in legatura cu,coaxializarea incintei de medii...avem numai cca 2m inaltime la stack asa,centrul hornului de inalte ceva mai jos,nu ar fi o problema?
MesajScris: Mar Noi 23, 2010 1:42 pm
se poate schimba pozitia inaltelor adica de jos :12'',12'' si sus 2''.
MesajScris: Mar Noi 23, 2010 1:52 pm
o alta solutie ''smechera''
http://www.kling-freitag.biz/34.0.html?&L=1
impreuna cu
http://www.kling-freitag.biz/33.0.html?&L=1
asta am vrut eu sa fac dar .....
MesajScris: Mar Noi 23, 2010 2:39 pm
Nu o sa fie lipsa de midbass cu,configuratia asta?
MesajScris: Mar Noi 23, 2010 2:55 pm
nu. pentru ca cel de 5'' lucreaza in paralel cu cel de 12'' dar cel de 12'' e filtrat mecanic cu burete,el face treaba doar pana pe la 500hz. de aici in sus continua cel de 5''.
pentru noi este exclus proiectul din motiv ca nu ai unde sa gasesti un driver de 5'' sa lucreze de la 130hz pana la 2000hz.
restul e simplu.
MesajScris: Joi Noi 25, 2010 6:00 am
Chiar nu are legatura cu subiectul.......asteptam verdictul final de la Dnul Mircea Bartic legat de intrebarile mele , si eventual planurile 3D , in limita timpului disponibil......
MesajScris: Joi Noi 25, 2010 8:28 am
se lucreaza la un proiect 3D care ar merge de minune in sistemul de aici
MesajScris: Joi Noi 25, 2010 3:17 pm
succes.
MesajScris: Joi Noi 25, 2010 3:32 pm
3D-ul la proiectul asta cu dual 12 e gata de ceva vreme,o sa vad diseara cum am timp si il uploadez,mai am in lucru inca 6 proiecte care trebuiesc periate ici colo si vreau sa le dau gata in seara asta.
MesajScris: Sâm Noi 27, 2010 5:31 pm
Inalta + hornul ei ar trebui montata cat mai sus , probabil coaxiala cu difuzorul de 12" de sus , cam de aceeasi maniera ca la Dynacord , poate ca magnetul la 2" ar trebui sa fie tangent cu hornul de medii , cat mai sus...... pentru ca ascultatorii situati in fata boxelor sa nu absoarba inaltele........sunetul sa vina pe deasupra lor.....
MesajScris: Mie Dec 01, 2010 5:20 am
Il postez maine ,am lucrat la altele :wink:
MesajScris: Sâm Dec 04, 2010 10:01 pm
Material folosit 15 mm.Mai desfasurat o sa il pun la sectiunea 3D.
ansamblu.jpg [ 283.73 KiB | Vizualizat de 6189 ori ]
detalii interioare.jpg [ 160.06 KiB | Vizualizat de 6189 ori ]
vedere frontala.jpg [ 94.95 KiB | Vizualizat de 6189 ori ]
MesajScris: Dum Dec 05, 2010 1:03 am
Cateva detalii legate de coaxializare,e destul de mic spatiul de la spatele driverului pana la gura hornului.Mai sus daca mut din cate am inteles o sa fie probleme.O sa fie necesar un decupaj in zona de mijloc a hornului de medii pentru a avea loc driverul.
ansamblu lsw118+dual12mid horn.jpg [ 143.14 KiB | Vizualizat de 6183 ori ]
closeup.jpg [ 193.64 KiB | Vizualizat de 6183 ori ]
spatiu spate driver-gura horn.jpg [ 275.94 KiB | Vizualizat de 6183 ori ]
MesajScris: Dum Dec 05, 2010 9:23 am
eu am recomandat mutarea hornului de medii in centrul hornului de medii intre difuzoare
motivul este simplu:
avand in fata unuia dintre difuzoarele de midbass un obstacol atat de mare, ar fi interferat cu raspunsul acestuia peste limita la care lungimea de una a frecventelor reproduse ar fi fost mai mica decat dimensiunile fizice ale obstacolului. Pe langa aceasta problema am fi avut un compression chamber foarte aproape de conul difuzorului, fapt ce ar fi dus la modificarea amortizarii aerului din fata conului. Amortizarea suplimentara ar fi modificat comportmentul difuzorului inclusiv in spectrul de faza ducand la anulari in momentul in care transductoarele s-ar fi compus in functionare. Punand hornul coaxial in horn, cu distante egale pe ambele axe X, Y, asiguram comportament identic pe ambele difuzoare de medii, distorsiuni reduse, raspuns liniar si extensie buna in frecventa.
