Acum este Mie Iul 09, 2025 1:10 am
 Subiectul mesajului: need a little help
MesajScris: Joi Sep 07, 2006 4:57 pm
am un kit de amplificare de la adelaida de 2x160w 4ohmi (finali MJ4032 si MJ4035)si pe canalul stanga imi scoate CC.... finalii sunt strapunsi ??? sau poate fii alceva ??? Daca sunt doar finalii ..... spuneti-mi un magazin unde gasesc finali in Brasov
MesajScris: Vin Sep 08, 2006 12:08 am
De obicei finalii , dar se intampla sa fie si (sau numai ) altceva . Daca ai putea posta schema si ceva masuratori facute in amp am putea afla exact ce trebuie schimbat .
MesajScris: Vin Sep 08, 2006 12:18 am
Nu vreau sa fac reclama proasta acestei firme..dar acele kit-uri lasa de dorit sa stii, eu am avut varianta de 2 X 125 w acum 2 ani si scotea niste pacaituri pe un canal, problema era in circuitul integrat TDA, daca tot nu ii dai de cap, te sfatuiesc sa ii acorzi si integratului ceva atentie.
MesajScris: Vin Sep 08, 2006 1:14 am
asta e schema http://www.adelaida.ro/pub/Docs/AD020V1V3.pdf ... spuneti-mi ce sa mosor sa va zis ce valori indica eu am masurat pe iesirea de canal stanga si iese curent continuu MARE!!! acuma nu stiu de la ce s-au impucat finalii ca nu a fost forjata ... statia nu a fost a mea am luat-o de la cineva si nu prea inteleg ce e in ea ca e o dezordine totala fire peste fire imbarligate ...... eu despre kiturile de la adelaida am o parere buna .... dar trebuie folosite cu cap si cu grija ..... am statie cu 4 kituri de la adelaida de 400W.... facuta ca la carte si nu are nici o problema si a fost forjata din plin....
pe kitul de 2x160 mi-a spus respectivul ca din gresala cand a vrut sa conecteze boxele dupa ce a conectat minusul de la boxa a atins cu plusul cutia statiei si a facut un scurt de toata frumusetea.... eu am modificat alimentare in aceasta statie... avea 2x24vca 1A si acuma are 2 trafuri unu de 38Vca 3A si unul de 40Vca 3A(masurate in gol) filtrajul este 2x10000uf 63V si punte 25A..... aaa si are o chestie in ea care nu imi place .... fire foarte subtiri de la iesire la un buton pt a intrerupe boxele pt a asculta pe casti... si nici un cablu ecranat in ea..... eu am observat ca imi scoate tensiune pe boxe prin vu-metre... :D pe canalul stanga imi statea fara semnal la 75% vumetrul :D vreau sa va mai cer ceva daca se poate o schema pt a alimenta 2 coolere .... am dintr-un traf de pe aceasta statie o iesire de 20Vca 1.5A(in gol) stiu ca era o schema cu un tranzistor BD sau Bc + rezistente +un semireglabil daca are cineva o astfel de schema il rog sa o posteze....... astept lamuriri si pareri in cele spuse de mine in acest post Va multumesc pt ajutor
MesajScris: Vin Sep 08, 2006 12:15 pm
nu ma ajuta nimeni ??? :cry:
MesajScris: Vin Sep 08, 2006 12:52 pm
Cam in felu asta as proceda eu:
-as masura finalii(daca "s-au ars", se vor inlocui);
-as verifica integritatea si functionaliatea celorlalte componente(prima data verificare vizuala, dupa care masuratori);
- dupa ce s-au reparat eventualele probleme, se verifica functionalitatea intregului kit; in cazul in care nu merge, poti inlocui linistit TDA7250; la fel poti face daca la verificarea vizulala se vad semne clare ca "s-a ars"...
- ca sa nu mai ai probleme ca si aceasta care ai descris-o pune o foita izolatoare(folie de mica) intre CI si radiator.
Sper ca sfatul meu a fost folositor la ceva.
MesajScris: Vin Sep 08, 2006 1:43 pm
ziceti-mi cum masor finalii ???? vizual nici o piesa nu e impuscata pe placa.... acum m-am apucat si fac iar de la zero toate legaturile(fire) dupa asta o sa masor sa vad daca mai scoate CC pe stanga.... poate era vreun scurt undeva ..... pls spuneti-mi cum masor finalii
MesajScris: Vin Sep 08, 2006 2:44 pm
Ok, sa vedem cum facem....(ca sa masuram MJ4032 si MJ4035);
Dupa cum se stie finalii tai sunt tranzistoare darlington.....
aici gasesti datasheet-ul pt tranzistori:
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/M/J/4/0/MJ4032.shtml
MJ4032-PNP
MJ4035 - NPN
Ce aparat de masura ai?
Nu este usor sa te exprimi... sa ma scuze ceilati daca scriu o prostie..
Ca sa vezi simplu ca sunt sa nu strapunsi, masurand cu ohmetrul nu trebuie sa fie rezistenta <10K intre nici una dintre terminali sau capsula...
daca rezistenta este < atunci il poti inlocui linistit...
Eu am un multimetru digital si tot cu ohmetrul masor astfel:
Pentru tranzistoarele PNP:
Borna + pe (1)B Tranzistorului, borna - pe (tab)C, respectiv E trebuie sa iti indice o valoare (la mine e ~600); invers adica Borna - pe B Tranzistorului, borna + pe C, respectiv E trebuie sa nu indice nici o valoare... la fel e cand masori E-C sa C-E - nu trebuie sa indice nici o valoare;
Pentru tranzistoarele NPN:
- la fel ca si tranzistoarele PNP, doar ca inversezi bornele aparatului(adica unde am pus (+) inlocuiesti cu (-) si invers)
MesajScris: Vin Sep 08, 2006 3:01 pm
acum e demontata toata si am obervat ca ea inca mergea pt ca minusurile de pe iesiri erau leagate impreuna ... acuma am pornit-o cum trebuie si nu misca nimica pe stanga .... deci de aici se deduce clar tranzistorul NPN Mj4035 strapuns presupun daca nu e asa corectatima
fara nici un fel de tensiune(scoasa si priza si fara semanl pe intrare) pe canalul stanga multimetrul indica 1.60Vcc si valoarea scade
trebuie schimbat Mj 4035 calr nu ???
MesajScris: Vin Sep 08, 2006 3:32 pm
deci am masurat ....... canal stanga MJ 4032 intre B si E indica 3,27K
MJ 4035 intre B si E 4.16K
canal dreapta MJ 4035 intre B si E 3.60K
MJ 4032 intre B si E 3.41K
CARE E DUS DINTRE EI????
MesajScris: Vin Sep 08, 2006 3:48 pm
am uitat sa iti spun ca trebuie masurate fara sa fie conectate cu Kitul...
daca poti, suna-ma, e mai simplu asa... dar sa fii pregatit!(adica sa ai un multimetru in fata si kitul cu pricina...)
0743596452
Am uitat sa te intreb! Amplificatorul asta a mers vreodata(inainte sa faca scurt)?
MesajScris: Vin Sep 08, 2006 5:51 pm
am mai aflat ceva de la omul de la care am luat statia....... din neatentie a bagat alimentarea de la corector pe intrarea stanga de la corector..... aveti idee ce sa ars la corector ???? e vorba de http://www.adelaida.ro/pub/Docs/AD_012%20NEW.pdf intedratul MC4558
kitul de amplificare merge pe ambele canale numai ca pe stanga scoate CC o sa ii schimb finalii sa vad ce o sa se intample .....
Astept pareri si solutii cu acel corector de ton
Oare s-a dus numa integratul???? sau/si altele ???
MesajScris: Sâm Sep 09, 2006 12:17 pm
hai fratilor nu isi da nimeni cu parerea ????
MesajScris: Lun Sep 11, 2006 8:52 am
nu s-a intamplat nimic la corector.... chiar daca ai bagat sursa de alimentare la intrare... exista un condensator la intrare, de regula, la toate amplificatoarele, care, printre altele opreste cc.
Ce putea sa se intample era sa ti se arda sursa de alimenatre(ex.diodele de la alimentare, daca ai facurt scurtcircuit V+ cu GND sau stablizarea.... in rest,...nimic!!(presupunand ca tensiunea era maxim 12vcc-tensiunea de alimentare a corectorului)
Poate era mai mult de zis aici, dar zgomotul de care spui tu(daca stii sigur ca nu provine de la etajul final), poate fi din cauza sursei de alimentare proaste fie a corectorului fie a etajului final, sau din cauza unei "simple" bucle de masa.
Oricum schema pe care ai atasat-o nu spune mare lucru...(este doar cablajul, schema electrica lipseste!)
MesajScris: Mar Sep 12, 2006 10:08 am
corectorul e prajit tot pe stanga :D i-am schimbat integratul tranzistorii si condensatorii de pe el si tot nu merge pe stanga...... dar m-am hotarat sa renunt la el pt ca fara el se aude mult mai clar si mai bine (chiar si asa cu finalii strapunsi ) o sa imi i-au un preamplif doar si o sa ii adaptez un potentiomertu de volum .... partea de corectare o sa o fac numai din calc
