Acum este Mar Iul 15, 2025 6:46 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 46 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3, 4  Următorul
 Subiectul mesajului: recomandare difuzoare medii
MesajScris: Vin Noi 19, 2010 6:15 pm
Oare ce difuzoare s-ar potrivi la acest proiect ?
Multumesc anticipat !
Horn 2x12 mid.pdf [140.11 KiB]
Descărcat de 770 ori
 Subiectul mesajului: Re: recomandare difuzoare medii
MesajScris: Vin Noi 19, 2010 8:13 pm
Idealul ar fi Selenium 12MB3P sau P-audio SN-12MBII
ar merge si difuzoaremai simplute gen E12-250N pentru aplicatii domestice
MesajScris: Vin Noi 19, 2010 9:22 pm
S-ar putea estima raspunsul in frecventa al unei asemenea horn cu difuzoarele recomandate ? Prezinta avantaje fata de alte proiecte de acest gen ?
MesajScris: Vin Noi 19, 2010 9:25 pm
se poate face un plot destul de corect (80-90%) folosind Hornresp
daca am timp pe luni am sa-l fac cand prin timp liber (week-end-ul asta nu pentru ca sunt si eu plecat intr-un mic concediu)
MesajScris: Vin Noi 19, 2010 10:04 pm
nu m-am putut abtine
2x Selenium 12MB3P in acel horn
atentie, in acest grafic avem raspunsul combinat de aceea avem pierderi substantiale pe portiunea peste 200 de Hz
mai jos am postat si graficele pe axa (0 grade deviatie)
12mb3p horn.jpg [ 51.3 KiB | Vizualizat de 11299 ori ]
MesajScris: Vin Noi 19, 2010 10:06 pm
parametrii pentru acel horn
imput param.jpg [ 79.21 KiB | Vizualizat de 11299 ori ]
MesajScris: Vin Noi 19, 2010 10:08 pm
raspunsul la Selenium 12MB3P pe axa
de retinut ca simularea este facuta in 1 Pi (boxa cu spatele la perete si flancata de un perete pe una din laturi)
pe axa selenium.jpg [ 53.26 KiB | Vizualizat de 11299 ori ]
MesajScris: Vin Noi 19, 2010 10:11 pm
Simulare in aceleasi conditii pe axa cu P-audio SN12MBII
P-audio SN12MBII pe axa.jpg [ 53.47 KiB | Vizualizat de 11298 ori ]
MesajScris: Vin Noi 19, 2010 10:35 pm
Oaaaauuuu !
Asta este partea frumoasa.....se pare ca are un raspuns predictibil si foarte linear intre aproximativ 100Hz si 600Hz si probabil merge impins putin mai sus , la peste 1KHz ( nu prea mult ) cu un eventual 2 " pentru completare la partea de medii inalte ? De remarcat randamentul extrem de mare !
MesajScris: Vin Noi 19, 2010 10:48 pm
este evident ca avem nevoie de un driver de format mare pentru a prelua de la 1000 de Hz in sus
asa e cu hornurile astea
castigi eficienta dar ingustezi banda de raspuns
MesajScris: Sâm Noi 20, 2010 9:00 am
Localitate: cs
dar, oare cum ar arata graficele cu sn 10, ar merge imperechiat cu driver de 1 iesirea?
MesajScris: Sâm Noi 20, 2010 11:27 am
hornurile de medii nu pot fi inperecheate cu driver de 1''.Pt ca hornul nu urca suficient.Dupa cum ai observat si in alte proiecte de horn de medii in general 1000 hz e cam fregventa maxima utilizabila.Si de acolo trebuie preluat cu un driver puternic,care dupa caz poate fi ajutat peste 10-14 k de un supertweeter.
Hornurile de medii se folosesc acolo unde e nevoie de spl nebun iar partea de subbas va costa destul de mult ca sa tina pasul iar difereta de pret per total pt driver mare se pierde in costul total al instalatiei.
MesajScris: Sâm Noi 20, 2010 9:22 pm
Da , dar se justifica , mai ales in aplicatiile unde ai de sonorizat cu putine boxe , cu watti putini....pe buget mic , de criza ! oare se incumeta sa faca cineva un proiect 3D , compatibil ca dimensiuni cu un subwooofer gen LSW118.......ar putea fi un sistem de sonorizare reusit ? Compus din doua sub + o incinta de medii ca cea din atasament ( evident si hornul de 2 " intr-o alta cutie ) ......
LSW 118.jpg [ 157.15 KiB | Vizualizat de 11218 ori ]
MesajScris: Dum Noi 21, 2010 3:32 am
On it :P,pentru LSW este proiectul facut,trebuie sa fac doar mid-u.
P.S. nu cred ca faci fata la SPL cu un singur LSW sub satelit,eventual amplificat slab satelitul.
MesajScris: Dum Noi 21, 2010 12:29 pm
Localitate: Praga / San Jose
Acum depinde de filtrul care il pui pe topuri... cat de liniar vrei sa fie sunetul. Avand in vedere ca mediile au 110-111 db, evident cu un driver pe masura(D3305Ti) poti sa scoti un 108 db. In conluzie o sa tipe rau de tot :shock:. Si cu doi basi sub un top tot vor fi in fata mediile si inaltele, cred ca 3 basi ar echivala topul(asta daca vrei sa scoti tot ce poate topul). Oricum sunt sigur ca te-ai gandit la 6-8 basi pentru 2 topuri ;).
User fubu
