Acum este Mie Iun 04, 2025 11:10 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 197 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: Proiect subwoofer pt FL-18ELF , C18ELF, SD-18EL
MesajScris: Mar Noi 16, 2010 2:11 pm
Localitate: arad
salutare
Mircea daca te rog imi repeti si mie ca la un surd ce f. de acordaj are proiectul
si cam cat de lungi ar trebui sa fie porturile pentru un acordaj de 45 de hz
merci si zi buna la toti
p.s vreau sa pun un hp18s in ea
MesajScris: Vin Ian 07, 2011 11:07 pm
Am un difuzor Selenium 18SWS1100 1100W RMS
http://www.parts-express.com/pdf/264-396s.pdf
si vreau acest proiect pentru el.
Insa vreau o extensie foarte buna in joase si ma gandesc ca 140 de litri ar fi prea putin pentru el.
Ma gandesc sa maresc putin dimensiunile incintei cu 3 cm pe fiecare latura si in felul acesta ajung la un volum intern de 172 de litri.
Nu cred ca va trebui sa maresc porturile deoarece viteza aerului prin porturi va fi de 0.03 mach (nu stiu cat vine asta in m/s) fata de 0.02 mach cat este in cutia din proiectul initial de 140L si banuiesc ca e inca ok ....
Insa va trebui sa le micorez lungimea daca maresc volumul cutiei ca sa pastrez acelasi acordaj (de 43 Hz zic eu).
Ei bine, daca maresc eu cutia de la 140L la 172L cu acordajul la 43Hz ambele cutii, in cutia de 172L castig vreo 1.5dB la 40-45Hz dupa simulari.
Voi simti diferenta? Merita sa il fac de 172L?
Este 43 Hz frecventa buna de acordaj pentru acest Selenium in 172L pentru un bas mai plin?
Voi ce ziceti?
MesajScris: Mie Feb 02, 2011 10:27 am
Am si eu un bas ca asta cu difuzoru alte stifturi 18"; Este ft. ok incinta,suna ft bine,are un bas placut,coboara ft bine;
Next 012.jpg [ 49.54 KiB | Vizualizat de 5933 ori ]
Next 011.jpg [ 54.67 KiB | Vizualizat de 5933 ori ]
Next 010.jpg [ 56.6 KiB | Vizualizat de 5933 ori ]
BR supercompact 001.jpg [ 207.07 KiB | Vizualizat de 5940 ori ]
BR supercompact 003.jpg [ 210.89 KiB | Vizualizat de 5940 ori ]
BR supercompact 005.jpg [ 207.89 KiB | Vizualizat de 5940 ori ]
MesajScris: Mie Feb 02, 2011 11:58 am
Ai respectat proiectul de la RCF?
Daca da, care din ele l-ai facut, pe cel de 180L sau de 150L?
P.S.: Felicitari pentru realizare :)
MesajScris: Mie Feb 02, 2011 12:09 pm
Ultima oară modificat de Al Ex Al Ex pe Vin Noi 18, 2022 11:19 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mie Feb 02, 2011 12:14 pm
Alexandru Budescu scrie:
Milan de ce n-ai poziţionat mânerele acelea la jumătatea adâncimii feţelor laterale ?
probabil acolo e centrul de greutate
MesajScris: Mie Feb 02, 2011 12:26 pm
Ultima oară modificat de Al Ex Al Ex pe Vin Noi 18, 2022 11:21 am, modificat de 2 ori în total.
MesajScris: Mie Feb 02, 2011 12:28 pm
la greutatea difuzorului, nici nu ma mir ca pe acolo ar fi centrul de greutate
MesajScris: Mie Feb 02, 2011 12:35 pm
Ovidiu Gherasim scrie:
Exact; Difuzorul cantareste cu 19,2 Kg (Magnet 200oz,bobina de 5") :roll:
sunt ft. multumit, suna ft. bine! Azi mai fac niste teste,aseara n-am avut timp.
Un filmulet cu difuzorul,din pacate nu stiu sa inregistrez mai bine, distorseaza camera : http://www.youtube.com/watch?v=ybqjKlN8snY
In timpul filmarii,am folosit si 2 boxe,10"+1" (top),care nu se vede..deci,frecventele medi-inalte vin din topuri,nu de la difuzorul alte stifturi! E ft. puternic dif u,cea ce place mult ca are si un sunet moale,comparativ cu multe alte difuri 18",pe care am/am avut!suna bine si fara incinta.Are suficient bas si fara incinta,linga 2 topuri mentionate de mai sus,folosite la 35-40%. :D
Daca cineva mai are acest dif. va rog sa ma contacteze.
MesajScris: Mie Feb 02, 2011 8:49 pm
Am facut inca un test la volum mai mare, dar n-a iesit bine! Camera nu inregistreze cum trebuie,n-are rol sa uploadez pe YouTube,nu se aude numai cva galagie,un sunet full distorsionat. Nici n-am idee cum pot sa inregistrez un subwoofer ,testand ! (parerea mea e ca nu exista camera-video cu care se poate)
Cea ce conteaza, e un monstrulet, a iesit bine subwooferul! Mic, compact, puternic!Ce mai trebuie :roll:
MesajScris: Mie Feb 02, 2011 9:29 pm
daca ai avea un soft.. care sa iti arate spectrul de frecventa.. in timp real. Eventual un decibelmetru si ceva care sa arate graficu :D atunci te credem pe cuvant :D
MesajScris: Mie Feb 02, 2011 10:15 pm
Acum de 2 luni, am sters, toata programele! Sorry. Restul microfoanelor sunt vandute(mai am 5-6 micr. dar sunt pt instrumente/vocal)..proiectul asta a fost realizat dupa forum,deci am copiat!
(Proiectul cu 15"+2" e un proiect mai veche, din august2010!)
Posibil ca nu mai fac incinte P.A-sonorizari, raman cu scule hi-fi,high end! Inca nu sunt hotarat,mai astept cam 3-4 luni..sa vedem ce se intample,cum merge treaba cu sonorizari! Poate ca se vinde toata sistemul pe care am!Asa cum este,impreuna cu amplificatoare,rackuri etc! :roll: Daca nu castig minim, 350-400 euro lunar, gata, atat a fost! Ramane un sistem micut, 2 buc sau 4 buc. sateliti 2 basi,care nu se ocupa mult loc si gata, am terminat pt o viata cu sonorizarile! Atat a fost.
Daca mai primesc oferte, bineinteles ca raman!
Ultima oară modificat de Milan Gheorghe pe Mie Feb 02, 2011 10:19 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mie Feb 02, 2011 10:17 pm
Pfuuu....nu mai sunt rockeri? :lol:
MesajScris: Mie Feb 02, 2011 10:20 pm
Marcel scrie:
Rockeri sunt, problema e cu bani..asta e problema! :?
Edit: Pna atunci numai atelierele a costat 3 x 250milioane, ca sa am un loc unde sa pastrez sculele! Asemantoare cu un garaj,sub un bloc in cartier,ft aproape de locatie, am temp + 16..20C,curent 3fazic,termopan,apa,abs tot ce trebe..minibar etc!
SA mai povestesc? :roll:
Ultima oară modificat de Milan Gheorghe pe Mie Feb 02, 2011 10:28 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mie Feb 02, 2011 10:23 pm
Banii sunt problema tuturor.... :cry: din pacate,ci cred ca multa vreme va fi tot asa :D
