Acum este Dum Iul 27, 2025 2:08 pm
 Subiectul mesajului: Proiect fullrange HP15W+PHT408,PHT411
MesajScris: Vin Oct 08, 2010 3:51 am
Material folosit 18 mm
Proiect original:
http://www.diy.poweraudio.ro/albums/use ... ojects.pdf
Comentariu fişier: Ansamblu
1.jpg [ 133.08 KiB | Vizualizat de 26275 ori ]
2.jpg [ 132.64 KiB | Vizualizat de 26275 ori ]
3.jpg [ 101.6 KiB | Vizualizat de 26275 ori ]
 Subiectul mesajului: Re: Proiect fullrange HP15W+PHT408,PHT411
MesajScris: Lun Noi 08, 2010 10:28 pm
interesant proiect. L-a realizat cineva? Are defecte?
Doresc sa realizez si eu unul, ce ma sfatuiti?
Thanks!
MesajScris: Mar Noi 09, 2010 1:14 am
Ti-am raspuns la PM :wink:
MesajScris: Mar Noi 09, 2010 9:06 am
Cred ca HP-15W+PHT408 este una dintre cele mai uzuale proiecte ale userilor
practic aproape toti au trecut prin acest proiect la un moment dat.
MesajScris: Dum Noi 14, 2010 7:01 pm
as face si eu 2 full-range dupa acest proiect ....dar mentionand k hp-ul da 200w rms /400 program ...tweeter-ul pht-408 nu se arde la o putere mai mare de 30 w ? :(
Ultima oară modificat de Elvir Stirbu pe Lun Noi 15, 2010 8:40 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Dum Noi 14, 2010 7:11 pm
Cand o da hp-u 200w o sa inceapa elefantii sa zboare...
Nu stii cum functioneaza o boxa daca pui intrebarea daca se arde tweeterul la peste 30w...
MesajScris: Dum Noi 14, 2010 7:15 pm
1. Nu se arde inalta daca este conectata la filtrul recomandat / corect
2. Difuzorul nu da putere el consuma putere si ne da SPL (Sound Pressure level) - Presiune Sonora
MesajScris: Dum Noi 14, 2010 11:26 pm
wow ce de discutii pe aci,
Multumesc pentru ajutor celor care mi-au raspuns pe PM.
Am o mare problema in momentul de fata cu privire la alegerea filtrelor audio.
Nu stiu ce, cum, cat...nu stiu ce sa cer, sfaturi imi puteti oferi pls?
Multumesc anticipat! :lol:
MesajScris: Vin Noi 26, 2010 3:18 pm
nu ma poate sfatui nimeni in alegerea filtrelor?
Sa punt si pe hp15w filtru sau doar pe tweeter?
Sa folosesc pht408 sau pht411? care este diferenta majora dintre ele?
Multam anticipat!
MesajScris: Vin Noi 26, 2010 3:37 pm
Pentru filtre,vorbeste cu userul Shambala sau poti folosi nex-6k daca vrei filtraj doar pe inalta.Pht 411 nu se mai gaseste,foloseste PHT408.
MesajScris: Vin Noi 26, 2010 9:35 pm
mr.tim scrie:
sunt 2 variante:
varianta de calitate
viewtopic.php?f=6&t=42&p=148#p148
varianta low cost
viewtopic.php?f=6&t=36
acest filtru este disponibil si la vanzare
http://www.poweraudio.ro/?p=productsMore& ... siv-nex-6k
PHT 408 este aproape identic cu PHT411 deci poti sa-l folosesti fara probleme
Multam anticipat!
MesajScris: Vin Dec 17, 2010 7:45 pm
Salut,
Cat de mari trebuiesc sa fie cele 3 tuburi de bass de la acest proiect, ma refer la adancime!
Multam!
MesajScris: Vin Dec 17, 2010 7:48 pm
30 de mm ,nu se vede in desen?in poza cu detaliile interioare.
P.S. mai tarziu ii pun si cutlist 8)
MesajScris: Vin Dec 17, 2010 8:23 pm
Hmm, cam greu se vede, confundam cu distanta la care trebuie bagat panoul cu difuzoare inauntru.
Care sunt modificarile ce apar daca in loc de tuburi cu diametru de 70mm folosescu tuburi cu diametrul de 75mm
Multam!
MesajScris: Vin Dec 17, 2010 10:31 pm
ca sa mentinem acordajul adancim porturile cu 15mm daca folosim port de 75mm diametru
Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 10 vizitatori
