Acum este Vin Iul 11, 2025 1:45 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 27 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2
 Subiectul mesajului: Re: Proiect fullrange Selenium 15PW4 + P-audio PHT-408
MesajScris: Dum Aug 28, 2011 1:02 pm
Va mai deranjez cu o intrebare ca sa fiu lamurit: ce frecventa de acordaj va avea boxa pana la urma cu porturile acelea si cu incinta amintita mai sus? ar suna bine in 115 litri 15 pw4? si inca ceva ce program simplu stiti pt calcularea inductantei? as incerca sa fac bobina de la nex 6k,dar nu stiu sa calculez grosimea sarmei,diametrul pe care se infasoara,spire,etc...poate aveti date exacte si puteti sa-mi spuneti datele cum sa fac bobina. Va multumesc anticipat!
MesajScris: Dum Aug 28, 2011 1:09 pm
Am uitat inca ceva: nu stiti care este diametrul pt gaura in incinta al lui 15 pw4? Diametrul interior sau cum se mai spune "cut out",ca sa pot taia gaura pt 15 pw4 sa nu mai astept pana vine difuzorul,sa fie gata incinta...multumesc!
MesajScris: Dum Aug 28, 2011 1:38 pm
Daca ne luam dupa ce scrie AICI, ar insemna ca trebuie sa tai o gaura cu diamentrul de 350mm.
Sfatul meu e sa nu te apuci sa tai inainte sa ai difuzorul. Nu e o munca grea care sa iti ocupe prea mult timp. Poti sa o faci linistit cu difuzorul in fata.
MesajScris: Dum Aug 28, 2011 2:19 pm
Ai grija sa lasi si o toleranta daca te iei dupa cotele din PDF,acelea sunt cote fixe,exact cat are difuzorul,mai pune 1-2 mm la diametru sa nu te trezesti ca nu intra.Asta daca faci gaura cu o freza verticala,daca o tai cu pendularul asteapta pana ai difuzorul.
MesajScris: Dum Aug 28, 2011 7:46 pm
Da asa e,multumesc,o sa astept mai bine...insa ma ajuta cineva si la intrebarea de mai sus( prima) in legatura cu fracventa de acordaj si bobine si restul? mersi mult!
MesajScris: Dum Aug 28, 2011 8:27 pm
acordaj 52Hz
program pentru calculul bobinelor :
http://www.izatech.ro/Calculator%20filtre.htm
MesajScris: Dum Aug 28, 2011 11:22 pm
Va multumesc pt ajutor!
MesajScris: Lun Sep 05, 2011 8:22 am
Buna ziua,mai am din nou cateva nelamuriri: de ex: (1).daca nu pun porturi rotunde in partea de jos a incintei ci as pune din acelea taiate pe colturi triunghiulare(cred ca intelegeti ce vreau) ce dimensiune sa fie triunghiul si adancimea,ca sa iasa frecventa de acordaj 52hz? (2).sau alta varianta: ar merge sa fac porturile exact ca si in proiectul de la inceputul topicului (cu porturi dreptunghiulare pe o parte si de alta al driverului)?,si ce dimensiuni sa aiba,sau poate sa fie de cat este in proiect? Sunt nelamurit ptr ca vrea sa iasa bine si as vrea sa vad toate variantele sa am din ce alege. Incintele mele au dimensiunile: H:70,L:46,adancime:37 cm.(acestea sunt dimensiunile interioare). Difuzor va fi selenium 15 pw4+driver selenium d202ti+filtru nex 6k. Astept raspunsurile voastre si va multumesc!!!
MesajScris: Joi Sep 15, 2011 5:42 pm
Ma poate ajuta si pe mine cineva cu raspunsuri la intrebarile de mai sus??? multumesc!
MesajScris: Joi Sep 15, 2011 8:58 pm
Cu linku ASTA iti calculezi porturile necesare pentru ca incinta sa fie acordata la 52Hz.
Iar ca sa iti pui porturi in colturi, pleci de la diametrul unui port rotund, aflandu-i aria ... si cu ajutorul matematicii afli dimensiunile triunghiului.
PONT: tot ce te intereseaza este ARIA :wink:
MesajScris: Dum Sep 18, 2011 1:34 pm
ok,multumesc,insa nu ma prea pricep cu matematica si cu aria,iar in programul acela de calculat nu stiu ce inseamna "vent mach" sau "acoustic power of driver" (e o casuta ce trebe completata,dar nu stiu ce sa trec acolo) restul leam complectat,am aflat lungimea porturilor rotunde(7,8 cm la 10cm diam.),dar ce e cu "vent mach",la ce se refera,ce trebe sa scriu acolo??? in legatura cu porturile pe colturi,dati-mi va rog un exemplu sau ceva ca sa stiu cum sa calculez! va multumesc anticipat!!!
MesajScris: Vin Oct 07, 2011 7:48 pm
Vent mach este viteza aerului prin porturi,trebuie pastrata sub 17 m/s altfel apar turbulente audibile.
