Acum este Lun Iul 07, 2025 3:46 pm
 Subiectul mesajului: Amplificator defect.
MesajScris: Mie Apr 10, 2013 1:50 am
Am incercat sa-l mai fac acum cativa ani,acum iara mi sa pus pata pe el.
Eu nu sunt prea priceput in electronica, l-am deschis am vazut ca lipsesc mai multe prin el, opera mea de acum ceva ani, m-am uitat prin schema si am indentificat cateva din piesele lipsa.
Niste tranzistori 2SA817 si 2SC1627 in locul carora vreau sa pun BC639 respectiv BC640, e ok?
2 rezistori dubli de ceramica MPC702, in locul astora o sa pun 2 lipiti? dar nu am gasit de 2w 0.47ohm, poate ma indrumati voi.
Mai sunt vreo 4 rezistori mici care trebuie schimbati, dar nu stiu ce valoare au, dupa culori si calculele mele ar fi de 260 dar nu stiu cum aflu de cati w sunt.
Multumesc.
 Subiectul mesajului: Re: Amplificator defect.
MesajScris: Mie Apr 10, 2013 5:44 pm
D.Claudiu scrie:
Multumesc.
Spune mai multe, dragule, nu fi asa timid, nimeni nu o sa-ti faca rau. Chiar mai mult, poate te ajutam.
Ce model e ampliful? Niste poze? Poate gasim si o schema.
Da, este OK
Pare un amplif de putere mica, sub 50W.
Niste tranzistori 2SA817 si 2SC1627 in locul carora vreau sa pun BC639 respectiv BC640, e ok? Da, este OK
In loc de 0.47Ohm/2W poti pune la 5W, daca este loc. Gasesti cam la orice magazin prin TM(Vitacom, RET, etc.)
Daca amplificatorul este stereo, si doar un canal este afectat, poti vedea componentele lipsa pe celalalt canal.
MesajScris: Mie Apr 10, 2013 7:53 pm
:roll: Ma gandeam ca nu este nevoie de model, poze si asa mai departe la intrebarile puse de mine.
Nu cred ca incap de 5w,sunt prea mari si trebuie si doua, nu pot pune orice rezistor de 2w? eu nu prea inteleg treaba cu rezistorii astia, daca am un rezistor de 2w cu valori de la 0.1 ohm pana la 10m ohm nu e bun?
Stiu deja componentele lipsa, a mai ramas problema cu rezistorii mici a carui valoare nu o cunosc si cu ce sa inlocuiesc rezistorii dubli de ceramica.
Loewe A-100 este modelul si mai jos am atasat si schema.
Multumesc. :D
A_100_PowerAmp.pdf [1.28 MiB]
Descărcat de 212 ori
MesajScris: Joi Apr 11, 2013 4:48 am
D.Claudiu scrie:
:roll: Ma gandeam ca nu este nevoie de model, poze si asa mai departe la intrebarile puse de mine...
Mai gandeste-te .
Incearca sa mai atasezi inca o data o schema valida ...poate data viitoare ai mai mult noroc .
MesajScris: Joi Apr 11, 2013 7:24 am
Deja am postat schema si modelul,la ce sa ma mai gandesc?
Am avut noroc din prima, aia e schema, de ce spui ca nu e valida?
MesajScris: Joi Apr 11, 2013 10:38 am
La deschiderea schemei îmi da o eroare...
Voi încerca si cu un alt calculator .
MesajScris: Joi Apr 11, 2013 10:55 am
la mine merge
MesajScris: Joi Apr 11, 2013 12:11 pm
D.Claudiu scrie:
Multumesc. :D
Poti sa faci si punte daca doresti acolo, de mers oricum va merge, depinde insa numai cat timp.
Pentru cele de 5W, ai putea sa le montezi acolo in pozitie veriticala nu orizontala cum erau! si o sa ai loc, cat doresti.
Bafta la reparat!
MesajScris: Vin Apr 12, 2013 1:21 am
Am gasit si de 2w, dar daca e mai bine de 5w i pun pe aia.
Am gasit si rezistori dinaia mici, se pare ca sunt de 0.25w, numa ca nu am gasit de 260 si am luat de 270 ohm, are vreo importanta?
Numai bine.
