Buna,
Ma numesc Alex, sunt nou pe acest forum si am vazut ca sunt aici oameni care chiar stiu ce fac.. Asa ca m-am gandit sa-mi adresez intrebarea aici ci nu pe alte forumuri.
Momentan detin 2 boxe hand-made de cineva cu dif de 15" si goarna de 1.7" cu iesire de 1"..
Caracteristicile lor sunt
1x B&C 15LF40-8 400W@8ohm
1x Eminence KAPPA 15PRO
2x Alphard HighToneUnit 85W RMS 8ohm
1x PLAQUE GDA 400
Toate astea le-am luat de la un domn care se ocupa cu sonorizari si reparat boxe (experieta de deste 40ani), dumnealui mi-a spus ca statia are 400W sinus in 8 ohmi si 650W sinus in 4 ohmi. A mai spus ca nu scoate in 2 ohmi, dar curiozitatea m-a inpins sa desfac statia si sa caut etajele pe net.. din fericire sau nefericire, nu stiu cum sa zic traff-ul e al GDA 400, etaj final GDA 500, si alimentarea de la GDA 450( asta daca-mi amintesc bine) ... nu stiu ce sa zic... din cate am inteles GDA 500 scoate in 2 ohmi dar nu cred ca duce traff-ul sarcina. Nu i-am facut inca un test sa vad ce voltaj si amperaj scoate in 1kHZ .
Parerea mea dupa evenimentele pe care le-am avut se aud foarte bine si au si bass.
Acuma vine intrebarea mea :
Se merita 6 boxe, 3-3 cu 2 basi dubli pe 18" in V si pusi invers ?
Sau sa vand ce am si sa-mi iau ceva mult mai tapan ?
OK, as vrea sa revin la ideea mea principala : Eu m-am gandit la sistemu de 6x sateliti si 2x basi dubli astfel :
3x statii : statia ce o am eu acuma pt drivere, una pt difu de mediu-mediu bass din satelit si o statie pt sub-bass, toate cu un x-over ... si m-am mai gandit sa-mi fac si un rack cu stabilizator de curent si un x-over digital.
Astept pareri
P.S.: am sa revin mai pe dupa masa cu niste poze la statie si specificatile traff-ului.
EDIT:
Asa cum am zis am sa prezint statia:traff-ul este cum am zis de la seria 400...
Comentariu fişier: Traff
20130927_120905.jpg [ 187.1 KiB | Vizualizat de 12006 ori ]
Celelalte etaje sunt de la seria 550 (din cate vad este prototip, nu are nici serie pe etaje...)
tot ce am gasit pe net este de la seria 500 :
8ohmi 500W
4ohmi 700W
2 ohmi 915W
Bridge 8 ohmi 1300W
Bridge 4 ohmi 1800W
S/N Ratio 103 dB.
Comentariu fişier: Supply.
20130927_120809.jpg [ 310.67 KiB | Vizualizat de 12006 ori ]
Din cate vad e filtraj de 12000micro la 65v
