Acum este Lun Iun 09, 2025 7:54 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 32 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3  Următorul
MesajScris: Lun Mai 22, 2006 12:08 pm
crexy scrie:
numai 40 de lata? difu are 38 , ramane foarte putin spatiu intre marginea cutiei su difuzor
costy scrie:
ideea e sa pastrezi vol de 90l si tuburile in rest te poti juca cu dimens
deci poti sa mai scazi din adancime si sa mai pui la latime, cu conditita ca volumul interior sa ramana constant :!:
MesajScris: Lun Mai 22, 2006 12:29 pm
Localitate: onesti
cum ai calculat volumul de tia dat 90 de l la dimensiunile astea?
MesajScris: Lun Mai 22, 2006 2:51 pm
Localitate: BN / CJ
costy scrie:
pai eu l-am facut(dimensiunile) inaltime:70cm,latime 40cm,adancime 36cm;
pai daca latimea ii 40cm mai scazi 3,6 cat ii palul si nu-mi mai ajunge nici sa bagi difuzorul incutie ... dapoi ca mai lasi si spatiu intre dif si margini :D
crexy scrie:
lungimea*latimea*inaltimea
MesajScris: Lun Mai 22, 2006 5:02 pm
Eu cred ca sunt dimensiunile interioare, pt ca volumul este de 100 L, din care se scad L ocupati de difuzor, ranforsari ( daca este cazul ), difuzorul pt inalte deci s-ar ajunge pe la 90 L in final.
Oricum, daca dimensiunile exterioare ar fi aceste atunci difuzorul ar avea loc, chiar daca latimea ar fi de 40 cm, numai ca atunci nu s-ar pute "prelungi marginile", sau ar trebui "sapat" in ele ca s incapa, dar daca nu s-ar pune margini atunci ar incapea, important este sa aiba loc pentru sasiu, acela sa incapa, restul nu este o problema.
MesajScris: Lun Mai 22, 2006 6:36 pm
sa va lamuresc:dimensiuni interioare:latime:(fata cu dif) 38cm;inaltime 70cm;adancime 36cm.si difuzorul are el 38cm dar gaura aree decat 35 :P
MesajScris: Lun Mai 22, 2006 6:51 pm
Localitate: oradea
raspunsu la incinta asta e cam neregulata.. din cate am simulat eu, are f3 la 51hz cu un peak de +8db la 85hz :shock:
MesajScris: Lun Mai 22, 2006 7:09 pm
daca nu iese bine stiu pe cine sa injur :D(cutia nu am calculat-o eu)
MesajScris: Lun Mai 22, 2006 8:44 pm
Localitate: oradea
da cine? :D
pai uite .. incinta va avea un kick bass pronuntat (nu e un lucru rau, dar +8db e ceva) dar la frecvente mai joase se va descurca destul de greu :?
in caz ca e prea exagerat kicku incintei, poti so faci inchisa si atunezi varful ala pana la +3db care zic io ca e ok :wink:
MesajScris: Lun Mai 22, 2006 8:46 pm
sau poti sa folosesti oricand un egalizator, sa mai reduci 3-4 dB din kick si sa mai pulsezi 3 dB la 50 Hz
MesajScris: Lun Mai 22, 2006 10:25 pm
Localitate: onesti
da-mi niste dimensiuni FIXVID pt icinta , cun crezi tu ca suna mai bine
MesajScris: Lun Mai 22, 2006 10:40 pm
crexy scrie:
nu ai cum sa sti cum suna o incinta inainte sa o realizezi
parerea mea este ca nu trebuie luat in considerare asa de mult datele ce le obtinem din programul de simulare deoarece atunci cand folosim incinta aceste date se schimba, implicit si raspunsul in frecventa ( nu foarte mult, de multe ori este insesizabil, dar poate fi si sesizabil ); raspunsul in frecventa paote depinde de mai multi factori printre care se numara si plasarea incintei, factor care influenteaza destul de mult raspunsul incintei, poate sa-l mai coboare, poate sa-l mai ridice, poate sa mai accentueze o anumita gama de frecvente si sa obti un kick mai puternic...
in concluzie ceea ce simulam nu trebuie luat ca litera de adevar, folosim acele programe doar pentru a ne face o idee despre raspunsul in frecventa.
crexy in ce camera o s folosesti boxele, sau mai bine te rog sa-mi dai niste detlii in privint dimensiunilor spatiului
MesajScris: Lun Mai 22, 2006 10:47 pm
Localitate: onesti
fulrange-ul o sa-l folosesc intr-o camera de 4x5 , pe o statie FISHER de
2x150 w pe 8 ohm si o predomine mai mult hip-hop si house si putin manele (chefuri) calculeaza-mi te rog un proiect
MesajScris: Mar Mai 23, 2006 2:22 am
GD ce valori are?
MesajScris: Mar Mai 23, 2006 8:49 am
FIXVID scrie:
da cine? :D
nici nu ma astept sa iasa subwoofer,dar sper ca fata de o combina o sa fie diferenta.
http://forumpoweraudio.ro/viewtopic.ph ... c&start=15
MesajScris: Mar Mai 23, 2006 11:33 am
costy scrie:
FIXVID scrie:
da cine? :D
in comparatie cu o combina o sa se simta diferenta, te asigur eu :wink:
