Acum este Vin Iul 18, 2025 3:07 am
 Subiectul mesajului: fullrange b&C 15hpl76
MesajScris: Joi Feb 05, 2015 10:20 pm
Localitate: Bragadiru-Ilfov
Salut, as dori un pic de ajutor din partea dumneavoastra ,care aveti mai multa expierenta. Ce drivere se potrivesc mai bine cu difuzoarele b&c 15hpl76? In functie de driver ma poate ajuta cineva si cu filtrele?
Incintele sunt facute dupa proiectul asta:
Multumesc frumos!
27yplx1.jpg [ 25.56 KiB | Vizualizat de 13190 ori ]
xc6p7c.jpg [ 11.61 KiB | Vizualizat de 13191 ori ]
 Subiectul mesajului: Re: fullrange b&C 15hpl76
MesajScris: Joi Feb 05, 2015 11:12 pm
La difuzoru acesta ar trebui un driver de minim 2,5" bobina iesire de 1,4.
MesajScris: Vin Feb 06, 2015 11:35 am
recomand unul dintre aceste doua drivere:
http://poweraudio.ro/Difuzoare_profesiona ... ch_P-audio
MesajScris: Sâm Feb 07, 2015 2:32 pm
Cu un horn adecvat, merge si d220.
MesajScris: Sâm Feb 07, 2015 5:29 pm
Localitate: Bucuresti/Berceni
Ion Ionut scrie:
Nu inteleg de ce majoritatea se incapataneaza sa puna un driver cu iesire de 1" impreuna cu un dif de 15"
Mackie CFX12-MKII - Mixer
Behringer DCX2496 - Procesare
2 x Peeckersound E12-FR
1 x QSC PLX1804 - Amplificare
1 x Crown XS900 - Amplificare
ID - giani_giovani30
Tel. 0728188493 , 0723547052
MesajScris: Sâm Feb 07, 2015 7:53 pm
cel mai probabil din cauza bugetului redus.
Din pacate asta este cel mai nenorocit compromis posibi :roll:
diferentele in aceasta configuratie intre un driver de 1 si unul de 1.5 sunt foarte mari
MesajScris: Sâm Feb 07, 2015 10:09 pm
Stiu Mircea, tocmai din cauza asta am spus ce este scris mai sus.
Eu cred ca daca tot te apuci sa faci o treaba, fa-o cum trebuie pana la capat altfel iti bati joc de toata munca depusa
PS: este o parere strict personala, in fond fiecare face dupa posibilitati :roll:
MesajScris: Dum Feb 08, 2015 9:57 am
Mihai David scrie:
Am spus-o in cunostinta de cauza, 15hpl76 mi-a trecut prin mana de cateva ori. Sunt destule boxe "de fabrica" care au in componenta driver de 1 inch pe o palnie adecvata si care sunt bine cotate, inclusiv pe voce (Qsc kwr152, Yamaha dsr 115, Ev TourX, etc). E normal insa sa iasa prost cu un filtru generic sau unul prost gandit, asa cum se intampla pe la noi, dar mai exista si exceptii.
MesajScris: Dum Feb 08, 2015 3:31 pm
Toate boxele enumerate ca si exemple sunt cosiderate boxe proaste in industria pro audio. Toate sunt un exemplu de "asa nu", deci mare atentie aici. :roll:
MesajScris: Dum Feb 08, 2015 8:09 pm
Stiu cum se aud dsr115 si tx1152 si consider ca nu sunt boxe proaste. Qsc-ul recunosc ca nu l-am ascultat, doar pot face presupuneri avand in vedere componenta boxei si ceea ce am citit despre ea. Personal sunt adeptul driverelor de format mare (chiar am deschis mai demult un topic despre drivere mari si ieftine, care nu a fost chiar pe gustul tuturor), dar nu zic nu unei solutii pe baza unui driver de 1 inch cu o palnie mare, implementate corespunzator.
As dori totusi niste exemple de boxe care sunt considerate bune.
MesajScris: Dum Feb 08, 2015 9:13 pm
pe axa toate suna bine, mergi pe laterale si ai sa intelegi rapid de ce se folosesc drivere de format mare cu taiere joasa.
Difuzorul de joase devine directional peste 1600-1800Hz pt 12 inch si 1200-1500Hz pt 15"
orice taiere peste aceste limite face ca raspunsul inafara axei sa difere foarte mult fata de cel de pe axa.
Hornul driverului are 0 influenta aici pentru ca problema e cauzata de joasa.
Greseala pe care o fac majoritatea este sa se puna in fata boxei si sa asculte. Din pacate publicul nu-ti sta in fata boxei. Majoritatea stau inafara axei.
porneste o boxa si plimba-te stanga dreapta sa vezi ce diferente apar pe partea de medii critica pentru spectul vocal.
MesajScris: Dum Feb 08, 2015 9:33 pm
Ionut
Trebuie sa intelegi ca acele boxe sunt un compromis la limita in vederea obtinerii unui produs low cost.
Boxele mele din semnatura au fost dotate de curand cu difuzoare B&C ( 12ndl76 si DE400 )
Taierea wooferului ( desi este un dif de 12" ) a fost facuta la 1,6K
Daca lasam wooferul sa urce mai sus, din fata suna relativ ok insa pe laterale ( asa cum spune si Mircea ) suna prost ( joasele erau foarte mult mascate de medii si dadea senzatia de sunet "spart" )
Ultima oară modificat de Mihai David pe Vin Feb 20, 2015 9:28 am, modificat de 4 ori în total.
MesajScris: Dum Feb 08, 2015 9:58 pm
Dupa ce o sa se studieze directivitatea ansamblului driver-horn se va putea vedea de ce o boxa poate suna bine in fata si slab in lateral (gen Rcf Acustica c5215w, desi dosarul tehnic in ax pare beton) sau in general, de ce multe filtre, chiar si pe baza de masuratori (desi de cele mai multe ori sunt infiorator de simpliste) suna prost desi graficele arata beton.
Iata in schimb un exemplu de proiectare a unui filtru, tinand cont de directivitate (am pledat de mult timp in favoarea masuratorilor pe mai multe axe):
MesajScris: Dum Feb 08, 2015 10:03 pm
problema cea mai mare este la joasa nu la driver
Joasa sufera de beaming in astfel de configuratii de compromis cu drivere de 1".
MesajScris: Lun Feb 09, 2015 7:04 am
Stim cu totii ca un difuzor de 15 inch va suferi mai tare din cauza beaming-ului decat de unul de 12 inch. Dintr-un alt proiect, atasez comportamentul unui difuzor de 15 inch pe diverse axe (0-10-20 pe vertical, 0-15-30-45 pe orizontala)
