astias parametrii difului pe care il importati?
Sensitivity (1 w/1 m) 97 dB
Magnet Weight 1.16 Kg
Resonant Frequency Fs 41 Hz
Impedance Re 5.6 ohm
Electromagnetic Q Qes 0.37
Mechanical Q Qms 5.82
Total Q Qts 0.35
Compliance Equivalent Volume VAS 138.86 Litr
Surface Area of Cone Sd 510 cm2
Reference Efficiency ηO 2.48 %
Voice Coil Overhang Xmax 2 mm
Diaphragm Mass inc Airload Mms 39.96 Gram
Bl Product BL 12.3 TM
Coil Inductance Le 0.83 mH
pe pdf ul de pe poweraudio nu sunt date numai vreo 4 parametrii, iar pe pacoustic nu este modelul asta
