Acum este Vin Iul 18, 2025 7:36 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 52 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4  Următorul
MesajScris: Lun Ian 09, 2006 7:03 am
pai montaju e proiectat shi facut de mine..... intr-adevar m-am complicat pentru ca am vrut sa faca toate asta
nu stiu daca e cel mai bine sa pornesti tu ventilatorul fara sa ai habar de temperatura de pe el.... cel mai bine e sa faci un termostat mult mai simplu si la fel de eficient
am sa incerc sa postez shi schema acestuia.... poate e cineva interesat
MesajScris: Lun Ian 09, 2006 5:55 pm
chiar suntem interesati
MesajScris: Lun Ian 09, 2006 10:29 pm
pe piatza la noi se gasesc niste componente care se numesc termostate cu bimetal si arata cam asa:
au un contact normal inchis sau normal deschis si sunt pt diferite temperaturi
mai jos o schema cu 2 astfel de termostate
in schema se afla 2 ventilatoare, un releu si 2 termostate
releul trebuie sa fie cu 2 caontacte sau se folosesc 2 relee cu un singur contact
ce se intampla?...
am ales orientativ temperaturile de 60 si 75 grade celsius care se monteaza pe radiator (ca idee in cazul mai multor radiatoare se monteaza mai multe termostate din aceeasi valoare pe fiecare radiator ca in momentul in care unul dintre radiatoare a atins temperatura, sistemul sa isi faca datoria)
pt inceput ventilatoarele nu sunt alimentate
in momentul in care radiatorul atinge 60 grade termostatul de 60 grade alimenteaza montajul care are initial cele 2 ventilatoare in serie (deci cate 6V pe fiecare... turatie mica, la jumate)
in momentul in care sistemul depaseste si pragul de 75 de grade... termostatul de 75 grade anclansaza releul, si pune cele 2 ventilatoare in paralel... acestea tureaza acum la viteza maxima marind debitul de aer la maxim
se pot pune 2 leduri unul verde care sa ne atentioneze ca a pornit treaba si unu rosu care sa ne atentioneze ca treaba s-a complicat si ventilatoarele sunt la full power
spor la treaba
oricum il rog pe guestul nostru sa isi expuna si el schema
YOUTUBE - FACEBOOK - SPOTIFY
MesajScris: Lun Ian 09, 2006 10:54 pm
pid am si uitat sa te intreb. Am vazut in poza ca tu ai pus ceva radiatoare si pe tranzistorii aia mici de pe placa. De ce? :? :? Cand am luat kiturile de la Vasile mi-a spus ca nu trebuie sa pun radiator decat pe finali si tranzistorul ala micut legat cu fire care se pune pe acelasi radiiator cu finalii. Tu ai pus pe toti tranzistorii acolo in poza aia. De ce?
In alta ordine de idei, cand am cumparat kiturile, Vasile a zis ca acel tranzistor micut legat mai lung cu sarme se pune pe radiatorul finalilor pentru ca este din montajul de compensare termica. Oricum o sa-l mai stresez eu pe Vasile cu intrebari cand ma voi apuca de amplif, dar pana atunci ar putea cineva sa-mi explice mai detaliat ce-i montajul ala de compensare termica, si ce rol are? Ca yo inca nu am habar de ce tre sa pun tranzistorul ala pe radiatorul finalilor?
MesajScris: Mar Ian 10, 2006 7:09 am
eu folosesc amplificatorul numai pe sarcina de 8 ohmi
de aceea am alimentat cu +/- 85V
in aceste conditii la mine se incing acei prefinali si a trebuit sale pun cate un mic radiator (cu radiatorele din imagine au aproximativ 70grade in functionare)
tranzistorii finali (ca orice alt tranzistor) au factorul de amplificare si tensiunea de saturatie puternic influentate de temperatura. Pentru ca prin finali sa treaca curentul de polarizare necesar in fuctie de temperatura s-a folosit acel tranzistor folosit ca senzor de temperatura (cam la fel folosesc ca traductor de temperatura pentru termostatul de langa IPA400)
tranzistorul in cauza (cel legat cu fire) nu se incalzeste singur ci are doar rolul de a "citi" temperatura de pe tranzistorii finali... de asta se monteaza pe acelasi radiator
MesajScris: Mar Ian 10, 2006 7:00 pm
schema de principiu la termostat e urmatoarea
http://img202.imageshack.us/my.php?imag ... una1hh.jpg
nu am pus valorile deoarece nu stiu cum sa editez scrisu in eagle.... adika cum sa il pun unde vreau eu.
oricum e o complicatie inutila a unui termostat..... da asha am vrut eu.. sa afiseze cu aproximatie temperatura de pe radiatoare (la un moment dat ma gandeam cum sa fac sa ma atentioneze si cand s-a blocat ventilatorul de praf....dar am renuntat)[/img][/quote]
MesajScris: Sâm Feb 04, 2006 10:45 pm
Aoleu , inseamna ca se incing si la mine prefinalii ca eu am folosit ipa400 pe la +\- 80v pe o sarcin de 8 ohmi intr-o cutie care nu avea nici macar gauru de aerisire.
Vad ca inca nu a crapat . Cine stie o fi si din cauza faptului ca am folosit amp-ul la o temp de 0-5 grade. Daca la putere maxima (pe 8 ohmi) puteam tine mana pe radiatoare inseamna ca nu era nici un pericol.
A mai pus cineva radiatoar pt prefinalii lui ipa400 alimentat de la +/-80 si ceva de v ?
MesajScris: Joi Feb 16, 2006 3:15 pm
75 de grade este o valoare mult prea mare pentru termostat - si 65 de grade e mult. Valoarea corecta ar trebui aleasa in jur de 55-60 de grade.
Tineti cont ca la 75 de grade puterea pe care o pot disipa tranzistorii este de mai putin de 1/2 din cea nominala (de la 25 de grade).
MesajScris: Vin Feb 24, 2006 1:58 am
pid cum stai cu amplificatorul ala? L-ai montat in cutie? Ca acuma cred ca o sa ma apuc si eu de IPA meu si nu prea stiu cum sa fac cutia la el. Cu doua radiatoare asa mari nici nu stiu cum sa le asez pe toate acolo. Si mai complica treaba si ventilatoarele.
Oricum eu am un traf din ala mare cu tole si cred ca o sa fac o cutie separata pentru traf, ca de le bag toate intr-o cutie e jale.
Daca ai mai facut ceva pune te rog niste poze ca am nevoie de ceva inspiratie. :D
MesajScris: Vin Feb 24, 2006 6:34 am
eu astept cutia de pe site.. rack de 19......
se pare ca mai am de asteptat.....
MesajScris: Vin Feb 24, 2006 10:36 pm
pid de unde zici tu ca ai cumparat cutia aia? yo am zis ca-mi fac singur cutia dar cine stie poate o sa cumpar pana la urma
Oricum pe mine ma intereseaza cum sa bag toate chestiile acolo in cutie, cum sa le asez sa nu-mi faca vreun scurt. Si mai complica treaba si ventilatoarele alea. Deci te rog sa faci niste poze dupa ce primesti cutia si te apuci de lucru sa vad cum le aranjezi pe toate acolo :P
Daca ma avet careva amplifuri home made de putere va rog sa puneti niste poze mai ales cu interiorul sa ne mai inspiram si noi.
MesajScris: Sâm Feb 25, 2006 12:01 am
In catzi bani va dus pe voi toate piesele pt a putea face in intregime amplificator cu kit IPA400 ?
MesajScris: Sâm Feb 25, 2006 8:06 am
Sebi scrie:
inca nu am cumparat-o..... nici nu am vre-un semn ca ea ar exista...
am gasit cutia la http://forumpoweraudio.ro/viewtopic.php?t=314&start=15
jokedy scrie:
pai nu am calculat..... dar sa stii ca urca foarte sus
traf toroidal, cablaje, componente, condensatori filtraj, radiatoare, eventual ventilatoare pentru racire activa, cutie...
probabil se incadreaza pe undeva pe la 10 milioane dar ai avantajul cumapararii componentelor pe rand (nu-ti trebe toti banii gramada)
probabil cu banii astia i-tzi iei ceva mai bun si nu te complici dar nu ai satisfactia lucrului realizat de tine.
MesajScris: Dum Feb 26, 2006 6:54 pm
jokedy eu nu stiu sa-ti spun exact, ca nu am cumpara toate piesele (am avut pe acasa o gramada de prostii, transformaor care trebuia rebobinat numa secundarul, cabluri, radiatoarele mi le fac singur din tabla de alumniu ca am foarte multa pe acasa, poate fac rost si de ventilatoare, etc... :D ), am cumparat si kiturile cu reducere...
Dar se poate sa ajunga pe la 10 mil cum a zis pid.
MesajScris: Lun Feb 27, 2006 11:24 pm
Sebi daca tot spui ca ai tabla de aluminiu multa pe acasa eu spun ca ar fi bine sa-ti faci si cutia tot din tabla de aluminiu!...si poate chiar si un schelete din tzevi de cupru cum am vazut tot la cineva aici pe forum! ar fi ideal pt racire.. ( parerea mea :roll: )
