Acum este Lun Iul 07, 2025 1:26 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 232 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 16  Următorul
MesajScris: Mar Aug 29, 2006 4:30 pm
la folosirea intr-o sala plasat singur in colt cum s-ar comporta cel cu rezopnatoarele in interior?
dar la folosirea a unui grup de 2/3buc pe laterala la cat ar fi F3-ul?
MesajScris: Mie Aug 30, 2006 9:03 am
Localitate: Giurgiu
DNA
tinand cont ca tu ai fost cel care s-a ocupat de proiectul asta, vreau sa ma lamuresti in legatura cu prelungirea pana la 120 cm, respectiv rezonatoarele pana la 78 cm cu dimensiunile 12.3 x 12.3.
asa cum am mai spus greutatea, dimensiunea nu ma intereseaza
vreau sa scot maximum din acest proiect.
:roll:
asw
MesajScris: Mar Sep 05, 2006 5:28 pm
Localitate: Giurgiu
sunt in ceata .... :cry:
nu stiu pe ce cale sa merg :x
asw
MesajScris: Mar Sep 05, 2006 5:43 pm
nu inteleg de ce esti in ceata?
cand ti-am dat dimensiunile de 12,3x12,3x78 am pastrat aceleasi caracteristice ale proiectului initial, doar ca acum ai un horn mai lung
deci unde e problema?
pai e f simplu
NU MODIFICA NIMIC
daca folosesti o buc pe laterala, cel cu rezonatoarele in ext
daca folosesti mai mult de o bucata pe lat poti folosi si cel cu rezonatoarele in int.
dar trebuie sa ai in vedere si un sistem de management digital cum ar fi Ecler DP-300 pt a corecta raspunsul incintei
MesajScris: Mar Sep 05, 2006 5:50 pm
Localitate: Giurgiu
voi folosi ultradrive pro dcx2496
asw
MesajScris: Mar Sep 05, 2006 5:59 pm
Localitate: Giurgiu
CDI_Sound scrie:
am un horn mai lung, insa ce nu inteleg este daca il depaseste la spl pe cel de 90; adica se merita sa il fac de 120?
asw
MesajScris: Mar Sep 05, 2006 6:06 pm
Eu cred ca ar trebui sa ai un castig un pic mai mare in subbas odata cu lungirea hornului, insa nu stiu daca se merita...
Acum ceva vreme m-am gandit si io sa imi fac incintele cu un spl cat mai ridicat (fara sa imi pese de dimensiuni), insa am ajuns la concluzia ca e mai bine sa faci un compromis intre greutate si spl.
MesajScris: Mar Sep 05, 2006 8:45 pm
Ar trebui sa coboare un pic mai jos ( cativa Hz, dar nu cred ca 5 hz ) , poate mai castigi 1-2 dB in spl, dar devine mai directional...( cu toate ca aceasta directivitate s-ar simti la fel de mult cu cresterea in spl...)...oricum nu stiu exact...
MesajScris: Mie Sep 06, 2006 11:08 am
nu castigi subbass, castigi ceva kick
gandeste-te ca lungesti doar waveguide-ul, dar nu maresti suprafata de radiatie.
diferenta de performanta e PREA MICA ca sa merite marirea dimensiunilor
si asa e un cosmar sa muti asa ceva , ai nevoie de 4 oameni /bucata
MesajScris: Joi Sep 07, 2006 12:03 am
Localitate: Giurgiu
asta vroiam sa stiu...este totusi o diferenta, inspre bine...acum ma gandesc ca daca va creste cu 1-2 db pe buc, iar eu voi folosi 2 buc pe laterala per total la o laterala diferenta va fi 3 db adica aproape dublu?! :roll:
offtopic: :? de ce nu ne lamureste DNA :?: :evil:
asw
MesajScris: Joi Sep 07, 2006 1:44 pm
aftersoundwave scrie:
pe naiba
3 dB este limita la care urechea umana sesizeaza diferenta de presiune acustica
si NU VEI OBTINE o crestere de 2 dB (maxim 0.5-1 dB ) si asta doar pe o portiune ingusta de frecventa undeva pe la 100-120Hz probabil
intai apuca-te de studiat teorie despre hornuri, si abia atunci te vei putea apuca de modificat proiecte GANDITE in prealabil de profesionisti.
MesajScris: Joi Sep 07, 2006 2:16 pm
Localitate: Giurgiu
:roll: pai tocmai asta e ...ca nu-l modific decat cu acordul profesionistilor
asta incercam sa fac
ca doar nu m-am apucat eu sa postez o schita modificata si proasta pe deasupra
era o cerere subtila de a modifica cei care se pricep, profesionistii, aceasta proiect de horn planar pt subbass maxxim
daca deja este dus la maxim proiectul in acest sens, greseala mea ca nu am inteles acest lucru, dar daca se poate mai bine.... :oops:
asw
MesajScris: Joi Sep 07, 2006 4:21 pm
e facut cam tot ce se poate
orice modificare pt a imbunatati performantele perceptibil , vor trebui sa fie radicale
MesajScris: Joi Sep 07, 2006 5:59 pm
Localitate: Giurgiu
ok
am inteles! :wink:
asw
