Acum este Mie Iun 25, 2025 10:50 pm
 Subiectul mesajului: ajutor constructie incinte si alegere dif
MesajScris: Lun Oct 25, 2010 1:25 pm
Localitate: TURDA jud. CLUJ
salut
am achizitionat niste drivere DT3300TI si doua goarne HM3950
si doresc sa-mi construiesc doua incinte.
Am doua variante si anume:
1. DT3300TI + 2xE12 250N /incinta (detin deja 2 buc E12 250N)
2. DT3000TI + ceva difuzor de 15" recomandat de voi (eu m-am gandit la AM15ELF fiind si pretul accesibil)
astept sfaturi, orice pentru o varianta cat mai performanta (dar in limita unui buget decent)
se vor folosii si outdoor cateodata
Ultima oară modificat de Fodorean Alin pe Lun Oct 25, 2010 1:43 pm, modificat de 2 ori în total.
 Subiectul mesajului: Re: ajutor constructie incinte si alegere dif
MesajScris: Lun Oct 25, 2010 1:29 pm
Localitate: cs
parerea mea e ca langa driverele alea ar fi mare pacat sa pui difuri mai slabe pe partea de joase. Eu zic ca ar merge super ok ceva gen C15ELF, FL15LF, 15WS600 etc.
MesajScris: Lun Oct 25, 2010 1:40 pm
stiu, dar din pacate nu stiu daca pot sa ma intind cu bugetul pentru C-uri si FL-uri.........
MesajScris: Lun Oct 25, 2010 1:54 pm
Localitate: cs
trebuia sa te fi gandit inainte sa achizitionezi driverele pt ca nu poti pune langa drivere de top difuzoare de bas din entry level. Nu ca nu poti, de putut bine-ntzeles ca poti insa ai aruncat banii pe drivere aiurea. Pt E12 mergeau foarte bine Selenium D220
MesajScris: Lun Oct 25, 2010 2:51 pm
Localitate: Bistrita
2xSN12 + D3300TI pe incinta :)
www.md-events.tk
***Scarface***
MesajScris: Mar Oct 26, 2010 12:37 pm
Localitate: Sibiu
ionutz88 scrie:
e12 250n slabe pe partea de joase? fii serios! acum ce-i drept nu stiu cat vor tine pasul 2 buc ca spl cu driverul, de putere nici nu incape indoiala, sub 1kw eu nu le slabesc cate 10-12 ore
http://www.laptopurisibiu.ro https://www.facebook.com/Geonis
https://www.facebook.com/smartphonesibiu?fref=ts https://www.facebook.com/www.laptopurisibiu.ro?fref=ts Tel: 0758953254
MesajScris: Mar Oct 26, 2010 4:11 pm
se poate face combinatia si va mege foarte OK
Outline are niste difuzoare cu performante similare in satelitul Spectra 9075 si se descurca de minune
BTW am 8 bucati E12-250N provenite dintr-un upgrade in perfecta stare la 200 de lei bucata daca esti interesat.
MesajScris: Mar Oct 26, 2010 4:21 pm
Si L-pad-ul ce face?Nu atenueaza driverul sa fie in pas cu wooferul/midbasul/wooferele/midbasii.Am auzit in mai multe locuri treba asta,cum ca nu ar face fata wooferul/midbasul/wooferele/midbasii la spl cu un driver mai potent.Pai driverul cel de 2 inch il pui acolo pentru ca iti coboara mai jos pe medii ca si unu de 1 inch si ai dispersie mai buna pe medii si il atenuezi sa fie la nivel.
MesajScris: Mar Oct 26, 2010 10:24 pm
Localitate: Sibiu
nu iti recomand sa tragi prea tare de frecventa driver-ului in jos, pentru ca mediile chiar daca nu vor suna spart, e posibil sa iti acopere inaltele
MesajScris: Mar Oct 26, 2010 11:31 pm
Pai ,atenuezi putin din mediile driverului,liniarizezi pe cat posibil raspunsul.
MesajScris: Mie Oct 27, 2010 6:22 am
daca e posibil constructia boxelor cu 2x E12 250N ce incinta sa fac ? (as vrea sa fie fullrange) si sa le pot pune pe stative
Mircea cat despre difuzoare acum nu mai am bani sa iau inca 2 buc E12 ca m-au costat driverele o mica avere :D
am ceva la vanzare si daca se dau alea o sa le iau.
o schema pentru incinte.....?
filtru.....?
si alte detalii....
numai bine
MesajScris: Mie Oct 27, 2010 9:59 am
o sa fie o schema de vectoare postata zilele astea
stay tunned
MesajScris: Mie Oct 27, 2010 2:59 pm
Am si eu 2 tipuri de incinte pentru niste basi, incinte pe reflex, incintele sunt intr-un club unde urmeaza sa pun muzica si au fost pentru difuzoare de 15" si apoi din cate am inteles le-au marit gaura de la 15" la 18" si au pus difuzoare de 18" , as vrea sa stiu ce porturi sa le fac , difuzoare fiind de 18" aproximativ 400W si un sensibilitate de vreo 95 DB.
Dimensiunile sunt urmatoarele:
Incinta 1 : Inaltime=70 cm
Lungime=50cm
Latime - 50 cm
Porturile sunt rotunde 2 x 8 cm (diametru) x 11 cm (adancime) (tub reflex)
Incinta 2: Inaltime = 72 cm
Lungime = 60 cm
Latime = 50 cm
Este un singur port dreptunghiular are o latime de 44 cm si o inaltime de 13 cm , adancime nu are , decat 18 mm cat este grosimea palului.
Difuzoarele sunt toate la fel cele de 18" de 400-500 W si un sensibilitate de 95-96DB
As vrea sa stiu daca se poate ajusta porturile cumva sa aiba un randament mai bun , vreau sa ramana tot pe reflex, iar basii vor fi taiati pana undeva la 120 HZ. O sa atasez si un desen sa va dati seama despre ce este vorba. Difuzoare sunt pe 8 ohmi
Incinte basi.JPG [ 26.15 KiB | Vizualizat de 6735 ori ]
MesajScris: Mie Oct 27, 2010 5:06 pm
Nu are nimeni nicio idee :( ?
MesajScris: Mie Oct 27, 2010 7:10 pm
ai te rog putina rabdare, nu stam sa pazim internetul
prima incinta elimina porturile lasa doar gaurile fara porturi pt un acordaj la 42 de Hz
a doua incinta
prelungeste portul cu 350 de mm in interior
