Acum este Dum Iul 13, 2025 1:21 pm
 Subiectul mesajului: Comparatie difuzoare
MesajScris: Dum Oct 03, 2010 12:02 pm
Localitate: Galati
salut...cer sfatul cuiva care se pricepe bine in a descrie respectiv interpreta caracteristicile difuzoarelor.Deci, vreau sa fac doua boxe fullrange, incinte trapezoidale din PLY, la aprox 80-90 litri, folosite pentru sonorizari evenimente, in special nunti.Am ajuns la doua difuzoare, nu dau numele si brandul, se poate considera reclama, nu ma pot hotara pe care dintre ele sa il aleg, poate ma puteti ajuta voi.
Deci unul din difuzoare are caracteristicile:
1) 4" fiberglass inside / outside copper voice coil
1700W continuous program power handling
100 dB Sensitivity
40 Hz – 2000 Hz Frequency range
Dual-forced air ventilation for minimum power compression
Triple roll surround and exponential cone geometry
Aluminum demodulation ring
SPECIFICAŢII GENERALE
Diametrul nominal: 380mm / 15 inch
Impedanţă: 8 Ω
Putere program muzical: 1700 Watts AES
Putere nominală: 850 Watts RMS
Sensitivitate: 100 dB (1W / 1m)
Gama de frecvenţă: 40-2000 Hz
Diametrul efectiv al pistonului: 340mm / 13.4 inch
Deplasare maximă: 40mm / 1.57 inch
Impedanţă minimă: 6.4 Ω
Diametrul bobinei: 100mm / 4 inch
Materialul bobinei: Copper
Grosimea bobinajului: 18mm / 0.70 inch
Numărul straturilor de bobinaj: 2
Top Plate Thickness: 12mm / 0.47 inch
Kind of layer: Inside / Outside
Cone Material: No pressed pulp
Cone Design: Curved
Surround Material: Polycotton
Surround Design: Triple roll
PARAMETRI THIELE - SMALL
Rezistenţă DC: Re 5.0 Ω
Factor mecanic: Qms 7.7
Factor electric: Qes 0.20
Factor total: Qts 0.19
Factor BL BL 26.1 T - m
Masa efectivă în mişcare: Mms 100 gr
Cas air load: Vas 136 liters
Suprafaţa efectivă a pistonului: Sd 0.091 m²
Deplasarea lineară maximă: Xmax 5.5 mm
Inductanţa bobinei @ 1KHz: Le1k 1.6 mH
Eficienţa Half-space: Eff 4.88 %
DIMENSIUNI ŞI GREUTATE
Diametru: 393 mm
Diametrul la nivelul găurilor de şurub: 371-376 mm
Diametrul găurilor de şurub: 6.5 mm
Diametrul cercului pentru montaj frontal: 354 mm
Diametrul cercului pentru montaj din spate: 354 mm
Lungime: 158 mm
Volume occupied by the driver: 3.8 liters
BAFFLE CUTOUT DIAMETER
Greutate netă: 7.5 kg
Greutate în ambalaj: 8.1 kg
Al doilea difuzor:
2) Bobină de cupru de 3,5-ţoli tip interior/exterior
1300 Waţi program muzical
Sensibilitate 100 dB
Gama de frecvenţă 40 Hz – 3000 Hz
Ventilaţie forţată dublă
Contramembrană dublă, control de amortizare cu silicon
Diametrul nominal: 380 mm / 15 inch
Impedanţă: 8 Ω
Putere program muzical: 1300 Watts AES
Putere nominală: 650 Watts RMS
Gama de frecvenţă: 40-3000 Hz
Diametrul efectiv al pistonului: 330 mm / 13 inch
Deplasare maximă: 39 mm / 1.5 inch
Impedanţă minimă: 6.8 Ω
Diametrul bobinei: 87 mm / 3.4 inch
Grosimea bobinajului: 16.5 mm / 0.65 inch
Top Plate Thickness: 11 mm / 0.43 inch
Cone Design: Curved
Surround Design: M - roll
Rezistenţă DC: Re 5.6 Ω
Factor mecanic: Qms 4.0
Factor electric: Qes 0.24
Factor total: Qts 0.22
Factor BL BL 22.5 T - m
Masa efectivă în mişcare: Mms 80 gr
Cas air load: Vas 191 liters
Suprafaţa efectivă a pistonului: Sd 0.0855 m²
Inductanţa bobinei @ 1KHz: Le1k 1.65 mH
Eficienţa Half-space: Eff 5.68 %
Diametru: 393 mm
Lungime: 164 mm
Greutate netă: 5.0 kg
Greutate în ambalaj: 5.8 kg
Eu m-am imoptmolit in prametrii difuzoarelor, nu stiu ce inseamna acele cifre. Care dintre cele doua modele m-ar ajuta mai mult in tipul de sonorizari pe care vreau sa il fac si cu ce fel de driver sa utilez incinta, ma refer la dimensiunea iesirii din driver. Filtre voi folosi DNA XPRO2.
Multumesc...
 Subiectul mesajului: Re: Comparatie difuzoare
MesajScris: Mar Oct 05, 2010 9:42 am
Localitate: Galati
www.bygmstudio.ro
Ultima oară modificat de Marcel GAVRILA pe Mar Oct 05, 2010 2:50 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mar Oct 05, 2010 9:52 am
primul difuzor impreuna cu un driver de genul WN-D72 + PH2723 sau echivalent
MesajScris: Mar Oct 05, 2010 2:52 pm
Localitate: Galati
cam la ce frecventa trebuie facuta taierea ?
Ma gandesc la 1500 - 1600 hz...gresesc?
Asa s-ar explica faptul ca imi recomandati drivercu iesire de 2".
www.fotovideogalati.com
MesajScris: Mar Oct 05, 2010 2:58 pm
indiferent de ce scrie in PDF , un difuzor de 15" va face beaming (va deveni directional) peste aproximativ 1200-1500 de Hz
de aceea este bine sa preluam portiunea in care difuzorul ar deveni direcional cu un horn de medii si inalte ce poate mentine dispersia pe masura ce urcam mai sus in frecventa
recomandarea mea este un punct de taiere undeva in zona 1300-1500Hz pentru a beneficia de avantajele ambelor componente.
raţionamentul este valabil pentru orice difuzor de 15" indiferent de marca sau model.
beamingul este cauzat de faptul ca peste acea frecventa, conul are dimensiuni suficient de mari in raport cu lungimea de unda a frecventei reproduse incat poate controla dispersia .
MesajScris: Mar Oct 05, 2010 8:08 pm
Localitate: Gherla/Cluj
astea sunt difuzoarele rcf mb15n 401/351
MesajScris: Mie Oct 06, 2010 7:33 am
Localitate: Galati
eu nu am vrut sa specific marca difuzoarelor, mi s-a atras atentia.
MesajScris: Mie Oct 06, 2010 9:54 am
nu este problema sa postezi marca difuzoarelor sau link-uri la site-ul producatorului., rugamintea mea este sa nu postati link-uri la pagina vreunul magazin din romania care le vinde.
nu dorim sa facem reclama pin intermediul forumului unor firme care nu participa absolut cu nimic la cheltuielile de intretinere.
MesajScris: Mie Oct 06, 2010 12:53 pm
Localitate: Galati
Acum am inteles si mi se pare absolut normal cea ce spuneti.
Sincer un forum nu este chiar asa de simplu de facut si intretinut, toata stima pt voi ca reusiti sa faceti asta.
