Acum este Vin Iul 11, 2025 5:24 pm
 Subiectul mesajului: fac bine ce fac?
MesajScris: Mie Sep 22, 2010 8:41 pm
am pe filtru la boxa o rezistenta de 7 w e care face legatura la drive si se incalzeste rau de tot sa ingalbenit rau si am luat de la un magazin doua de 10w si le pun in serie ca nu avea de 20 de w ce ziceti fac bine ce fac ?sa le pun ?
MesajScris: Mie Sep 22, 2010 8:50 pm
Localitate: Giurgiu
Daca inseriate au valoarea rezistentei de 7W e ok.Daca nu, joaca-te un pic cu ele.
Vezi mai jos:
http://www.diyaudioandvideo.com/Calculator/LPad/
MesajScris: Mie Sep 22, 2010 9:06 pm
eu vreu sa inlocuiesc rezistenta de 7 w cu doua in seria de 10 w fac bine ce fac?
MesajScris: Mie Sep 22, 2010 9:12 pm
da ,atat timp cat pastrezi valoarea rezistentei originale
MesajScris: Mie Sep 22, 2010 10:26 pm
conteaza in principal valoarea in ohmi a rezistentei .puterea e in functie de aplicatie. deci poti sa pui si de 100 de w daca valoarea in ohmi nu e aceasi ...ai festelito.
MesajScris: Joi Sep 23, 2010 6:18 am
problema e k cea originala avea 12ohm asa scrie pe ea.si cel de la magazin nu avea de 12 avea de 4,7ohm a zis sa le pun in serie si nui nici o problema k creste si watajul k eu pentru asta vroiam sa am de 20w.ce ziceti sa le pun in total face 9,4 omi si 20w
MesajScris: Joi Sep 23, 2010 9:40 am
Localitate: Giurgiu
Ar mai fi mers inca una de 2.7ohmi.Pune niste poze cu difuzoarele si filtrul, poate reusim sa te ajutam cu o atenuare.
MesajScris: Joi Sep 23, 2010 11:52 am
am incerkt sa pun poze dar nu stiu cum
MesajScris: Joi Sep 23, 2010 12:08 pm
vezi ce valori gasesti sa cumperi si prin adunare,adica inseriere, sau scadere,adica paralel,obtii valoarea dorita.
mai concret pui doua de 5.6 ohmi si 5-10w in serie sau doua de 24ohmi -5-10w in paralel. puterile se insumeaza in ambele cazuri.
MesajScris: Joi Sep 23, 2010 4:13 pm
am lasat pana la urma asa cu cea de 12 ohm si 7 w se incazeste dar asta e si am schimbat condesatorul de drive dupa filtru am pus unu la fel la voltaj dar e de 565k si cel vechi eraz de 155k dar vreu sa spun se aude tare rau asa cu cel nou dar mie frica sa nu se arda drive imi place asa ca se aude tare rau si calumea ce ziceti sa las asa
MesajScris: Joi Sep 23, 2010 4:29 pm
Pune la loc condensatorul vechi, pana nu arzi driverul. Ai pus un condensator de valoare mai mare, si ai coborat frecventa la care e taiat driverul.
MesajScris: Joi Sep 23, 2010 7:44 pm
Localitate: Braila
ce putere intra in filtrul din care face parte rezistenta ? ca idee la mine fara distorsiuni la ~ 500 W cu rezistenta de 10 W nu se simte cald, dar daca statia clipuieste atunci scot fum din ele .
Honda The power of dreams
MesajScris: Joi Sep 23, 2010 7:58 pm
nu stiu cat scoate e o statie chinezeasca cat poate sa scoata dar rezistenta de 7 w se incazeste.
la o boxa sa ingalbenit Nici nu mai zici ca e din ceramica nu se mai vede scrisul pe ea
MesajScris: Joi Sep 23, 2010 8:08 pm
ca sa nu mai stam mult de vorba dragi colegi
.uitati am asa difuzor EMINENCE DELTA-15A difuzor frecvente medii-joase. Diametru: 15", 381 mm. Impedanta: 8 Ohmi. Putere RMS: 400 W. Putere muzicala: 800 W. Banda de frecvente: 48 Hz - 4 kHz. Greutate magnet: 1.58 kg. acuma recomandati-mi un filtru si un drive .goarna aceia o am imi trebuie drive sa il infiletez acolo . eu le folosesc pentru cantari live
MesajScris: Vin Sep 24, 2010 6:10 pm
