Acum este Sâm Iul 12, 2025 8:53 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 54 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3, 4  Următorul
 Subiectul mesajului: Tips and tricks
MesajScris: Mie Sep 22, 2010 3:54 pm
Ma gandeam la un topic care sa ajute DYI-erii in care sa scrie fiecare cate o informatie sau mai multe legate de constructia DIY a incintelor acustice in cate o fraza scurta.
Incep eu :
Capacul sau fundul (in cazul in care sunt aplicate si nu incadrate)se monteaza ultima data,altfel placiile incadrate vor impinge o mare parte din adezivul de la imbinare afara.
MesajScris: Mie Sep 22, 2010 3:58 pm
Localitate: Sogndal
Gaurile se astupa cu chit pentru lemn; el devine mai elastic daca este amestecat cu aracet. Odata intarit, cel aflat in amestec se slefuieste mai greu, deci are proprietati mai bune.
MesajScris: Mie Sep 22, 2010 6:59 pm
Localitate: Galati
Gaurile pentru difuzor si goarna (si porturile in unele cazuri) se decupeaza inainte de a monta partea frontala pe intreaga incinta. Altfel ,o sa intampini unele probleme la decuparea lor ,dupa ce ai montat partea frontala.
Este recomandat ca incinta sa fie ranforsata corespunzator . O metoda care da roade , este sa folositi o bucata de lemn (scandura ,dulap ,sau chiar material din care este facuta incinta) care sa faca legatura intre placa din spate si cea din fata ,
MesajScris: Joi Sep 23, 2010 5:23 pm
Flansele de stativ la sateliti/fullrange se monteaza astfel incat sa fie incintele in echilibru.
Se poate folosi un dop de la un pet pe care aplicati aracet sau alt adeziv care se usca ceva mai greu,apoi incinta cu difuzoarele si accesoriile montate se plimba pe capac pana se gaseste punctul de echilibru,cand veti ridica incinta,capacul va ramane in centrul de greutate si va va fi usor sa marcati zona.
MesajScris: Sâm Sep 25, 2010 2:01 pm
Manerele la subwoofere bassreflex,se vor monta astfel incat incinta sa fie in echilibru cand e dusa de manere.Se va verifica echilibrul (cu difuzorul si celelalate accesorii montate) cu o piesa cilindrica (coada de matura de lemn de ex) pusa sub incinta paralel cu planul frontului incintei ,pe care se va plimba incinta in fata si in spate pana gasiti linia de echilibru.O alta varianta ar fi montarea manerelor astfel incat sa fie carat subwooferul cu difuzorul in sus.
MesajScris: Sâm Sep 25, 2010 2:08 pm
La orice fel de constructie de incinte acustice de foarte mare ajutor este un echer de tamplarie cu talpa.Ruleta nu e foarte precisa cand lucrati in milimetrii.
MesajScris: Sâm Sep 25, 2010 2:13 pm
In cazul in care o sa frezati muchiile pentru a le rotunji,aveti grija ca suruburile sa fie bagate destul de adanc si nu prea in exterior,altfel riscati sa stricati capul de freza.Este recomandabila o raza de 9 mm ideal,6 mm minim.
MesajScris: Sâm Sep 25, 2010 4:26 pm
Localitate: Sibiu
Good Point! la faza cu coada de matura sincer nu m-am gandit, multe vreme am stat si mi-am stors creerii cum sa ii gasesc punctul de echilibru.
http://www.laptopurisibiu.ro https://www.facebook.com/Geonis
https://www.facebook.com/smartphonesibiu?fref=ts https://www.facebook.com/www.laptopurisibiu.ro?fref=ts Tel: 0758953254
MesajScris: Sâm Sep 25, 2010 8:19 pm
Cand alegeti tabla perforata pentru boxe,sa luati in calcul si transparenta acesteia.Adica distanta dintre gauri sa fie cat de mica se poate.
 Subiectul mesajului: Re: Tips and tricks
MesajScris: Mie Oct 06, 2010 9:47 pm
vin si eu cu o intrebare,ce fel de chit folositi pt finisarea incintelor?
MesajScris: Mie Oct 06, 2010 9:55 pm
Chit folosit pentru tinichigerie auto
nu uita de intaritor
MesajScris: Mie Oct 06, 2010 10:42 pm
cel mai bun adeziv pentru boxe este aracetul de calitate sau Bison Montage Kit
Aracetul este recomandat pentru boxele ce urmează a fi vopsite pentru ca este neutru din punct de vedere chimic si nu va reacţiona cu vopseaua.
Bison Montage Kit este recomandat pentru incintele ce urmează a fi mochetate. este atât de bun încât se pot asambla boxe FĂRĂ ŞURUBURI
in comerţ îl găsiţi sub aceasta forma:
MesajScris: Lun Oct 18, 2010 11:16 am
Mocheta pătată cu prenandez in timpul învelirii incintei se curata foarte uşor cu Diluant 8)
MesajScris: Mar Oct 19, 2010 8:03 pm
Frezajele pentru "ingroparea" diverselor accesorii sau chiar a difuzoarelor in materialul cu, care lucrati se va face cu ajutorul frezei verticale pe care montam piesa din imagine.
Se va face un sablon de PFL(de exemplu)care va fi ghidajul nostru pentru frezaj.
Talpa frezei va sta pe sablon, "urechea" piesei din imagine va culisa pe forma sablonului,astfel obtinand forma dorita a frezajului.
ATENTIE:cand veti dimensiona sablonul,acesta o sa fie mai mare decat forma dorita cu distanta dintre marginea exterioara a dintelui frezei si "urechea" piesei.
Capul de freza trebuie sa fie unul drept!
SL278647.JPG [ 329.67 KiB | Vizualizat de 21745 ori ]
SL278641.JPG [ 343.68 KiB | Vizualizat de 21745 ori ]
cap de freza drept.jpg [ 39.51 KiB | Vizualizat de 21745 ori ]
MesajScris: Mar Oct 19, 2010 8:17 pm
Pentru decupajul difuzorului se poate folosi la fel freza verticala + piesa din imagine.
Tija din imagine are in capat un surub cu piulita cu fluture.Surubul se fixeaza exact in centrul cercului de decupat(se vor folosi saibe late+distantiere astfel incat tija sa fie paralela cu placa pe care lucrati) se ataseaza tija de freza regland raza dorita,se strange tija de freza si incet se decupeaza cercul dorit.Astfel se obtine o taietura mult mai buna decat cu pendularul electric.
SL278649.JPG [ 361.33 KiB | Vizualizat de 21742 ori ]
SL278650.JPG [ 357.79 KiB | Vizualizat de 21742 ori ]
