Acum este Mar Iul 15, 2025 8:53 pm
 Subiectul mesajului: legare in serie
MesajScris: Mie Sep 08, 2010 1:23 pm
buna ziua am un amplificator realizat din 2 module de tda7294 cate 2tda pe modul si scoate 120w rms in 8ohm aliment la 30v si 140w rms in 16 ohm alim la 35v si asi dori sa aflu daca pun 2 boxe in serie=16 ohm pe canal atunci voi avea 70w pe fiecare boxa?ca nu prea inteleg legarile serie/papalel si asi dori sa ma lamureasca cineva pt tot restu vetii
cu respect
 Subiectul mesajului: Re: legare in serie
MesajScris: Mie Sep 08, 2010 6:09 pm
dorynel scrie:
cu respect
Da, daca legi 2 difuri de 16|Ohm| inseriat obtii 32 ohmi, si vei obtine injumatarirea puterii amplificatorului, adica 140/2= 70w
In cazul tau, eu as lega cele doua difuzoare in paralel, obtinand astfel 8Ohm....si puterea maxima al amplificatorului(se va incazi insa mai tare). Eu am alimentat cu +-37V(2x27v alternativ), il folosesc pe 8 ohm(HP-10T) de mai bine de 2 ani....si fara probleme.
MesajScris: Mie Sep 08, 2010 9:15 pm
eu am 4difuri e10-200s pe 8ohm fiecare si daca leasi lega in serie asi obtine 16 ohm ceea ce se spune la tda 7294 ca ar scoate 140wrms dar numai pe un singur dif de 16omh se refera?dar daca am 16 ohm cu 2 dif inseriate atunci se imparte putere da?
cu respect
MesajScris: Mie Sep 08, 2010 9:16 pm
folosesc 2 dif pe fiecare canal
MesajScris: Mie Sep 08, 2010 9:32 pm
Localitate: Blaj,jud. Alba
La 8ohmi ar trebui sa ai putere mai mare ca la 16ohmi.Unde scrie ca la 16 ohmi puterea e mai mare ca la 8?(mi lene sa caut acum pe net sa vad date tehnice exacte).
MesajScris: Mie Sep 08, 2010 10:11 pm
puterea se inparte intre cele 2 difuzoare,totusi legarea in serie nu prea e recomandata dar la puteri asa mici nu va fi chiar o problema.leaga in serie,in cazul tau nu merge altfel
MesajScris: Joi Sep 09, 2010 11:43 pm
Adrianu scrie:
Da, la 16 Ohm are putere mai mare...puterea la impedante mai mici e limitata de curentul maxim de iesire(10A)
MesajScris: Vin Sep 10, 2010 11:34 pm
aha a inteles ori cum asi pune 2 difuzoare in serie ori paralel puterea se imparte la 2.
va multumesc mult
MesajScris: Vin Sep 10, 2010 11:50 pm
Localitate: Brasov
nu. wtf?!
citeste aici: http://www.bcae1.com/spkrmlti.htm
in Serie, se aduna impedantele. In paralel se imparte impedanta.(ma rog, e ceva de genul 1/((1+r1)+(1+r2)+....+(1+rn))
MesajScris: Vin Sep 17, 2010 2:13 pm
dorynel scrie:
va multumesc mult
Cea mai buna varianta pentru tine este sa le folosesti 2 inseriate pe canal si alimentate la +-40v...
Fara sa investesti in plus...
In locul tau mia construiam 2 montaje si le dadeam sa pape si la celalalte 2.
