Acum este Dum Iul 13, 2025 4:45 am
 Subiectul mesajului: Distribuitor.- schema.
MesajScris: Mie Sep 08, 2010 12:04 am
Localitate: Galati
Salut Am nevoie de o schema pentru un distribuitor/alimentator de vreo 4000w...:-S.Vreau sa fie cu V-metru si A-metru...o sa pun vreo 8 prize pe el.
Nu stiu daca cer vine ceea ce cer..dar va rog ajutati-ma.
MesajScris: Mie Sep 08, 2010 9:01 am
Voltmetrele nu pun probleme deosebite, insa ampermetrele cam trebuie sa fie cu transformator de masura dupa parerea mea.
Nici nu siu daca se gasesc asa la liber prin magazinele de piese.
MesajScris: Mie Sep 08, 2010 10:46 am
Localitate: Galati
Mda.Poate ca asa e ,insa ma gandeam sa imi fac un simplu alimentatator cu 8 prize...in care sa alimentez tot sistemul..o siguranta automata pe intrarea in alimentator si apoi sigurante rapide pe cateva prize.(vad eu cum le pun .In functie si de consumul pe fiecare priza.)
Cred ca pun sa imi fac o schema proprie pe care sa o pun in practica..si pe probe cu : boiler...frigider:))...
MesajScris: Mie Sep 08, 2010 10:47 am
nu ai ce schema sa faci
pana la urma trebuie sa duci la fiecare priza cate 2 fire + impamantare
MesajScris: Mie Sep 08, 2010 7:10 pm
Localitate: Galati, Galati
black_knight scrie:
sau treci fiecare priza dubla prin sigurantele ei si iesi cu ceva de genul:
more power :twisted:
if you can't beat them,join them
MesajScris: Mie Sep 08, 2010 7:20 pm
voltmetre si ampermetre d`alea marisoare de panou se gasesc prin talcioc (cel putin in iasi)
daca vreti ceva mai smcher, gen digitale, gasiti pe siteuri ca mivarom, adelaida .. si mai erau cateva da` nu-mi vin acum in minte
trebuie doar sa cautati daca vreit sa faceti ceva frumos
MesajScris: Mie Sep 08, 2010 7:23 pm
Localitate: Galati
La asta m-am gandit de mult;))..dar am vrut sa fac ceva mai calumea..:-??...
oricum..am gasit sa cumpar contor digital de energie.Indica puterea care o consum...contul consumului..tensiunea din retea etc.
intr-adevar nu strica un voltmetru digital dar in momentul cand l-am facut nu aveam resurse alocate pt el...am facut doar cu ce aveam prin magazie
daca m-as apuca sa fac din nou, 110% l-as face cu voltmetru digital
MustangCTI scrie:
eheee..deja mi se pare cam mult..mie cel putin
MesajScris: Mie Sep 08, 2010 7:38 pm
Localitate: Galati
ala digital iti arata calumea ce tensiune ai la retea..de aceea vreau sa pun acel contor...ca daca am io 200v la retea...ulea mai face spectacol ca io nu ma risc.:))
MesajScris: Joi Sep 09, 2010 3:31 am
Ai să ajungi la concluzia că nu se merită să cari
după tine toate nebuniile posibile la un eveniment. ( muncă în plus nejustificată )
Idealul este să ai un sistem uşor --> compact --> eficient.
MesajScris: Joi Sep 09, 2010 9:10 am
Localitate: Galati
mda.Cam am dreptate.DAr cand incep sa car cate 3-4 prelungitoare...si fire peste fire..ma iau toti dracii
MesajScris: Joi Sep 09, 2010 10:51 am
Localitate: Praga / San Jose
Mai bine iti faci tu 2 prelungitoare cu 6 prize, pui un cablu pe masura consumului total, montezi sigurante pe fiecare priza, un stecher sanatos cu interiorul ceramic si ai rezolvat problema. Cand ai consum mare e bine sa tragi curent din 2 prize. Eu unul asa am procedat.
MesajScris: Joi Sep 09, 2010 2:13 pm
Localitate: ploiesti ,prahova
FuBu scrie:
si eu tot asa am facut.Am 2 prelugitoare de 15 m fiecare , unul 3 x 2,5 si unul de 3x 4 mm .totul ceramic si am scapat de griji.
MesajScris: Dum Oct 03, 2010 8:45 am
Localitate: Galati
Da.E destul de buna si ideea asta;)).Merci mult;).
La lumini nu imi mai trebuie alimentator dinasta , ca la fiecare lumina i-am facut intrerupator pe fir/senzor muzica.
