Acum este Sâm Iul 12, 2025 12:58 pm
 Subiectul mesajului: Sunt gata subbwoferi
MesajScris: Mie Aug 11, 2010 11:41 am
Localitate: Salaj , Zalau/Cluj
HELPPP
Cum se leaga corect in brige pe 4Ohm un EP2500 ?
2 x TOPURI NEXUS ACOUSTICS 212 VXLIVE
2 x SUBWOOFERI NEXUS ACOUSTICS X18-800S
Amplificare:
1 x POWERMIXER YAMAHA EMX5000-12
1 x QSC
1 x CROSSOVER PHONIC 3000
Microfoane :
1 x Shure PGX4/PGX2 BETA 58
Lumini:
2 x DualGem
1 x Stairville DJ Lase GR-140 RGY MKII DMX
1 x Stairville DJ Lase 150 RGY MKII DMX
Ofer sonorizari de mica,medie amploare relatii la tel: 0743521299
Ultima oară modificat de Sabau Vlad pe Mar Aug 17, 2010 5:18 pm, modificat 1 dată în total.
 Subiectul mesajului: sal
MesajScris: Mie Aug 11, 2010 5:31 pm
Localitate: otelu rosu
pinii 1,6,7 si 10 se dau in dreapta, iar restul rama pe stanga. este legarea bridge.nu conteaza in cati ohmi o pui( 4 sau 8).
bagi semnal doar in canalul 1.
dai volum doar de potentiometrul 1 ,potentiometrul 2 ramane inchis.
SPOR LA ARS DIFUZOARE :lol: .
atentie....scoate mai multa putere decat te astepti
 Subiectul mesajului: Re: sal
MesajScris: Mie Aug 11, 2010 5:52 pm
florinutz scrie:
Pinul 10 rămâne în stânga. (OFF)
Pinul 8 se mută în dreapta. (OFF)
Atenţie la aspectul acesta.
MesajScris: Mie Aug 11, 2010 6:18 pm
ms mult
Amplificare:
1 x QSC
Microfoane :
Lumini:
2 x DualGem
MesajScris: Mie Aug 11, 2010 7:32 pm
Localitate: Giurgiu
daca-l pui in brige in 4 oameni o sa-ti sara brakerul :roll:
MesajScris: Mie Aug 11, 2010 7:52 pm
coc ai dreptate.imi cer scuze.din cauza vitezei. :cry: asta este mai gresim.nu am mai folosit de mult timp astea.
cosmin_kyller......cum adica daca il pui in 4 ohmi bridge sare brakerul?eu am legat 2 planare cu sd18, 2 topuri fx, 2 fr pe 3 cai ....si nu a sarit nici o data nimik.
incep sa imi schimb parerea despre unii de pe aici de pe forum.daca tie ti-a sarit pune-ti intrebarea de ce???????di 7 amplifuri care le-am avut....la nici una nu a sarit nici o protectie.si cred ca in conditiile in care eu am tras pe ele...altii nici macar nu viseaza.
saudiovlad...dupa ce o legi in punte 4 ohmi...sa ne spui si noua daca ti-a dat afara.ms
MesajScris: Mie Aug 11, 2010 8:20 pm
cosmin_kyller scrie:
Vorbeşti prostii din auzite.
florinutz scrie:
coco ai dreptate.imi cer scuze.
Stai liniştit nu-i nici o problemă.
MesajScris: Mie Aug 11, 2010 9:08 pm
siguranta va sari in anumite conditii (semnal compresat si cu un duty cycle f mare)
MesajScris: Joi Aug 12, 2010 12:09 pm
Fratilor hai sa ne lamurim, mi-am facut 2 BR proiectu compact in incinte vin difurile AM 18, puse prin crossover. Vreau sa stiu daca pun amplifu in BRIGE si inseriez bassi o sa am 4 OAMENI este vreo problema ?????????? si la ce frecventa ar terbuii taiati basii din cross?
Rog sa-mi raspunda cei care au facut treaba asta si stiu ce vb .....
Amplificare:
1 x QSC
Microfoane :
Lumini:
2 x DualGem
MesajScris: Joi Aug 12, 2010 12:20 pm
Le pui in paralel sa ai 4 ohmi si e posibil sa ai ceva probleme daca fortezi amplificatorul.
Din ce am citit pe net multi folosesc ep pe 4 ohmi in punte si nu au probleme, dar eu personal nu am testat. DJCretzu stiu ca folosea vreo 3 amplificatoare asa si nu a avut treaba .
Frecventa de taiere dupa gust si topuri se face, eu de exemplu tai basii pe la 75 hz cu 48 db.
MesajScris: Joi Aug 12, 2010 12:28 pm
pai topurile sunt WN15R D220ti asa ca vreau sa obtin cat mai mult subbas pt ca kick imi ofera destul WN
Si inca ceva cum ar trebuii legate mufele din spate subului intre ele ?ma refer la legaturile interioare ....?/???
Amplificare:
1 x QSC
Microfoane :
Lumini:
2 x DualGem
MesajScris: Joi Aug 12, 2010 2:49 pm
legaturile interioare se fac cum vrei tu. normal se fac... 1+ se leaga la plusul difului, si 1- se leaga la - la difuzor.
iti mai spun inca o data....ai mare grija cu puterea acelui amplif.daca il ti la limita clipului...in 2 luni iti garantez ca o sa ramai fara difuri.
eu iti recomand sa faci taierea pt woofere la 120hz.sau la 90hz daca diful nu poate mai mult de 100hz. sa ne spui ce parere ai de ep2500 legat in punte in 4 ohmi.asteptam
 Subiectul mesajului: URGENTTTTT
MesajScris: Joi Aug 12, 2010 10:07 pm
Vreau sa stiu cum se numesc piulitele care se baga in pal pt prins difuzorul? Daca stie cineva unde se gasesc in Zalau pt cei din zalau?
Si mai exact cum se prind in pall , SE DA GAURA in pall si se introduc pus si simplu ?
Am nevoie urgenta de un raspuns .!!!!!!!!!!1
Amplificare:
1 x QSC
Microfoane :
Lumini:
2 x DualGem
MesajScris: Joi Aug 12, 2010 10:17 pm
Piulite cu gheara se numesc.
Eu unul dau gaura cu un burghiu putin mai mic decat piulita respectiva, pun niste adeziv pe ea si o bag cu forta (bat cu ciocanul).
MesajScris: Joi Aug 12, 2010 10:19 pm
multumesc kreator pt promtitudine
inca o intrebare? ca sa fie pus ep 2500 in brige butonul 4 si 5 trebuie mutate pe paralel inputs sau pot sa ramana si pe stereo
Amplificare:
1 x QSC
Microfoane :
Lumini:
2 x DualGem
