Acum este Lun Iul 14, 2025 8:35 am
 Subiectul mesajului: Problema pc.
MesajScris: Dum Aug 01, 2010 8:52 pm
Localitate: Galati
Salut dragi forumisti.
Am o mega problema cu pc ul : mi se inchide dintr-o data .
Aseara am avut un eveniment si am fost cu pc ul personal ,insa nici bine nu am apucat ora 22 ca deja a inceput sa imi faca figuri.De problema asta stiam de acasa . De vreo saptamana incoa am avut probleme cu panoul electric (patrol a fost de vina , uzat , consum foarte mare in casa -boiler masina de spalat (o data la 2-3zile) 3 frigidere,3 televizoare, pc ,becuri ,si alti consumatori externi) .Faza era de in saptamana aceea pc ul mis e inchidea cam de 4-5 ori ./zi (datorita busonului principal care nu facea contact perfect si erau acele fluctuatii care ajungeau si pana la 190v-masurat .)
O alta faza este ca aseara mi s-a inchis ,dar de unde fluctuatii .Am dat vina pe hidrofor,dar... nu avea nicio vina .Apoi am zis ca e de la windows .In fine...seara trecuta a schimbat o alta unitate ,dar era prost cu muzica .
Ajuns acasa dimineata ,am instalat windowsul.Am zis ca de la inchiderile astea succesove poa' a prins narav .Am instalat wind , a mers vreo 10 minute si apoi a picat (si atunci a fost la fel..o mica cadere de tensiune -insa nu avea nicio treaba) .
P ul il am de 5 ani ,insa in tot acest timp am schimbat 4 harduri si sursa,aceasta fiind cea mai noua componenta din pc .Sursa este un thermaltake tr2 de 470w ...Am zis..poate nu e de la sursa,dao dracu ,sursa buna...si asta sa faca figuri?
Asa.apoi in decursul zilei de astazi am stat cu multimetrul numa in priza si tata a avut de sudat 2 capete de bara..tensiunea ajungand la 190v .Iaca de data asta nu s-a mai inchis pc ul cu toate ca a avut 19v la intrare.
Credeti-ma ca imi vine sa il sparg .(mai ales ce am patit aseara cand avea zeci de melodii selectate pt acea seara ,playlisturi intregi cu tot felul de melodii.... )
Voi ce parere aveti ?de la ce sa fie oare?
Astept orice sfat si orice idee de a-l "face praf "
MesajScris: Dum Aug 01, 2010 9:01 pm
Localitate: Praga / San Jose
In urma socurilor electrice repetate, este foarte posibil ca HDD-ul tau sa fi facut bad-uri, sper eu logice si nu fizice. Ti se blocheaza sistemul de operare?
O alta posibilitate poate fi placa de baza... verifica-i codensatorii daca nu sunt umflati, fisurati.
Daca nu ai un AVR nu mai lucra la pc daca pe retea sudeaza cineva :roll: Cele mai multe pc-uri se defecteaza din cauza calitatii proaste a curentului electric: Surse de proasta calitate - ieftine, fluctuatii in reteaua electrica.
MesajScris: Dum Aug 01, 2010 9:05 pm
Localitate: BAIA MARE
Am avut si eu acest gen de intamplari si dupa niste nervi si scos si bagat bateria de la bios nu am mai avut situatiile astea.De curand la pornire nu mi-a mai recunoscut una alta hardware si ce crezi era gata bateria de la bios si cu 4 ron luat baterie maxwell,made in japan si merge snur.
MesajScris: Dum Aug 01, 2010 9:25 pm
Localitate: Urziceni
La un eveniment am patit-o si eu. Tocmai cand intrau miri in salon Pc-ul a dat o eroare de wind si hop si-a luat restart si dus a fost ca nu mai intra in windows. Am dat vina pe o scadere de tensiune. La fel ca tine stiam de acasa de problema (mai facuse figura asta de mai multe ori) dar am banuit ca este de la reteaua electrica. Dupa formatare , imediat cum terminam de pus driverele iar pica. Am dat vina pe hard , l-am schimbat si la fel.... problema persista. La ultima aparitie a erorii am urmarit indeaproape momentul ... aparea imediat dupa ce puneam driverul la WIFI... in acel moment am indepartat placa wirles si totul a revenit la normal. La vre-o 3 luni mi-a mai facut o alta faza tot la un eveniment , s-a stins brusc si ledul de incarcare a bateriei era rosu... am inlaturat acumulatorul si gata merge direct la priza (pc-ul are vre-o 6 ani si acumulatorul este cel original).
Marco , Deejay Marco !!!
MesajScris: Dum Aug 01, 2010 9:34 pm
Fa-ma sa inteleg : se opreste de tot sau doar se restarteaza ? Ce placa de baza ai ? Daca are aprox 4 ani de zile si ai cond. electrolitici nu solizi e posibil ca unii dintre ei sa fie unflati, verifica-i cu atentie, in special cei din jurul socket-ului de la procesor care se ocupa cu filtrarea tensiunii
MesajScris: Dum Aug 01, 2010 10:28 pm
Localitate: Blaj,jud. Alba
Verifica temperatura la procesor,vezi daca radiatorul de pe procesor e plin de praf(daca da curata-l).Poate tre sa schimbi si pasta termoconductoare dintre procesor si cooler...De multe ori apar blocaje si restartari "aiurea" pentru ca temperatura e prea mare..
MesajScris: Joi Aug 05, 2010 8:38 pm
Localitate: Galati
Gata.s-a rezolvat.Am reinstalat windows ,am schimbat cablurile sata ,placa de memorie Ram am schimbat-o pe alt slot ,procesorul a fost curatat .verificate suruburile de prindere ale coolerului pe cpu. am schimbat pasta ,sursa desfacuta si curatata ,verificare condensatori si nu numai (toata placa de baza indeaproape ) ...am curata tot de praf(nu prea era nevoie ca avea grija mare de pc ul ala...si inca mai am . si merge snur acum.
Pe 1 august seara ,am executat operatiile de mai sus si de atunci nonstop a mers pc ul( dld ,upload...etc s.a.m.d .. ) si nu s-a mai inchis ceea ce e f bine;)
