Acum este Dum Iul 13, 2025 10:48 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 58 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: sal
MesajScris: Mar Iul 27, 2010 12:17 pm
Localitate: Alba
si mai o treaba si gata. nu cred ca ai facut scurt si s-a ars pur si simplu.eu cred ca a functionat in scurt.cel mai bine ar fi sa se spuna exact conditiile in care a "dat afara",pt ca baietii cu experienta in "operatii" si "autopsii"sa isi dea seama de ce s-a intamplat[/quote]
Asa zic si eu ceva s-a intamplat mai departe de s-a dus ampliful .... un prieten deal meu a facut scurt intentionat la un ma-200 sa vada daca merg protectiile si au mers a decuplat releul si totul a mers ok dupaia amplificatorul merge si in zi de azi fara probleme asa ca nu vad cum a putut sa moara amplificatorul asta asa numai... :roll:
MesajScris: Mar Iul 27, 2010 12:28 pm
se mai intampla sa nu functioneze protectiile corect
am vazut destule cazuri
in special problemele apar pe partea de detectie de CC
din cauza unui releu sudat din diverse motive, pot sa nu mai functioneze la nevoie
MesajScris: Mar Iul 27, 2010 1:05 pm
hai bai mircea mai taie din ele, da`le dreacu
http://www.youtube.com/watch?v=YdQUK2kAkg4
cum sa se sudeze contactele?
releele alea au contacte de 30 A
tu iti dai seama ce putere trebuie sa treaca pe acolo ca sa ajunga curentul la 30 A?
pe 8 ohmi, ai nevoie de o putere de vreo 7 kW
pana la urma, cea mai proasta veriga in tot lantul asta este utilizatorul
cum s-a auzit de DT6800 cu etaj final picat, ce te mai mira un amplif de 150 E?
MesajScris: Mar Iul 27, 2010 2:57 pm
teoretic sunt de 30 de A
dar daca sunt de prosta calitate si forjate indelung pot sa se impuste si apoi sa se sudeze
daca nu as fi vazut pe viu nu as fi spus
si nu era o pocneala de amplificator, era un Outline de aproape 3000 de euro pret de lista
MesajScris: Mar Iul 27, 2010 3:26 pm
Localitate: ploiesti ,prahova
nanutza scrie:
total deacord cu florinutz---- este clar si limpede ca utilizatorul a fost vinovat in cazul acesta
Sa inteleg ca mai intai se porneste amplificatorul si dupa se vor conecta boxele .
Cel mai bun exemplu de urmat
Era o afirmatie spusa la " misto"
asta este o aberatie
in primul rand conectorii speakon nu sunt proiectaţi de la bun început să fie conectaţi/deconectaţi in sarcina.
in al dolea rand nu inteleg de ce atatea discutii, este foarte clar ca amplificatorul s-a comportat exact de banii platiti pe el.
Este o chinezarie a tinut ca o chinezarie, nimic anormal. Cand V-ati despartit de banii munciti pe pntru acel obiect trebuia sa fiti constienti de nivelul calitativ al aparatului.
Acum intelegeti de ce amplificatoarele PROFESIONALE (subliniez cuvantul "profesionale") costa mai mult decat jucariile astea?
acelea chiar fac ceea ce scrie in prospect.
Cel mai bine ar fii ca userul cosmin_kyller sa ne spuna ce fel de conectica foloseste si dupa sa ne certam.
DJ WATT- Aici nu este vorba de club unde echipamentul este deja montat si nu trebuie decat sa il pornesti asa ca postul tau este unul facut din "plictiseala " parerea mea.
CONCLUZIA este ca tot utilizatorul este cel vinovat.
MesajScris: Mie Iul 28, 2010 12:32 pm
Localitate: Giurgiu
amplificatorul il foloseam pt inchiriat pe bani putzini
mufe spekron decat la boxe foloseam
la amp fire :( ..............
ma , mira faptul de cand am luato se incalzea in draci
este normal?
cand mergi cu ea in clip sa declanseze?
sau am nimerito eu defecta?
 Subiectul mesajului: sal
MesajScris: Mie Iul 28, 2010 1:08 pm
Localitate: otelu rosu
1---firele sunt cositorite sau rasucite?ai mare grija cand rasucesti firele si le bagi la conectori pt ca se poate face un scurt de mare frumusete.
2--in ce impedante mergi ce ea?
3--ti-ai masurat vre-o data boxele sa vezi ce impedante au?
se poate sa fie si ampliful defect din fabrica ,ceea ce m-ar mira putin.destula lume lauda seria asta de amplifuri.totusi este un amplif"low cost"
dar iti cunosc si tie "antecedentele" si de aia tot insist ca este din vina ta. te rog sa nu te superi.
asa ca un final...daca ai masurat boxele.....ce ti-a aratat aparatul? ce valoare? :lol:
MesajScris: Mie Iul 28, 2010 1:28 pm
Localitate: Sogndal
Pai impedanta incintei e dictata de impedanta difuzorului de joase. Ce sa mai masoare la ea?
Localitate: Giurgiu
statia a mers pe 2 full range cu 18 sound 15w 700 adik in 8 ohmi
ca -mi erea frik sa o pun in 4 ca se incalzea si in 8 :(........
puntea +4 finali +4 rezistente cam atat am gasit mierlit in ea
le inlocuiesc si sper sa mearga ca noua ......
oricum ai mai pun 3-4 ventilatoare asa preventiv
MesajScris: Mie Iul 28, 2010 1:34 pm
Localitate: Giurgiu
Vine iarna acu o sa ai nevoie de aeroterma treaba ta :lol:
MesajScris: Mie Iul 28, 2010 9:41 pm
Localitate: Giurgiu
pana sa o ard am vrut sa o vand la niste incepatori in domeniul audio ..
dar cand au vazut baietii cum se incalzeste nu au vrut sa o mai cumpere :shock:
MesajScris: Mie Iul 28, 2010 10:12 pm
cosmin_kyller scrie:
Este o clasa AB , are un radiator destul de mic pentru 3 perechi de finali pe canal alimentati la cca +,-86...87v , este normal sa se incalzeasca (probabil mergeai si cu el in clip, totus este un amplificator low cost) :!:
Sincer nu am auzit lume sa se planga de aceste modele de amplificatoare!
Ultima oară modificat de Alexandru Tiberiu pe Mie Iul 28, 2010 10:21 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mie Iul 28, 2010 10:20 pm
Localitate: Giurgiu
si tamp e 800 clasa g si se inginge mai razw traful ca finalii :(
MesajScris: Mie Iul 28, 2010 10:26 pm
Ca se incalzeste asta nu inseamna ca se va arde , ca nu te va tine 10 ani fara interventi asta este altceva ! (Esti stresat de treaba asta mai bagai 1 , 2 , 7 ventilatoare cate vrei tu si il ti rece):P si eu am E800 si chiar nu ma stresat ca se incalzeste!
MesajScris: Mie Iul 28, 2010 10:50 pm
Localitate: Giurgiu
de cat sa raman in mijlocul nuntii fara statie mai bine stau acasa zaw
:shock:
