Acum este Lun Iul 07, 2025 9:41 pm
 Subiectul mesajului: Despre o putere Phonic MAX1500...ajutor
MesajScris: Joi Iul 22, 2010 8:24 pm
Localitate: Galati
salut...
Ajutati-ma va rog cu cateva lamuriri:
vreau sa vand doi basi unui amic de al meu care face sonorizari evenimente si ne-am lovit de o mare problema, el nu ii mai cumpara deoarece i-a zis cineva ca nu poate folosi basii si satelitii, in acelasi timp, pe singura putere pe care o are(Phonic MAX1500) deoarece exista pericolul sa arda satelitii, deoarece sunt mai slabi decat basii, puterea descarcand mai mult in sateliti.
Sateliti:MAG MS 115 P, http://www.soundstil.ro/boxe/pasive/ms-115-p.html.
Basii pe care tb sa ii vand au 400 w in 8 ohm.
Amicul meu intentiona sa puna in paralel cate un bas cu satelit.
Este justificata explicatia data de "profesionistul" la care a cerut sfaturi amicul meu?
va multumesc....
MesajScris: Joi Iul 22, 2010 8:49 pm
Localitate: Praga / San Jose
Asta e o gluma nu? :roll: nici cu un MAX2500 nu arzi satelitii, evident cu semnal fara distorsiuni. Sincer, amplificatorul asta e cam mic pentru ce ai tu acolo... Ti-ar cam trebui 2 MAX2500
Ultima oară modificat de Fabian David pe Sâm Iul 24, 2010 7:56 pm, modificat de 2 ori în total.
MesajScris: Joi Iul 22, 2010 8:52 pm
Localitate: Galati
da eu stiu, dar amicul meu vrea sa puna in paralel un bas cu un satelit pe un canal al puterii, adica sa iasa ddin putere cu semanl, intra in bas si din bas iese cu semnal pentru satelit.
el zice ca : ca sa mearga schema asta ar fi trebuit sa aiba difuzoare identice, adica difuzorul de bas sa fie identic cu difuzorul din satelit.
Lui ii este frica ca nu da randament sistemul dacac pune si basii...
MesajScris: Joi Iul 22, 2010 8:57 pm
Nu are cum sa arda satelitii daca nu baga distorsiuni.
Dar varianta ideala ar fi sa puna satelitii pe un canal iar basii pe alt canal pentru a-i filtra cu un crossover.Vor suna mult mai bine.
Dar in cazul in care sunt basi mai mici de 18", si au filtru se pot pune si cum vrea amicul tau, adica un bas si un satelit pe canal, puterea fiind impartita egal pentru fiecare boxa, indiferent ce putere au boxele.Deci daca ampliful are 450w in 4 ohmi pe canal, fiind 2 boxe de 8 ohmi pe canal va rezulta ca ampliful va lucra in 4 ohmi pe canal deci va trimite cate 225w in fiecare boxa.De ars boxe la asa o putere nici nu se pune problena, decat daca este fortata statia si va distorsiona(adica tinuta in clip)
MesajScris: Joi Iul 22, 2010 9:05 pm
Cel mai bine e sa puna pe un canal basii in paralel si pe celalalt canal satelitii si reglezi in functie de sunet si nevoi volumele. :|
MesajScris: Joi Iul 22, 2010 9:12 pm
Localitate: Galati
multumesc pentru raspunsuri...
astept o parere si de la domnul Mircea bartic, daca are ceva timp...
dupa aia ii trimit link-ul amicului meu sa il citeasca
MesajScris: Joi Iul 22, 2010 9:46 pm
basii pe un canal (paralel), satelitii pe celalalt (paralel)
totul va functiona OK
acea persoana l-a dezinformat
este chiar mai ok sa fie incarcate asimetric canalele unui amplificator. sursa va fi mai putin stresata si totul va functiona mai bine si mai rece.
MesajScris: Joi Iul 22, 2010 9:47 pm
djmarko scrie:
se poate si varianta asta
puterea se va imparti in mod egal intre bass si satelit
MesajScris: Joi Iul 22, 2010 9:55 pm
Localitate: Galati
si daca o sa vrea sa puna pe un canal al puterii un bas si un satelit, cu conditia ca basul sa fie filtrat?
o sa aiba vreo problema puterea sau satelitii???
MesajScris: Joi Iul 22, 2010 9:59 pm
absolut nici una
puterea amplificatorului nu este suficient de mare incat sa poata pune in pericol nici macar satelitii
daca se trece din bass in satelit trebuie sa existe un filtru pasiv in subwoofer (lowpass pt a nu trece medii in suburi)
MesajScris: Joi Iul 22, 2010 10:01 pm
Localitate: Galati
va multumesc sincer pentru lamuriri....
MesajScris: Vin Iul 23, 2010 1:08 pm
djmarko scrie:
Ar mai fi o varianta...
Inseriaza cu satelitul un condensator de 100uF si ii vei face un filtru de ord. 1; astfel pe fiecare canal vei avea impedanta difului de bass(cel de 400) si esti cat se poate de siguranta.
Asa am construit unui prieten, si ii functioneaza asa de ani de zile.
IN spatele satelitului are 2 mufe?:
-1-normal - direct;
-2-inseriat cu un condensator(special pentru satelit);
Basul + satelitul conectat pe varainta -2- se conecteaza in paralel, dublandu-se in subwofer.
MesajScris: Sâm Iul 24, 2010 2:16 pm
Localitate: Galati
o sa caut condensatori si incerc..cand termin va anut cu privire la rezultate.
multumesc....
MesajScris: Sâm Iul 24, 2010 8:01 pm
Daca nu gresesc satelitii tai MAG 115P au 350 W plus basi care au 400 w rms din ce spui tu. Tu ai nevoie de un amplificator mai potent, nu spun ca nu iti vei face treaba si cu MAX1500 insa e cam mic pentru ce ai tu si nici vorba sa arzi ceva cu semnal curat. Ai nevoie de macar 2 x MAX2500 care au un 2x400 W RMS in 8 ohmi, asta ca sa folosesti boxele si basii la adevarata lor valoare, plus un crossover :roll: .
MesajScris: Dum Iul 25, 2010 6:57 pm
face treaba buna si cu un max 2500 in 4 omi pe canal dar din nefericeire el are max 1500 si daca e si varianta plus e clar
*fostul R@C@U*
Fbt Himaxx 40A 4buc
Playere pioneer cdj 200 2buc
Mixer Allen&Heath PA12
Mixer Soundcraft EFX8
