Acum este Dum Iul 13, 2025 4:16 am
 Subiectul mesajului: o intrebare banala!?????
MesajScris: Mie Iul 21, 2010 10:03 pm
buna seara.am si eu nevoie de un raspuns de la cei ce stiu ce inseamna sonorizori....
poi am o statie cu urmatoarele:1kit av400 pt bass la care 2 suburi . 12'' 200w rms si 2 kituri cu tda7294 (2tda pe fiecare kit)care spune producatorul ca scoate 75w rms un tda fara distorsiuni ....adica 150w rms un kit la care am 2 full range facute de iceman din e10-200s dl paudio si un apt 50 dl eminence taiat din filtru pasiv la 5 Khz.intrebarea???????pot da o sonorizore de aprox 60 pers in sala sau in aer liber?
MesajScris: Mie Iul 21, 2010 10:08 pm
in sala 100% da (chiar şi numai cu sateliţii)
in aer liber , nu ştiu ce să spun, sunt multe variabile...
MesajScris: Mie Iul 21, 2010 10:09 pm
Intr-o sala se poate, depinde de sala, am vazut sonorizari de 40 de persoane cu 2 boxe de casa amplificate cu cate 30w fiecare, deci tu nu vei avea probleme.Trebuie doar sa ai grija sa nu fortezi sculele.
In aer liber deja se complica situatia, dar daca e vorba de o curte ceva nu foarte mare ... de ce nu. Numai asa poti face bani de scule mai puternice. Toti am inceput de jos.
Singura regula este sa respecti (adica sa ai grija cu volumul, sa nu le ti la blana) sculele pe care le ai si va fi ok
Iti urez multa bafta :wink:
MesajScris: Mie Iul 21, 2010 10:33 pm
multumesc mult si chiar mati incurajat ff mult eu statem cu griji in privinta tda-urilor deoarece sunt alimentate la37-38volti si ampliicatorul este nou si nu prea a fost pus la treaba in timp indelungat
MesajScris: Mie Iul 21, 2010 10:44 pm
Localitate: Lugoj
Am avut eu eu un amp cu tda in punte si a mers vreao 5 ani fara probleme intr-un local si forza de numa o singura data au crapat tda-urile de pe un canal din cauza unui scurt-circuit.asa ca fii fara grija in privinta lor ca daca este un amp bine lucrat nu o sa ai probleme.Cu 36 de volti era alimetatata fiecare bucata de tda la mine din cate mai retin ca l-am masurat in momentul cand am schimbat integratele prajite
MesajScris: Mie Iul 21, 2010 10:51 pm
dar poti sami sp daca chiar are dreptate k tda alea chiar scot 150 w rms si sa se auda bine adica deca poti face fata cateva ore bune cu ele va volumul respectiv?
MesajScris: Mie Iul 21, 2010 11:20 pm
dorynel scrie:
racite foarte bine rezista.
poti face fata si cu scule mai slabe daca sti sa faci atmosfera frumoasa.
eu am doua Bose 251 si le atac cu un amp facut de mine de vreo 2x35w/8ohmi si le pun in spatii/camere din afara zonei unde se desfasoara ''dansul''
sti cum e treaba ? tu fa ca rezultatul i-l vei afla mai tarziu.sa nu te temi ca ai scule modeste ,fi bun in cea ce faci si restul vine dela sine.
te rog scrie romaneste nu ca pe mes.
MesajScris: Joi Iul 22, 2010 8:52 am
Localitate: Lugoj
Cum a zis si dickinson racite bine nu ai treaba ale mele dupa o noapte si o zii de functionare in blana au fost reci. Dar am 3 coolere in ea si radiatoare babane si de calitate.
Puterea debitata nu stiu care ar fii dar am facut odata o comparatie cu un amp ce are 140 w rms la 8ohm si parca asta cu tda avea mai multa vlaga.
MesajScris: Joi Iul 22, 2010 9:51 pm
Localitate: Odobesti
Am tinut o nunta de vreo 80 de persoane cu un modul cu Tda 7294 in punte, intr-o sala de cca 80 m patrati. Ce-i drept, aveam 2 fullrange-uri potente de 12".
