Acum este Dum Iun 29, 2025 2:02 pm
 Subiectul mesajului: despre mult laudatul WN15R.....
MesajScris: Dum Iul 18, 2010 7:42 pm
Localitate: Galati
salut...am o intrebare: difuzorul WN15R are 400 w sau 300 w?
ca sunt un pic derutat....
Eram hotarat sa imi confectionez o pereche de sateliti cu acest difuzor.....dupa studiu intens nu mai sunt asa de incantat, la baza stau mai multe informatii pe care le-am cules de pe forum.
MesajScris: Dum Iul 18, 2010 7:51 pm
este wn si de 300w si de 400w...ia zi ce ai aflat de rau despre wn,nu de alta dar am si eu :D
MesajScris: Dum Iul 18, 2010 9:33 pm
Localitate: Galati
1. Cum adica...exista WN15R, pe 300w si WN15R pe 400w?
2. nu neaparat lucruri rele...doar ca as vrea un difuzor care sa imi dea si ceva bas...nu doar medii. Din cate am inteles pe forum Wn-ul nu sta prea bine la capitolul "bas". Eu in sistem am si doi basi de 15'', 600 w dar sunt activitati mici unde nu se impune prezenta basilor si as vrea sa fac fata doat cu sateliti.Mai mult, incinta satelitilor o sa fie din ABS......
cam astea sunt impedimentele.
MesajScris: Dum Iul 18, 2010 9:49 pm
wn15r cel nou are 400w iar cel vechi pe care scrie paudio are 300w is 2 variante
MesajScris: Dum Iul 18, 2010 10:02 pm
rau nu are ce sa afle.
A... ca nu coboara ?
ASTA NU E UN LUCRU RAU ! inseamna ca e pentru alta aplicatie, nu pentru subwoofere. WN-ul e un difuzor pt fullrange. Daca vii si asculti boxele mele cu WN, nu o sa crezi ca acolo este WN la cat bas este. I-am taiat ce avea WN-ul mai de pret ( mediile ) si o iesit la iveala basul. Daca vrei sa achizitionezi wn-ul il poti lua din aprox 2 motive, ce ai de castigat fata de alte difuzoare : Greutate si SPL pe mid.
Daca e eficient intr-o parte, e ineficient in alta. Daca ai medii multe, nu vei avea atata extensie in joase.
Depinde la ce ai nevoie WN-ul...
Daca vrei 2 fr-uri cu el, e ok. Dar ii tai din medii ca sa ai la iveala basul. In cazul asta, as prefera SN15LF. La Wn platesti eficienta aia pe mid, pe care ulterior o tai...
Zi-ne si nou la ce ai nevoie.
Acuma am vazut ce ai scris... am postat deodata...
In cazul asta, du-te pe SN15LF. Daca iti permiti si ai acces la ambele, ia-le sa le testezi si trimiti inapoi perechea care nu iti place.
MesajScris: Dum Iul 18, 2010 10:25 pm
Localitate: Galati
kenwood....tu ai WN-urile in incinte din ABS sauPAL/MDF/PLY...?
si asta contribuie la basul pe care zici ca il ai.Eu am incinte de ABS.
Cat despre difuzorul de care imi ziceai...SN15LF...nu stiu mare lucru despre el....cum se comporta in satelit..? Chir se simt 3 DB aia in minus fata de WN?
Ca si driver m-am gandit la selenium D220ti si filtre dna xpro2
MesajScris: Dum Iul 18, 2010 11:00 pm
Eu am wn15 cel de 300w+bmd450|| si is multumit...la evenimente mici ma duc cu ele fara bas si ma descurc
MesajScris: Lun Iul 19, 2010 12:03 am
Localitate: Giurgiu
am si eu 2 wn 15 s
din pacate am reusit sa ard unul
l-am bobinat si se aude cu o octava mai jos
dar in rest merge oky
park ar avea mai mult bas ca cel original
MesajScris: Lun Iul 19, 2010 12:10 am
tare sunt curios cum ai reusit sa il arzi? Ne poti da detalii mai amanuntite?Sunt foarte rezistente difurile astea, in opinia mea asta e calitatea lor principala, rezistenta la abuzuri..
MesajScris: Lun Iul 19, 2010 12:17 am
Localitate: Giurgiu
sunt super difuzoare foarte multumit de ele
:D
unul nush din ce cauza a frecat si s-a intrerupt bobina
am sa postez poze zilele astea cu bobina lui :cry:
MesajScris: Lun Iul 19, 2010 1:51 am
Localitate: Braila
bobina, sistemul mobil e mai aerisit si din aceasta cauza probabil o fi intrat vreun gunoi la bobina si asta e posibil sa fi cauzat intreruperea
Honda The power of dreams
MesajScris: Lun Iul 19, 2010 2:18 am
Localitate: Giurgiu
posibil ...
nush ce sa zic :| imi fac treaba cu el asa bobinat pana fac rost de bani si iau un rekone kit
MesajScris: Lun Iul 19, 2010 9:03 am
eu am avut wn-ul tot timpul in Lemn ( OSB ) deci nu stiu cum suna in ABS...
Daca vrei mai multa extensie si nu vrei eficienta aia mare pe medii, du-te pe SN15LF. Sa nu cumva sa crezi ca SN15-ul nu are medii deloc... Le are, dar nu asa in fata ca si wn-ul. Oricum, cred ca iti vor trebui atenuate si de la SN , daca vrei sa scoti o boxa "de club" ( bas-ul si inaltele in fata oleaca )
MesajScris: Lun Iul 19, 2010 9:05 am
este pacat sa pui SN15 pe satelit
WNul este mult mai eficient pentru acea aplicatie
BTW
Discutia asta trebuie sa fie la alta sectiune.
MesajScris: Lun Iul 19, 2010 9:21 am
da, asta i-am zis si eu.
Cat de sus ar putea fi taiat SN15-ul Mircea ? Merge cu D220ti ? SN-ul la 2..2.5Khz si D220-ul la 2.5...3Khz.
