Acum este Mie Iul 16, 2025 5:49 pm
 Subiectul mesajului: canal mixer ars sau nu
MesajScris: Joi Iul 01, 2010 12:45 pm
Localitate: BACAU
detin un mixer behringer 1204fx si din greseala mea am folosit pe intrare un jack mare mono pe stanga iar pe celalalt jack stereo si mai am semnal doar pe stanga adika mono.in concluzie se mai poate face ceva?
MesajScris: Joi Iul 01, 2010 12:48 pm
acum folosesti jack-uri mono pe ambele canale? fii mai explicit...
Imagine life is worth it...
MesajScris: Joi Iul 01, 2010 1:05 pm
Localitate: BACAU
degeaba connectez ambele jackuri mono ca e prea tarziu in sensul ca am semnal doar pe un canal si pe iesire la fel doar pe un canal am semnal
MesajScris: Joi Iul 01, 2010 1:11 pm
tu vorbesti de o intrare stereo (prin doua jack-uri) care nu mai functioneaza decat pe un canal... pe orice alta intrare a mixerului ai pune semnal pe iesire ai tot doar pe stanga semnal?...
faptul ca ai bagat un jack stereo e un mare fas... problema apare daca ai exagerat cu vreun semnal sau cine stie ce alta problema are mixerul daca pe master nu mai ai un canal....
behringer arse pe anumite intrari tot sunt :roll: dar nu arzi o scula pentru ca ai bagat semnal pe un jack stereo... gandeste-te ca in cazul in care ai intrari balansate ai bagat semnal normal pe cold (-) asta e tot... problema la tine e probabil ce ai pus la intrare...
MesajScris: Joi Iul 01, 2010 1:12 pm
Localitate: BACAU
si inca ceva:cand pornesc mixerul mi se aprinde de pe semnal primul led 2 sec de pe canalul cu pb.si se stinge in rest mort acel canal.
MesajScris: Joi Iul 01, 2010 1:17 pm
Localitate: BACAU
pe acea intrare am folosit doar un dvd.atunci cand s-a ars canalul adevarul e ca am dat masterul la max ajungand pentru 2-3 sec pe rosu ledurile.
MesajScris: Joi Iul 01, 2010 1:22 pm
daca in rest totul e ok (conectica si reglaje gen mute si alte porcarii) si de pe niciuna dintre intrari nu ai semnal pe stanga pe master, trebuie desfacuta scula de o persoana avizata...
cert este ca semnalul trebuie sa fi fost puternic, gain cat cuprinde sau ceva... ca nu cade asa usor un canal intreg...
MesajScris: Joi Iul 01, 2010 1:29 pm
Localitate: BACAU
in rest merge totul.oricum ms mult de raspuns
