Acum este Joi Iul 17, 2025 5:24 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 232 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 16  Următorul
MesajScris: Mar Aug 08, 2006 7:22 pm
Localitate: Giurgiu
nexus am 2 nelamuriri la proiectul asta
- vatelina sau buretele (eu vatelina am sa folosesc) din spatele difului are o grosime de 10-15 cm?! daca e sa ma iau dupa schita din prima pagina....
- am sa folosesc manere CH-2117A; pe fetele laterale ce dimensiuni sa decupez pt astfel manere?
din pdf-ul atasat manerului am inteles ca lungime 16,3 cm insa latime cat?
asw
MesajScris: Mar Aug 08, 2006 7:32 pm
poti folosi burete sau vatelina in grosimea din proiect
nu taia deocamdata nimic pt manere pana nu-ti confirm sosirea importului nou pt ca in momentul asta nu mai am nici un fel de manere in stoc
MesajScris: Joi Aug 24, 2006 2:08 pm
Localitate: Giurgiu
ar fi bine daca as prelungi la 120cm horn-ul?
as avea tot 40 cm spatiul unde este introdus difuzorul si 80 cm restul, cu 3 braces asezate "strategic" prima pe verticala, a 2-a pe orizontala la jumatea din inaltimea primei si a 3-a iar pe verticala tot la jumatate din inaltimea lor, formand astfel niste "ferestre"si imi ramane 20 cm spatiu intre dif si braces
ar fi benefic?
daca e vorba de dimensiuni sau greutate nu ma intereseaza
pur si simplu vreau ceva bestial la bas
solutia cea mai buna
asw
MesajScris: Joi Aug 24, 2006 2:20 pm
nu recomand modificarea
in felul asta vei baga rezonatoarele in horn si vei pierde subbass
MesajScris: Joi Aug 24, 2006 2:51 pm
Localitate: Giurgiu
pai prelungesc si rezonatoarele :oops:
sau sunt prea lungi si "isi pierd efectul"??
asw
MesajScris: Joi Aug 24, 2006 4:23 pm
daca prelungesti si rezonatoarele va trebui sa maresti si diametrul acestora pentru a mentine Ft
MesajScris: Joi Aug 24, 2006 4:29 pm
Localitate: Giurgiu
de acord
nici o problema; dar nu stiu cu cat
15 cu 15 cm la lungimea de 80 cm ar merge?
pt a mentine Ft... ce inseamna Ft :oops: ?
asw
MesajScris: Joi Aug 24, 2006 5:17 pm
ai putea sa faci cele 4 rezonatoare de 12.3x12.3cm si lungi de 76 cm.
ma gandesc ca ar fi mai practic sa ai rezonatoarele un pic mai scurte de 80 cm pt ca poate vei vrea sa pui si o sita de protectie in fata...
Ft = Tuning Frecuency (mai pe romaneste frecventa de rezonanta, de acordaj a incintei)
MesajScris: Joi Aug 24, 2006 5:23 pm
eu nu stiu ce sa mai cred....
din ce s-a discutat in acest post reiesea ca planar hornul cu rezonatoarele in exteriorul hornului ar fi mai indicat decat cel cu rezonatoarele in interiorul acestuia, iar din discutiile legate de sistemul clientului din Alba reiesea ca la un numar mai mare sau egal cu 2 pe laterala ar fi mai indicat planar hornul cu rezonatorele in interior
Pana la urma pentru o sonorizare in aer liber in care sa zicem ca am dispune de 3 incinte pe laterala, care din cele 2 variante de horn ar fi mai indicat si de ce?
MesajScris: Vin Aug 25, 2006 12:19 am
cele cu rezonatoarele in interior
vesiunea cu porturile la exterior coboara mai bine sacrificand din eficienta (pt ca la proiectare s-a luat in calcul ca vor fi folosite singure , si de multe ori in spatii inchise)
cele pt clientul din Alba isi etaleaza performantele cu adevarat pt ca lucreaza in grupri, se cupleaza acustic, creste suprafata de iesire din horn si scade F3-ul automat
MesajScris: Vin Aug 25, 2006 12:55 am
inseamna ca presetarile recomandate la modelul original Dynacord (si la care a facut referire si DNA ) se refera doar la folosirea singulra a unei incinte. In cazul folosirii unui grup de incinte acele setari se modifica?
cum este mai bine, rezonatoarele sa fie lipite de partea inferioara a hornului sau sa fie ca cele din fotografiile clientului din Alba?
este vreun castig daca se fac rezonatoarele din tevi (cilindrice) in loc de rezonatoare din materialul boxei de forma patrata?
ma gandeam ca este mai usor sa faci din OSB decat din tevi de PVC
Ultima oară modificat de CDI_Sound pe Vin Aug 25, 2006 1:11 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Vin Aug 25, 2006 1:00 am
cam cu cat creste SPL-ul la folosirea modelului cu rezonatoarele in interior si in jurul carei frecvente?
MesajScris: Lun Aug 28, 2006 10:18 am
M-am gandit sa fac acest model cu rezonatoarele in interior. Am o nelamurire: nu stiu cum sa consider exact lungimea rezonatoarelor atunci cand se plieaza. Care din cele 3 linii (rosu, verde, albastru) este cea corecta. Ma poate ajuta cineva?
http://www.cdisound.evonet.ro/Imagini/planar.jpg
Nexus cam cu cat creste SPL la incinta asta fata de cea cu rezonatoarele in exterior?
MesajScris: Lun Aug 28, 2006 12:38 pm
cea rosie este lungimea corecta
vreo 2 dB
dar atentie!!
cresterea este in zona de kick (peste 80 Hz) si in acelasi timp vei avea o pierdere semnificativa 4-5dB in zona sub 60Hz
daca nu folosesti macar 2 bucati pe laterala sau nu ai acces la o procesare sanatoasa nu recomand sa-l construiesti asa.
MesajScris: Lun Aug 28, 2006 2:21 pm
CDI_Sound te rog frumos foloseste functia edit cadn mai ai de spus ceva si nu a postat nimeni dupa ultimul post al tau.
