Acum este Sâm Iul 19, 2025 4:25 am
MesajScris: Dum Iun 13, 2010 6:35 pm
Localitate: Urziceni
Unuia licentiat ii faci "cura de slabire" prin eliminarea programelor inutile si sigur da randament mai bun.
Marco , Deejay Marco !!!
MesajScris: Lun Iun 14, 2010 7:13 am
Localitate: TURDA jud. CLUJ
pot sa incerc Win MicroXP dar daca nu e cu licenta nu o sa-l las instalat (nu ma risc)
am windows XP home edition cu licenta instalat acum si fara alte programe in plus (nici antivirus nu am) doar winamp-ul
am sa incerc cateva variate propuse de voi
va spun rezultatele
numai bine
MesajScris: Lun Iun 14, 2010 9:22 am
Localitate: Mizil Prahova
Fa o scanare cu HD tune la HDD . Problema asta cu scaderea vitezei de redare am patit'o si eu la un HP. Da'i un test si vezi ce viteza de scanare are.
Mesaj catre RAI
Trimiteti o ambulanta...
Ingerul pe care mi l-ati dat
Nu face fatza..:))
MesajScris: Joi Iun 17, 2010 12:11 am
un singur cuvant i-ti rezolva sigur problema "APPLE"
www.musicservice.ro
MesajScris: Joi Iun 17, 2010 12:52 am
nu are firma nimic de a face cu asta,sa fim seriosi vrea sa ruleze un amarat de winamp.care nu face probleme nici macar pe rasnite de calculatoare.
Sa incerce reistalarea Windows si nu are cum sa mearga.Daca nu merge e o problema de hardware.
MesajScris: Joi Iun 17, 2010 1:07 am
luci scrie:
este ca si cand ai spune ca nu are nici o legatura ca o bormasina "temfxiquan" a dat faliment dupa doar 10 ore de lucru si o "makita" merge perfect si dupa 5 ani de utilizare aproape zilnica .
hmmmmmmm . . . . normal ca nu are firma nici o legatura
www.musicservice.ro
MesajScris: Joi Iun 17, 2010 1:13 am
exagerezi,el ruleaza WINAMP,nu baga cea iesit din comun.Si nici leptopul lui nu e firma jbbu8fgr
In alta ordine de idei,conteaza f mult firma in orice domeniu,dar nu e cazul aici, Muzica de pe Winamp,asta poate face orice naspet de calculator.
Am rulat Winamp pe calculatoare cu 333Mhz si 64 SDRAM,evident versinile de atunci.Dar nu cred ca un calculator cu o configuratie decenta are cea mai mica problema cu winamp.
Am vazut ca el suspecteaza ceva la ventilatie.Ideea e ca ar fi necesara o verificare tehnica poate reistaleare software.
MesajScris: Mar Iul 20, 2010 1:42 pm
am gasit problema ...este de la caldura
am desfacut o fanta de plastic de langa ventilator si pe acolo are loc sa intre aer...
acuma se raceste f bine
a mers 17 ore non stop si nu a mai facut figuri
revin cu poze sa vedeti unde a fost problema
MesajScris: Mar Iul 20, 2010 6:26 pm
Localitate: Roman, Neamt
chiar te rugam... deci foto?
MesajScris: Mie Iul 28, 2010 4:12 pm
vin si pozele
aici este o placuta din plastic care acoperea ventilatorul pe partea din interior.....am dezlipit-o , am scos=o afara de tot si acuma e OK...are pe unde sa intre aerul
ar trebuii un fel de plasa deasa pusa in loc pentru a nu intra obiecte mai mari...
MesajScris: Mie Iul 28, 2010 8:59 pm
Acea bucata actiona ca o "supapa", in momentul cand se creea presiune de aer de la ventilator, se ridica si permitea sa intre aerul. Se poate intampla sa se blocheze si atunci nu mai intra aer in ventilator. Ai grija daca ai dat-o jos sa nu iti "suga" chestii mici de pe masa ca distrugi ventilatorul
MesajScris: Joi Iul 29, 2010 6:31 am
asa e.....din cauza asta vreau sa pun un fel de plasa deasa sa nu intre nimic la ventilator
MesajScris: Joi Iul 29, 2010 6:01 pm
Localitate: Praga / San Jose
Ai grija la scamele de pe canapea, pat, etc :roll: Ti se aduna in interior si risti sa ti se blocheze ventilatorul, de unde pot interveni si alte probleme mai serioase :roll: . Daca ti se strica ventilatorul, foarte greu vei gasi unul de calitate medie, nu mai spun de ceva de calitate :|
