Acum este Mie Iul 16, 2025 4:20 pm
 Subiectul mesajului: probleme sunet laptop
MesajScris: Joi Iun 10, 2010 9:28 am
Localitate: TURDA jud. CLUJ
am folosit laptopul la o sonorizare cam 10 ore nonstop
dupa cateva ore am observat ca melodiile din winamp incep sa sacadeze putin si sa-si schimbe putin parca viteza pe intervale scurte de timp ~2 sec
nu stiu daca m-ati inteles sau daca a patit careva asa......
precizez ca procesorul era f cald (verificat cu mana) si a trebuit la un moment dat sa ridic vreo 2 cm laptopul sa-si faca ventilatia mai buna, dar tot asa mergea.
ce parere aveti? e problema atunci cand se incalzeste? ...ca eu asa am observat
modelul e Fujitsu Siemens Amilo L1310G
(eu am auzit ca au probleme cu ventilatia)
MesajScris: Joi Iun 10, 2010 9:52 am
Trebuia sa verifici in momentul respectiv cat de incarcat e procesorul (Task manager) si ce procese il solicita cel mai mult. Prima oara trebuie eliminate problemele software si dupa vazut de hw. De cat timp ai laptopul ? Nu ar strica sa il desfaci si sa ii cureti coolerul , se aduna praf la fantele de evacuare si blocheaza curentul de aer la iesire. oricum FSC nu au cele mai reusite sisteme de racire.
Oricum eu raman la ideea ca nu din cauza incalzirii procesorului iti sacada. BIOS-ul are un senzor termic care opreste sistemul in momentul incalzirii excesive. Pana in momentul acela, indiferent de temperatura, CPU-ul trebuie sa functioneze in parametrii.
MesajScris: Joi Iun 10, 2010 9:56 am
a mai fost coolerul schimbat odata pe cand era in garantie (laptop-ul ii din 2005)
am sa incerc Task Manager-ul sa vad ce si cum.....oricum nu am instalat decat winamp-ul
si o sa-l curat si la cooler
cand e rece nu face figuri....asta e problema
Ultima oară modificat de Fodorean Alin pe Joi Iun 10, 2010 9:58 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Joi Iun 10, 2010 9:58 am
Localitate: Sogndal
Poate sacada daca procesorul e incarcat. Incearca sa maresti valoarea parametrului buffer la 5, 10 secunde. Sigur e pus pe o secunda. Vezi daca sesizezi vreo imbunatatire.
Nu datorita temperaturii o ia piesa razna. Cand e vorba de temperatura sunt doua variante: calculatorul merge sau nu merge.
MesajScris: Joi Iun 10, 2010 10:52 am
alien_cj scrie:
Cand e rece nu face figuri pentru ca atunci nici procesorul nu e incarcat. Cand se incalzeste procesorul tare este rezultatului unui proces (sau mai multe) care il incarca mult.
Default value la buffer la winamp este de 2000ms, incearca sa il cresti la 5000ms. Daca pui valori mai mari o sa iti incarce procesorul tare cand pornesti melodia, si s-ar putea sa ai acolo probleme.
MesajScris: Vin Iun 11, 2010 4:15 am
Localitate: Pitesti
e de la procesor.... am patit .. intra in thermal throttle... curata-l si pune pasta scumpa
MesajScris: Vin Iun 11, 2010 12:29 pm
numai pe winamp face asa? Sau sacadeaza si pe alte aplicatii? Daca este a doua varianta curata coolerul... este fierbinte si intra protectia lui (consta in incetinirea vitezei de lucru). Si la calculatoarele desktop am gasit aceeasi problema. Cureti radiatorul si schimbi si pasta, asa cum ti-a recomandat si xeon
MesajScris: Vin Iun 11, 2010 2:04 pm
reinstaleaza driverul placii de sunet
MesajScris: Sâm Iun 12, 2010 9:40 pm
Stai linistit se poate si mai rau ....era ora 21:45 si mai erau 15min pana la terminarea banchetului...si dintr-o data BRRR baraiau boxele ingrozitor....toti se uitau la mne eu la laptop.. :lol: ,ii dau un restart totu a revenit la normal...
Intrebarea: dc?Eu cred ca s-a prea incalzit ....
MesajScris: Sâm Iun 12, 2010 10:12 pm
Localitate: Pitesti
trebuie sa incepem sa luam cooling pad
MesajScris: Dum Iun 13, 2010 11:20 am
xeon scrie:
Sincer, am incercat vreo 2 modele de cool paduri, si nimic, in afara ca mi consuma curent din usb, nu facea mai nimic(am av cu 2 respectiv 3 coolere/pad)...hdd statea cu putin mai rece, in rest nicio schimbare...
MesajScris: Dum Iun 13, 2010 12:05 pm
Localitate: Urziceni
Poate reusesti altfel... instalezi pe alta partitie un alt Windows (de preferat MicroXP) instalezi winamp si il testezi. Pentru a instala driverele pe PC trebuie sa ai in CD-rom bagat MicroXP-ul.
Marco , Deejay Marco !!!
MesajScris: Dum Iun 13, 2010 2:44 pm
Localitate: roman
salutare !
eu am un eeepc 1000H facut de asus , e un laptop mic si foarte portabil .
Am patit si eu faza asta pe winamp si am reinstalat driverul de la placa de sunet devreo 6 ori .
Pateam chestia asta foarte des si ma enerva ingrozitor , pana am schimbat antivirusul care era kasperschi si dupa aia no problem ; acumam avira care nu ma mai omoara cu sf de probleme si prostii ; chiar am 6 luni de cand am instalat windousul si functioneaza fara probleme ;
bafta
MesajScris: Dum Iun 13, 2010 5:20 pm
Localitate: Pitesti
hiren`s boot cd are un xp mic pe el, de asemenea antivirusul pe care il recomand este microsoft security essentials, e free si foarte ok :)
MesajScris: Dum Iun 13, 2010 6:19 pm
xeon scrie:
Asa e, dar trebuie sa fie windows licentiat....si nu toata lumea are asa ceva.
