Acum este Mie Iul 16, 2025 5:54 am
 Subiectul mesajului: Problema woofer mackie SRM450
MesajScris: Lun Iun 07, 2010 7:35 pm
La o sonorizare, am observat ca 1 boxa avea distorsiuni, era aprins thermal indicator la ea. Am oprit-o si acum are un zgomot difuzorul, in momentul cand cresc volumul, care dispare dupa 4-5 secunde (sau nu mai este sesizabil). Difuzorul l-am inspectat vizual, nu are nici o problema, nu freaca deloc, e perfect centrat. Ce ma sfatuiti sa fac, avand in vedere ca e 150 Euro un woofer original, marimea este un pic atipica (12.5") si nu prea pot sa pun altceva acolo.
Oare o sa afecteze in viitor ? ma gandesc ca nu il pot folosi asa.
MesajScris: Lun Iun 07, 2010 7:55 pm
e activa.... ?
MesajScris: Lun Iun 07, 2010 7:56 pm
Da e activa.
MesajScris: Lun Iun 07, 2010 9:33 pm
măsoară rezistenta in CC a difuzorului
MesajScris: Lun Iun 07, 2010 11:00 pm
cred ca l-ai terminat cu asta Mircea... :lol:
MesajScris: Mar Iun 08, 2010 12:25 am
baga semnal in difuzor din alta sursa(amplificator) dar cu diful in boxa! si dai diferite nivele de semnal .
daca e bine ataca alta boxa pasiva cu semnal din ampliful boxei si vezi de unde e buba.
Kenwood scrie:
nu am nimic personal dar alta era intrebarea omului. dealtfel esti foarte saritor in a da sfaturi.
MesajScris: Mar Iun 08, 2010 7:51 am
am văzut foarte multe boxe active care după o sesiune de forja , încep sa-şi pârlească difuzoarele
Se vede f uşor dacă spirele bobinei încep sa se scurtcircuiteze intre ele , pentru ca se duce rezistenta în CC în jos puternic.
MesajScris: Mar Iun 08, 2010 11:01 am
Am 2 buc, o sa probez difuzorul si pe ambele boxe, sa vad daca problema e din difuzor sau din amplif.
Eu cred ca este din difuzor, zgomotul este unul mecanic, de frecare. Ciudat ca acesta dispare dupa cateva secunde, apare doar cand urc volumul mai sus, apoi iarasi dispare. Afara din cutie difuzorul nu freaca, am incercat sa apas doar pe cate o parte ..etc este perfect centrat.
MesajScris: Mar Iun 08, 2010 2:40 pm
Dickinson are dreptate, fa o verificare a difuzorului cu alta sursa de semnal, apoi verifica amplificatorul pe un alt difuzor
in felul asta vei sti imediat de unde e problema
MesajScris: Mar Iun 08, 2010 6:19 pm
Astazi nu a mai facut nici o problema. Am incercat pe toate partile, l-am fortat cat am putut si nimic. Am pus ambele boxe si nu e nici o diferenta intre ele. Am dat jos de 2 ori dif-ul , l-am pus la loc, am miscat de firele leonice, etc, am cautat un contact imperfect. NIMIC.
Vineri am o cantare si acolo o sa o forjez mai tare.
MesajScris: Mar Iun 08, 2010 10:48 pm
Sa le fortezi mai tare? Pai daca nu s-a stricat pana acuma vrei sa te asiguri ca il strici la sonorizare?
Sfatul meu ar fi sa nu le fortezi asa tare acolo ca daca se duce de tot ce faci?
Daca vrei totusi sa le fortezi sa vezi daca tin macar incearca acasa sa nu ramai acolo cu o boxa
MesajScris: Mie Iun 09, 2010 8:16 am
Acasa nu am posibilitatea sa dau volumul foarte tare. Prin fortare nu intelege ca o sa le tin in clip. O sa le folosesc normal, sa vad daca mai face probleme. Oricum nu ma duc eu numai cu ele 2 la sonorizare ;)
