Acum este Mie Iul 09, 2025 11:07 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 253 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17  Următorul
MesajScris: Sâm Iun 05, 2010 6:20 pm
Localitate: brasov
cam asa ceva mi/a iesit:
MesajScris: Sâm Iun 05, 2010 8:06 pm
Localitate: Sogndal
Chituiesti bine pe la imbinari sa nu umble de nebun hornul si bun o fi. Erori de 2, 3 mm nu le simti tu cu urechea. E bun asa.
MesajScris: Sâm Iun 05, 2010 9:51 pm
Localitate: brasov
da, fac pasta cu aracet si sumegus si bag pe acolo. la asta mi.o iesit eroare de 1cm si ceva la gura hoornului (o rezolv cu umplutura) dar acum cu ajutoru masurilor date de tine urmatoarele am sa le fac la meserie. am cam gresit putin la ''carcasa'' pt ca am pus capacele in interior nu in exterior si de asta nu imi incapea 360 ala acolo. o sa o rezolv pb cu niste imbinari. o sa postez poza. este prima data cand construiesc incinte si se pare ca am ales un proiect care necesita putina mai multa experienta. mersi inca odata!
 Subiectul mesajului: Re: Proiect mid-top full horn loaded 2x12"+1x2"
MesajScris: Sâm Noi 27, 2010 11:25 pm
Erori foarte mari la ultrahog nu sunt,de cativa milimetrii,ideea e ca cel care a facut proiectul a rotunjit cotele,in zonele alea de cativa mm intra adeziv ,deci nu e o problema.La MT122,vezi ca ai si material de 12 mm,poate de aceea nu iti da cum trebuie.Singurul proiect unde am gasit o greseala mai mare e ES18BPH,un unghi e dat de 40 de grade cand de fapt e de 52 de grade,oricum irelevant ,pentru ca acolo intra adeziv.
Cam in majoritatea proiectelor ce implica unghiuri sunt rotunjite cotele,pentru ca oricum sunt infirme diferentele.
MesajScris: Dum Noi 28, 2010 1:14 pm
Foca_Dacian scrie:
detaliaza putin
am construit pana acum vreo .... 12 BPH-uri (daca nu ma inseala memoria) si nu m-am lovit de probleme cu unghiuri
intr-adevar are o problema, dar nu la unghiuri
MesajScris: Dum Noi 28, 2010 2:37 pm
L-am intors pe toate partiile si la fel imi da.Se vede in imagini despre ce vorbesc.
es18bph.jpg [ 48 KiB | Vizualizat de 15581 ori ]
es18bph-40 de grade.jpg [ 41.59 KiB | Vizualizat de 15581 ori ]
MesajScris: Dum Noi 28, 2010 6:34 pm
se vede ca vorbesti din spatele calculatorului fara sa fi fost in postura de a il contrui
cand il construiesti nu stai cu raportorul pe el sa scoti unghiurile
te uiti la cote si pui placile in asa fel incat sa iasa cotele orientative corect
cele 5 grade sunt nesemnificative cand tai cantul la placa ai
problema grava la proiectul asta este la brace-urile din interiorul hornului
alea trebuie "smenuite" ca sa intre acolo
MesajScris: Dum Noi 28, 2010 7:51 pm
Pai nu am zis eu ca e o problema de montat placa aia (apropo e vorba de 11 grade),ca intra adeziv in spatiul respectiv.Si daca unesti punctele coordonate,da bine.La faza cu statu in spatele calculatorului...sa stii ca ajuta,as putea construi fizic cam tot ce am "proiectat" pana acum :P,si vad exact ce aproximari sunt si nu trebuie sa "smenuiesc"placi.
MesajScris: Lun Noi 29, 2010 8:55 pm
Localitate: Sogndal
Daca lucrezi cu pendularul, 5 grade nu e mult. Daca te folosesti de un CNC, o eroare 0.5 mm nu da bine.
In sunet oricum nu se simte nici o diferenta. Probabil ca CNC -ul este un moft. Oricum, o schita ar trebui sa fie cat mai precisa, in opinia mea; sunt suficiente erorile ce ies la frezari si taieri.
MesajScris: Joi Dec 23, 2010 4:47 am
si eu am construit vreo 5 BPH-uri. Cum zicea si Adi, o mica problemitza e la braceul ala.. X2... parca. Trebuie decupat putin din el in asa fel incat sa intre placa aia inclinata de langa magnet. e lejereanu oricum de facut.
MesajScris: Joi Dec 23, 2010 6:10 am
Sa fie problema cu braceul oare exact din cauza unghiului placii de care am spus? :P
MesajScris: Joi Dec 23, 2010 8:56 am
Nu are treaba. Chiar si daca unghiul e gresit teoretic, placa respectica stiu ca intra exact unde trebuie.
Brace-urile trebuiau decupate vreo 5cm parca sa intre acolo.
Heh inca mai tin minte cand am facut bph-ul cu kamatz si m-am izbit de problema asta. Am decupat acolo cu drujba :lol:
MesajScris: Vin Dec 24, 2010 10:22 am
Pai Brace X2 normal ca trebuie decupata pentru ca ti se intersecteaza cu placa aceea de unde e magnetul,eu credeam ca de Brace X1 vorbiti ca aia ar fi logic sa nu intre daca faci mai inchis unghiul.
MesajScris: Dum Feb 06, 2011 3:07 pm
Localitate: Unknown Land
pretul de constructie al acestei boxe este in jur de 1400 lei/incinta, ceea ce este foarte putin daca ne gandim la performantele care egaleaza sau chiar depasesc boxe de inalta performanta de la firme recunoscute (Dynacord, Turbosound, Etc.
Turbosound nu cred ca e depasit de nici o boxa existenta deoarece ei sunt singurii care au creat hornuri care sa genereze wawelenght constant, asa zisu polyhorn care in momentul de fata este cel mai avansat horn ce aduce cel mai mare spl si arunca cel mai departe, e un rege a hornurilor long throw. Plus turbosoundul functioneaza si ca line array din cauza ca genereaza unde cilindrice.
MesajScris: Dum Feb 06, 2011 5:53 pm
Albert Nechifor scrie:
gresit
nu sunt singurii, sunt cateva zeci de producatori care au hornuri cu path lenght constant inclusiv noi, NEXUS-Acoustics avem asa ceva in oferta.
Exista multe metode prin care se poate obtine egalizarea path-ului ce vezi la ei este doar una din ele.
gresit din nou
nu are cel mai mare SPL si nici nu arunca cel mai departe sunt multe alte hornuri cre se descurca mai bine
Sunt modele foarte vechi de la JBL care-mi vin acum in minte care le depasesc lejer si au aproape 50 de ani vechime :roll:
nu te lasa influentat de tot ce spune departamentul de marketing
Turbosound este POINT SOURCE
apropo, ai fi uimit sa vezi cat de asemenatoare sunt TSW218 de la ei cu o pereche de ES18BPH puse impreuna. 8)
http://www.turbosound.com/product/LIVE- ... bs/TSW-218
