Acum este Sâm Iul 12, 2025 4:49 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 253 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  Următorul
 Subiectul mesajului: Proiect mid-top full horn loaded 2x12"+1x2"
MesajScris: Mie Ian 21, 2009 8:53 am
Eu as zice sa lasam omul sa spuna ce are de zis, poate stie ceva....
Tot acolo ajungem in final, oricum....
MesajScris: Mie Mai 27, 2009 2:15 pm
Localitate: baia mare
VIND 2 BOXE MT 122 dotate cu 2x C12-300 + driver de 2" +horn,boxele au fost folosite o data afara si de 2 ori la baluri de boboci in sala de spectacole, au capac in fata cu role de 100mm, 4 minere metalice, panou de conectori, in fata grilaj si burete fonotransparent , contact la 0744681434 sau dinamicmbm@gmail.com
PRETUL ESTE DE 35 MILIOANE LEI (3500 RON)
http://i22.tinypic.com/20ggmso.jpg
http://i21.tinypic.com/2na2z5u.jpg
http://i24.tinypic.com/2yl4fx0.jpg
http://i21.tinypic.com/15wz7es.jpg
http://i21.tinypic.com/5a2et5.jpg
http://i24.tinypic.com/r9q6gl.jpg
http://i24.tinypic.com/209gi1v.jpg
pentru alte detalii
http://www.poweraudio.ro/viewtopic.php?t=434
MesajScris: Mar Aug 25, 2009 12:59 pm
domnilor ce i bun costa si asa o sa fie intotdeauna
eu le am achizitionat in jur de 700 eu/buc cu difuri beyma
pe neodinium mediile pornesc de la 60 hz suna excelent
- hornul pt inalte este din fibra de sticla
-cum arata pe poza asa era facuta de fabrica boxa
- folosesc sistemul de 2 ani de zile
ca sa ti sune tre sa bagi bani seriosi in difuri
MesajScris: Vin Mai 28, 2010 12:50 am
Localitate: brasov
de curand am inceput sa lucrez la acest proiect insa cred ca am intampinat niste problemesi anume :
dupa cum se vede si in poze exista mici erori de cativa mm, maxim 3-4. influenteaza foarte mult camera de compresie?trebuie sa imi fac probleme??
astept pareri de la cei care au executat acesti proiect si de la cei care au testat. multumesc!
MesajScris: Vin Mai 28, 2010 9:17 am
toleranta acceptabila este undeva in jur de 5% pentru hornuri
nu-ti face griji , nici nu cred ca pot fi masurate diferentele de raspuns cauzate de erorile acelea.
MesajScris: Vin Mai 28, 2010 10:15 am
Localitate: brasov
mersi inca odata pentru raspuns
MesajScris: Vin Iun 04, 2010 12:33 am
Localitate: brasov
am nevoie de ajutorul vostru din nou. dupa cum se vede m.am apucat de acest proiect insa nu imi iese treba cu unghiurile la horn. am taiat materialul dupa masurile astea: http://craig-allen.weebly.com/uploads/3 ... tion_1.pdf http://craig-allen.weebly.com/uploads/3 ... tion_2.pdf crezand ca sunt bune si am luat teapa. nu se potrivesc. ati putea sa imi dati voi inalrtimile corectesau o idee care sa ma ajute?
MesajScris: Vin Iun 04, 2010 12:23 pm
Localitate: Praga / San Jose
Dj Zone scrie:
Nici nu se poate vorbi de medii la 60 Hz, deja vorbim de un fullrange :roll:
MesajScris: Vin Iun 04, 2010 12:37 pm
Localitate: Sogndal
oreste scrie:
Ai incercat sa arunci o privire in primul post? Acolo ai schita mai in detaliu prezentata.
http://www.forumpoweraudio.ro/viewtopi ... sc&start=0
Ce dimensiuni nu iti ies de fapt? Ce nu e bun?
MesajScris: Vin Iun 04, 2010 12:49 pm
Localitate: brasov
dupa cum am spus bucatile alea 2 nu se potrivesc. astazi am sa incerc altceva. am sa le fac dint.o singura bucata iar unde se deschide unghiul am sa frezez placajul si am sa indoi pe acolo, poate asa merge. propabil nu se potrivesc din cauza erorilor de cativa mm sau ce stiu eu... in ceea ce priveste schema am intors.o pe toate parrtile.
MesajScris: Vin Iun 04, 2010 1:39 pm
Localitate: Sogndal
Acum am schitat ceva rapid in AutoCAD; dimensiunile sunt bune; problema e precizia cu 0 zecimale. De ex. unghiul ala de 13 grade e de fap 12.39, unghiul de 12 e de fapt 11.61, cel de 10 grade e de 10.22, dimensiunea de 258 e de 258.29 etc.
Toate aste se cumuleaza la final si da ditamai diferentele; eu m-am uitat la Ultra HOG si m-am crucit ce diferente sunt acolo.
MesajScris: Vin Iun 04, 2010 4:05 pm
Localitate: brasov
problema nu este lungime ci inaltimea. acolo nu mi se pupa. gresala dupa parerea mea este aici :http://craig-allen.weebly.com/uploads/3/6/6/8/3668778/mt122_flare_setion_2.pdf la inaltime. daca inaltimea o pui de 360mm nu o sa iti mai intre hornul in cutie pt ca peste si dedesubt vine pusa o placa de 469mm, deci material in plus.
MesajScris: Vin Iun 04, 2010 8:33 pm
Localitate: Sogndal
Eu tot nu inteleg. Presupunand ca folosesti hornul recomandat in schita, el are o inaltime de 232 mm. In schita, pe inaltime, vad ca il poti planta pe un platan de inaltime 280 mm. Cum sa nu ai loc pe inaltime?
Si da si inaltimea: 360 + 360 + 280 + 18 + 18 e fix 1036, cat scrie acolo.
Si unde mai pui ca 360 e dimensiune interioara.
Ce nu iese?
LE.
Da, acolo unde spui tu ca e eroare: unde scrie 262, de fapt e 272.8166. Sunt mai multe greseli si in proiectul initial.
Pun imediat ce termin, dimensiunile calculate corect din perspectiva mea; nici nu ma mai uit in *.pdf -urile alea ca ma enervez. Alea or fi pentru alte calcule, alt horn.
MesajScris: Vin Iun 04, 2010 10:58 pm
Localitate: Sogndal
Dimensiunile nu sunt departe de proiectul initial; trebuia sa te ghidezi dupa cel din prima pagina. Ce-i drept, nu ai toate dimensiunile, dar se deduc.
MesajScris: Vin Iun 04, 2010 11:35 pm
Localitate: brasov
interesant ce ai facut tu acolo, ajuta mult. cred ca ar trebui adaugat la planul initiald e la inceputul topicului. am rezolvat problema altcumva si anume am facut o singura bucata care pleaca de la 164mm si de termina 360mm ca si inaltime si am frezat/o cu freza de 6mm la 258mm iar acolo am indoit/o. vine perfect din punctul meu de vedere. maine o sa postez poze pt ca am terminat pe la 10. am uitat sa specific ca fac un fel de mt121, 3 module.exteriorul il fac din mdf de 16mm iar interiorul din placaj de 12.multumesc inca odata.
le:pdf-urile sunt luate de [url]aici http://forum.speakerplans.com/mt122-pla ... 37429.html[/url], sunt pt hornu asta insa sunt calculate la plesneala.
