Acum este Mar Iul 15, 2025 4:23 am
MesajScris: Joi Iun 03, 2010 3:05 pm
si cat e pentru difuzoarele Paudio. Poti sa pui o lista ?
MesajScris: Joi Iun 03, 2010 6:15 pm
nu am o lista, însă nu ar trebui sa depăşiţi 20-25 mm pentru nici un model din oferta
MesajScris: Joi Iun 03, 2010 7:27 pm
Localitate: Braila
:shock: 26 mm se misca membrana basilor in exterior ??? poi eu nici la Am 18 ELF nu am vazut atata extensie a membranei ( ce-i drept mai mult de 500 W nu au intrat niciodata in Am-uri, si mi se parea ca se misca prea mult ) dar totusi este extraordinar de mult, nici MAG de 1000 W cu 1000 W in el nu s-a miscat asa mult .
Honda The power of dreams
MesajScris: Joi Iun 03, 2010 7:52 pm
probabil nu e pe o directie.In mod normal mai poti atinge pe unele pasaje un 10 mm pe directie deci 20 mm in total.
MesajScris: Joi Iun 03, 2010 9:13 pm
Localitate: Braila
poi el spune ca la 26 mm distanta de plasa ii atinge membrana, sau nu am inteles eu bine ...
MesajScris: Joi Iun 03, 2010 9:57 pm
am vazut SD-18EL cu deplasari e aproximativ 30 de mm pe directie, acelasi difuzor care dupa 2 saptamani a fost reconat pentru ca au cedat suspensiile de la atata abuz.
MesajScris: Vin Iun 04, 2010 12:05 am
Totusi daca o sa le folosesc satelitii cu HPF la 80 hz si basii cu HPF la 35hz si LPF 100-120hz cu minim puterea RMS a difuzoarelor si distantele de 15 mm respectiv 26 mm sunt in siguranta ?Domnul DNA,ce parere aveti dumneavoastra?sa stiu daca refac sau nu incintele.
P.S. Nu am zis ca loveste plasa ,am intrebat daca o sa se intample asta cu boxele folosite in mod rational.
MesajScris: Vin Iun 04, 2010 3:34 pm
Ma voi sunteti vodoo :lol: ,eu am plasa aproape lipita de WN si n-am nicio grija....Nu au asa cursa mare...eu vad la bas... :roll:
MesajScris: Vin Iun 04, 2010 3:45 pm
Localitate: Braila
folosite in mod rational nu trebuie sa ai nici cea mai mica grija ca membrana iti va atinge plasa aflata la 26 mm distanta de ea , eu zic ca distanta de peste 15 mm nu trebuie sa ai nici o problema ... parerea mea
MesajScris: Vin Iun 04, 2010 3:50 pm
Ok,atunci continui constructia,maine montez plasele pe basi :D.
