Acum este Sâm Iul 19, 2025 5:22 am
 Subiectul mesajului: . MA 600 vs. Behringer EPQ2000
MesajScris: Mie Iun 02, 2010 10:58 am
pretul este acelasi....nu stiu la care sa ma hotaresc! astept pareri !!! il folosesc ori la 2 basi de 600 plus unul de 400, ori la 2 boxe de 750+ 2 de 200
! multumesc!!
MesajScris: Mie Iun 02, 2010 4:18 pm
Mergi cu incredere pe MA600 ca au fost testate si rezista la forja.
Despre Behringer-ul acesta inca nu am auzit nimic, ar putea fi bun sau ar putea fi de proasta calitate.
Despre MA600 cel putin pana acum nu s-a plans nimeni
MesajScris: Mie Iun 02, 2010 7:53 pm
ok...raman pe el atunci! sper sa fie ok! ar trebui sa duca 2 boxe omnitronic de 700 W 8 ohmi si 2 . de 200 W! cum sa le leg???
MesajScris: Mie Iun 02, 2010 7:58 pm
Pai intr-un singur fel poti sa le legi:
cele mari pe un canal si cele mici pe alt canal, probleme intervin daca cele mari sunt pe 4 ohmi fiecare.Daca sunt toate pe 8ohmi e in regula.
Sa ai doar grija la canalul pe care sunt cele mici sa dai volumul ceva mai jos ca e puterea cam mare pentru ele.
MesajScris: Mie Iun 02, 2010 9:22 pm
ok merci mult! mai am 2 intrebari (cam offtopic si cam idioate recunosc, dar chiar nu ma pricep)
boxele sunt de 8 ohmi, ca sa le leg in paralel vin cu + de la ambele in + de la un canal si cu - la fel nu? adica cate 2 fire bagate in loc de unul?
iar a doua, la boxele mici s-a schimbat filtrul cu unul de 400 (din cate mi-au zis ca se tot ardea), iar acum arde tweeterele mereu...sa fie asta cauza...sa iau la loc filtru de 200 ?
PS cele mici sunt blue tech de 200 W
