Acum este Lun Iul 14, 2025 6:48 am
 Subiectul mesajului: LSW182 - 4000w/4ohm - Liniar Subbass Wave Guide
MesajScris: Mar Mai 25, 2010 1:30 am
LSW182 Liniar Subbass Wave Guide
Incintă staţionară pentru sonorizări de mare amploare.
Este grea, stabilă şi poate fi folosită drept ring de dans, pentru a avea şi un rol arhitectural.
Basul unei astfel de incinte este tot ceea ce trebuie pentru un club.
Are şi extensie în joase şi penetrare.
Nu contează cât este de mare clubul. Cu câteva astfel de incinte, poziţionate în cluster de câte două boxe alăturate ( amprenta la sol este 3m x 1m ) faceţi faţă şi la cele mai dificile situaţii.
Nu se poate stabili o regulă precisă, pentru că fiecare sală are acustică diferită, dar, de regulă, în majoritatea situaţiilor, puneţi câte un LSW 182 la fiecare 300 - 350 metri cubi.
De exemplu, dacă avem o sală cu suprafaţa de 450mp şi înălţimea medie de aproximativ 4m, rezultă un volum de 1800metri cubi.
Necesarul este de 6 bucăţi pentru un sunet arhisuficient sau 4 bucaţi pentru un sunet ok. Dacă se doreşte crearea unor mici cutremure, se vor pune 8 bucăţi, într-un mare cluster de 4bucăţi + 2 clustere de câte 2 bucăţi.
Mă rog, ştiu că mereu apare o problemă de buget, dar dacă este de unde, apoi este păcat să nu aveţi de unde să daţi mai încet ....
Despre costurile de realizare.
În varianta din MDF de 18mm, costul confecţionării cutiei în regim de DiY variază între 200 şi 300 Euro, funcţie de unde se cumpără materialul, accesoriile, cât costă debitatul şi ansamblatul.
Ca fapt divers, intră câteva sute de holtzşuruburi şi alte elemente de ansamblare, cam 3 - 4 kg aracet, etc. Nu mai povestesc de finisare, pentru că deja intrăm în chestii grele.
Totuşi:
Dacă adunăm costul celor două SD-18EL cu cel al cutiei (să zicem 300 Euro), rezultă un preţ de aproximativ 850, maxim 900 Euro/bucată. Nu este rău deloc, mai ales dacă ne raportăm ce s-ar putea cumpăra cu aceşti bani. Presupunând chiar şi o finisare mai sofisticată, în regim DiY, costurile nu prea au cum să depăşească 1000 Euro pentru una bucată.
Nu este rău deloc ! :roll:
Ar mai exista şi o variantă de echipare, pentru buget mai redus.
Difuzoare de 600w - 4 ohmi ( Selenium 18SW2P-4 ohms ), conectate fiecare la câte un canal al unui amplificator. De exemplu, un Ecler XPA7000, sau similar. Fiecare incintă cu amplificatorul ei.
Subbass-ul unei mari discoteci ( club, terasă, whatever ), de 500mp poate fi rezolvat cu 6 boxe şi 6 amplificatoare. Atenţie, mă refer strict la boxe construite în regim DiY, unde costurile sunt doar cele ale materialelor şi difuzoarelor.
Aşadar, cu 5000 Euro ( 6 boxe ) + 4000 Euro ( 6 Amplificatoare ) se poate face sunet pe subbass la mare artă.
Cu numai 9000 Euro. avem 8500w rms şi presiune pe subjoase cât nu putem cumpăra cu 25000 Euro, de la vreun brand name.
Ultima oară modificat de Dan Nita aka DNA pe Mar Mai 25, 2010 1:36 am, modificat de 2 ori în total.
MesajScris: Mar Mai 25, 2010 1:34 am
Aceeaşi rugăminte, dacă se poate nişte schiţe în 3D, ar fi perfect :roll:
MesajScris: Mar Mai 25, 2010 8:05 am
Dane, Mircea cu ce difera subu asta fata de Goliath ?
Frecv de acordaj la goliath e undeva la 43hz... la asta e sub 40hz. Asta e una din marile deosebiri care le vad eu.
MesajScris: Mar Mai 25, 2010 9:17 am
Diferă volumele şi poziţionarea porturilor.
MesajScris: Mar Mai 25, 2010 9:32 am
-vedere perspectiva
-exterior
-detalii interioare
Ultima oară modificat de Foca_Dacian pe Mar Mai 25, 2010 11:46 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mar Mai 25, 2010 10:56 am
bun Dane... si ce rezulta in urma modificarii porturilor si volumelor ? Obtin mai multa extensie ?
dar fata de un planar simplu... ce as avea de castigat ? :D
MesajScris: Dum Iul 11, 2010 10:50 pm
daca reduc cu 20 cm lungimea la wave guide se modifica cu mult sunetul acestui tip de incinta ? ma gandesc sa realizez acest tip de incinta pentru sonorizarea unui club insa nu pot avea mai mult de 80 cm pentru adancimea incintei
MesajScris: Dum Iul 11, 2010 10:51 pm
se poate executa o micşorare a waveguide-ului. modificarea va scădea eficienta puţin, însă nu va avea efecte prea importante.
MesajScris: Mie Iul 14, 2010 1:39 am
nu vreau sa fiu rau dar cred ca in orice club in care doresti sa pui o asemenea incinta, sau mai multe incinte din acestea nu cred ca face problema 20 de cm parerea mea :lol:
http://www.youtube.com/watch?v=hCYd8aptpd0
http://www.youtube.com/watch?v=Jx-8IwtJOGI&NR=1
 Subiectul mesajului: Re: LSW182 - 4000w/4ohm - Liniar Subbass Wave Guide
MesajScris: Lun Ian 24, 2011 11:30 am
Incinta asta merita numele de " tata + mama lui Goliath " si chiar este impresionanta , detroneaza lejer MTL4 in clasamentul meu................
Daca porturile care comunica cu camera din spate iesau la fata incintei , nu era o extensie mai buna in zona de infra , si crestea putin SPLul general ? Costurile nu se modifica prea mult.............
MesajScris: Lun Ian 24, 2011 12:04 pm
asta este cel mai bun compromis
daca aducem porturile la iesirea din horn vom cobora mai jos insa vom pierde din SPL si vom pierde si fenomenul de "acordaj variabil" cauzat de impedanta aerului din camera frontala a hornului ce modifica acordajul subwooferului la putere mare.
MesajScris: Lun Ian 24, 2011 5:50 pm
Aceleasi difuzoare puse intr-unul de asta si untr-un Goliat. Diferenta mare la sunet ? Ca de marime nu e f mare diferenta.
MesajScris: Vin Iul 27, 2012 12:10 pm
proiectul acesta se poate realiza si cu dif de 15inch?
MesajScris: Dum Iul 29, 2012 7:19 pm
Nu se poate realiza dacă păstrăm cotele actuale.
MesajScris: Dum Iul 29, 2012 8:07 pm
Sincer nu cred ca detroneaza EV ...sunt cam greu de depasit....am auzit un sistem cu cate 4- mtl4 pe lateral si "face ravagii"
