Acum este Lun Iul 07, 2025 2:20 pm
 Subiectul mesajului: aveti idee de ce...
MesajScris: Dum Apr 25, 2010 7:59 am
Localitate: Roman, Neamt
Dupa cum vedeti, boxa jbl, amplificatoarele sant Crown, si difuzorul de la o boxa a ajuns sa fie sectionat circular, bobina e ok, amplificatoarele sant ok, au mai fost folosite si dupa aceea, nici o problema la ele!De ce s-a sectionat diful?
Folosesc amplificatoarele doar pe un canal, 1 sau 2,dupa cum au ele chef, ca se blocheaza daca merg la putere mica, daca dau blana brusc din mixer, pornesc si nu se blocheaza pana nu dau mai incet, dar daca merg pe un singur canal nu mai fac figuri! De regula, cel mai des se blocheaza canalul 1, si asta se intampla la toate cele 4 Crown pe care le folosesc!
Am folosit si stabilizator, la fel fac! Habar n-am ce sa le mai fac!
MesajScris: Dum Apr 25, 2010 9:52 am
cam ce vechime au wooferele?
au fost depozitate într-un spaţiu umed?
MesajScris: Dum Apr 25, 2010 9:56 am
sant folosite rar, le avem de 3 ani, au fost cumparate de noi, dar nu pot sa stiu importatorul de cand la avea pe stoc...
MesajScris: Dum Apr 25, 2010 9:59 am
Am mai întâlnit astfel de defecte apărute la woofere depozitate în spatii umede în care au conurile au fost atacate de munceai pentru ca nu erau tratate in prealabil.
MesajScris: Mar Apr 27, 2010 7:18 pm
Leco, ce parere ai de amplificatoare!!!?
 Subiectul mesajului: Re: aveti idee de ce...
MesajScris: Vin Apr 30, 2010 10:22 pm
remy66 scrie:
remy66 scrie:
Leco
Leco scrie:
In cazul variatiior MARI de tensiune, ampliful intra in protectie, afisind LO Line sau HI Line dupa caz.
Personal l-am adus pe al meu in starea de LOW LINE la un eveniment(196 volti la priza) si acasa in testele facute.
Odata ce s-au dus prefinali(nu cred asta deloc), ampliful NU mai lucreaza intrind in protectie!!!
Poate la sursa sa se fi intimplat ceva, insa la partea de amplificare stai linistit ca nu are ce sa cada, am testat XTI intre 175 si 270 volti alternativ.
La sub 200 volti, ampliful intra in protectie afisind LO LINE si clipind cu frecventa de 1 Hz, ledul albastru de power, iar la peste 268 volti, aceeasi chestie cu mentiunea ca pe display apare HI LINE, in abbele cazuri amp-ul este in stare de mutting.
Prietenul tau te-a cam pacalit sau a exagerat cu ce a zis.
Toate aceste aspecte le prezint ca fost posesor de XTI, cu schemele originale in fatza ochilor!
Amp-urile nu sint rele, ideea este ca ele au fost proiectate pt partea Europeana la 240V +/- 10% ,ceea ce in multe locuri nu gasim acea tensiune la priza, si apar tot felul de probleme.
Personal am avut 2 buc XTI4000, care le-am testat si para testat.
Nu am intimpinat o asemenea scadere la frecvente joase(le foloseam NUMAI pe bass), cu 4 ohm/canal.
Probabil doar seria XTI1000 sa aibe acele belele.
Problema seriei XTI este ca NU poate sustine PERMANENT, puterea declarata,decit pentru intervale de timp mai mici , de ordinul secundelor, pt sarcina de 8 ohmi si in scadere progresiva ca durata, odata cu scaderea sarcinii la 4 ohm de doar citeva secunde, iar la 2 ohm limiteaza f repede, in toate cele 3 cazuri scazind puterea cu aprox 3 db,sau si mai mult in cazul impedantelor sub 4 ohm.
Observasem asta la un eveniment la cazino, unde odata am mers aproape de 0db , si dupa ceva timp am "simtit" o cadere de bass, zic gata Kappa 15 LF, s-au dus (2 pe cutie aveam)...
Mirarea mi-a fost ca dupa citeva minute presiunea acustica a revenit si dupa x timp scazuse iar...
Atunci am suspectat ca ceva nu-i in regula si am decis sa-l "imprietenesc" pe nenea XTI4000 cu niste dummy load sa vad ce zice...
Cind am testat , am testat pe sarcini fixe de 4 ohm(rezistente dummy load), si am observat aceasta atenuare; rascolind pe forumuri, analizind schema si facind diferite masuratori, am ajuns la concluzica ca amplificatorul functiona perfect daca il alimentam in jurul a 230-245 Volti...
Am rezolvat pina la urma problema ,facindu-mi un dublu autotransformator care imi ridica tensiunea relelei cu 15-18 V, pt fiecare amplificator in parte, si care acum este de vinzare, pt cine ar fi interesat, astept PM.
Toata aceasta inlantuire de evenimente neplacute cu seria XTI,m-a determinat sa vind aceste amplificatoare, alegind pina la urma sa-mi rup spatele cu 2 Macrotech 5000 VZ,care intradvar respecta sloganul nostru favorit: MAXIMUM OUTPUT POWER ALL THE TIME.
Sfatul meu este, daca aveti de sonorizat locatii in care nu aveti minim 215-220V la bornele prizei, cu 2-KW cuplati pe ea, luati-va gindul sa mergeti cu asa ceva la sonorizari, am patit de 3 ori probleme de ast gen.
MesajScris: Vin Apr 30, 2010 10:35 pm
Sint amplificatoare OK, insa nu au PFC, de aceea ceea ce a citat Coco mai sus dintr-un post de-al meu, este PERFECT valabil.
Seria DSI, este aproape identica cu XTI, difera un pic designul.
Incearca la preseturi sa fie pe DSP off, are un unele preseturi niste functii de mutting sub un anumit nivel.
Incearca si un upgrade de firmware:
Fa-ti un cont aici:
http://hiqnet.harmanpro.com/downloads.php
Downlodeaza sistem architect 2.1 , instaleaza-l pe computer, dupa care porneste programul,baga amplificatorul pe usb si porneste-l.
Iti va spune ceva despre firmware nou, dai ok si astepti, pina se termina si amplificatorul se RESTARTEAZA SINGUR!
Este de preferat atit computerul si amplificatorul sa le ai pe un UPS, pentru siguranta,picarea retelei in timpul upgrade-ului de firmware, este catastrofal pt amplif!
Faci update pe rind la fiecare.
Garantat difuzoarele au cedat din cauza membranei imbatrinite prematur, datorita diversilor factori externi, in spoecial umezeala, si mucegaiul , cum a zis si Mircea.
Eu am patit odata, practic var-miu, avea 2 boxe Electrovoice T52 trimise din SUA de taica-su,le-a avut intr-un club,unde au lucrat o iarna si o bara fara nici o problema.
Iarna urmatoare,nu s-a mai tinut discoteca, si le-a lasat acolo.
In primavara la prima sonorizare, dupa ce boxele au stat citeva saptamini bune, la el acasa, a patit aceeasi problema.
Insa la tine, difuzorul pare taiat cu lama de cutter, sigur nu ti-a facut careva vre-o surpriza?
Ultima oară modificat de Claudiu E aka DjLeco pe Sâm Mai 01, 2010 2:15 am, modificat de 2 ori în total.
MesajScris: Sâm Mai 01, 2010 1:46 pm
De regulă, difuzoarele se secţionează în acest fel doar dacă lucrează în clipping puternic, dacă nu au membrana umedă, sau slăbită din cauza umidităţii.
Soluţie:
pe spatele difuzorului se lipesc fâşii de carton tip preşpan, sau provenit de la mebrane de difuzor, cu aracet de bună calitate. Se pun mai multe straturi ( minim 3 straturi - maxim 6 ).
Bucăţile de carton trebuie tăiate în formă dreptunghiulară ( 50mm x 15mm ) şi se lipesc astfel:
Primul strat se pune pe verticală ( dinspre marginile membranei cptre spider, de jur împrejurul rupturii ). După 2 - 3 ore, se adaugă următorul strat, de data aceasta orientat la 45 grade către dreapta. După alte 2 - 3 ore se adaugă următorul strat, tot la 45 grade, orientat către stânga.
După 6 ore se mai dă o pensulă peste tot acest "petec".
Ar fi bine ca la sfârşit, peste toată această chestie să se pună nişte pânză de bumbac, lipită cu prenadez puţin diluat.
Lipitura trebui să fie făcută "din mult", nu la câţiva milimetri de ruptură, pentru că nu va ţine. Membrana se va îngreuna puţin, va coborî Fs cu 2 - 5 Hz, mediile la fel ( -1 - 2dB ), dar reparaţia va ţine.
MesajScris: Sâm Mai 01, 2010 3:21 pm
dan se pot face fara sa le incarci in falul acesta conu...,ms celui ce a sters portul meu
MesajScris: Dum Mai 02, 2010 6:51 am
Leco: multumesc de raspuns, si, da, am facut demult ceea ce ai propus tu, si daca inainte de update la firmware se bloca doar canalul 1, dupa, se blocheaza aleator cand canalul1 cand canalul 2, si asa cum parca ai postat tu pe forumul de la CROWN, baietii destepti de la Crown nu se mai obosesc sa caute solutii, ei zic ca aceste amplificatoare sant facute sa lucreze la putere mare,permanent, si nu pt auditie acasa :D ! Ai dreptate cu limitarea aia tampita, eu credeam ca sa incalzeau si intrau in protectie termica! Credeam asta deoarece in timpul sonorizarilor(marea majoritate indoor) nu le vad, acestea fiind in camera de proiectie!Dar vedeti pozele, ca sa aveti idee de sala si de amplasamentul boxelor si a amplificatoarelor....
DEASUPRA INTRARII SE VAD GEMULETELE DE LA CAMERA DE PROIECTIE,ACOLO SANT AMPLIFICATOARELE
In spatele ecranului sant cele 3 boxe, si un sub cu 2x18"
S-a dorit o sala multifunctionala, si cinema cu dolby surround si sala de spectacole, configuratia fiind 5.1
Din 6 dif-uri, numai unul sectionat, asta e....
Sincer, la cati bani au costat, sant total nemultumit, cu 30.000 euroi se putea configura altceva, muuult mai eficient!
MesajScris: Dum Mai 02, 2010 8:59 am
. scrie:
Eu ţi-am şters acel post.
ofertele de genul acela se fac pe mesaj privat.
forumul nu este locul unde tu sa-ţi faci reclama.
