Acum este Sâm Iul 12, 2025 1:06 pm
 Subiectul mesajului: problema d2500ti
MesajScris: Dum Apr 18, 2010 8:56 am
Salut am cumparat de la voi doua drivere d2500ti am comandat pe 8ohm dar mi-ati trimis pe 16 ohm,acum observ o diferenta intre boxe merg ambele drivere dar diferit, unul merge sa zicem mai plesnit mai deschis,mai dinamic si cu mai multa fidelitate, crezand ca este de la filtru am schimbat filtrele de la o boxa la cealalta si nici o schimbare aceeasi diferenta,ma puteti ajuta sa-mi rezolv problema? multumesc
MesajScris: Dum Apr 18, 2010 9:14 am
desfă kiturile jos de pe ambele drivere si apoi montează-le la loc.
MesajScris: Dum Apr 18, 2010 9:18 am
scuze ,eu sunt incepator kitul este bobina?,partea mobila cu spire?dupa demontare,bobina trebuie cumva centrata in locasul ei intrefier?un amic centra wooferele cu film .
MesajScris: Dum Apr 18, 2010 9:44 am
Da, este bobina.
Se desfac şuruburile de la capacul din spate iar bobina este centrata folosind canelura executata în corpul driverului. Nu este necesar nici un alt reglaj.
MesajScris: Dum Apr 18, 2010 10:11 am
Multumesc, saptamana viitoare o sa fac aceasta operatiune si sper sa-mi rezolv problema,faptul ca filtrul este pe 8 ohm iar driverele pe 16ohm le poate afecta ca sound sau rezistenta?
MesajScris: Dum Apr 18, 2010 10:17 am
se va muta punctul de taiere
MesajScris: Dum Apr 18, 2010 10:36 am
daca nu se va rezolva problema ,va trebui sa cumpar alte kituri ?s-ar potrivi kituri de 8 ohm?si ce pret ar avea?
MesajScris: Dum Apr 18, 2010 10:49 am
vezi sa nu fi ars parţial unul din drivere , si de acolo sa provină comportamentul diferit .
Exista Kit de 8 ohmi pentru D220Ti şi costa 15 Euro/bucata
MesajScris: Mar Apr 20, 2010 5:09 pm
Salut,Mircea am desfacut driverul, are membrana sparta ,se poate schimba?te rog ajutama.faptul ca are 16 ohm mi-ai spus ca asta face sa se mute punctul de taiere, filtrul meu este 12db/oct 8ohm intretaiere la 1,5hz acest driver de 16 ohm unde muta intretaierea la filtrul meu?motivul spargeri membranei poate fi def fabticatie sau faptul ca e pe 16 ohm?multumesc.
 Subiectul mesajului: Re: problema d2500ti
MesajScris: Mar Apr 20, 2010 5:30 pm
ioni scrie:
:roll: Cam jos mestere ,cam jos.....
MesajScris: Mar Apr 20, 2010 5:36 pm
ioni scrie:
impedanţa mai ridicata va muta frecventa de taiere mai sus decât este la 8 ohmi
cât de sus, nu pot sa-ţi spun exact fără sa cunosc schema filtrului
Calotele nu se pot sparge din cauza unui defect de fabricaţie asa cum difuzoarele nu se ard din acelaşi motiv.
pot sa-ţi expediez kit de D2500Ti de 16 ohmi pentru a-l înlocui
Cel mai probabil ai spart calota ca urmare a unei microfonii sau un alt impuls de amplitudine mare şi durata scurta.
 Subiectul mesajului: problemed500ti
MesajScris: Mar Apr 20, 2010 7:03 pm
http://img13.imageshack.us/gal.php?g=picture033o.jpg astea sunt filtrele mele. sigur ca vreau kitul si cat mai repede,mai ales ca la 16ohm va muta mai sus frecventa de taiere.multumesc
MesajScris: Mar Apr 20, 2010 7:28 pm
trimite-mi te rog un mesaj privat cu datele de expediţie şi am sa-ţi trimit mâine unul
MesajScris: Mie Apr 21, 2010 9:34 pm
asa este,frecv de taiere se va muta mai 'sus',la 1/2 spre stanga :twisted: ,poate de-aia si de-aia
si nu
ioni scrie:
dar se va rezolva cu siguranta :|
MesajScris: Joi Apr 22, 2010 6:33 am
Eu cred ca o sa taie mai jos driverul, nu mai sus... :roll:
