Acum este Dum Iul 13, 2025 2:55 pm
MesajScris: Sâm Apr 17, 2010 3:52 pm
parerea mea e ca e un sistem dubios. ori e prea vechi si atunci e incomplet,adica lipseste una sau poate doua boxe de ''mid-low'',ori e o facatura gen ''sisteme sovietice cu emblema nato'',cum am vazut multe prin anii '90.
eu din poze spun ca e un malder inutil de cutii puse una peste alta sa para impunator.
nu cred ca o firma civilizata ar fi montat asa de prost manerele.
MesajScris: Mie Apr 21, 2010 2:42 pm
Localitate: cluj-napoca
manerele is ok pentru ca basul e in spate si cand le transporti e ok. dar probleme is altele...priviti si va minunati
bas: am doar o poza cu interiorul...l-am desfacut prin spate si asta se vede. Difuzorul era pus cam la un sfert din distanta dinspre spate inspre in fata.
MID: un driver ev cu horn de aluminiu.probabil schimbat si ca sa nu schimbe fata incintei a umplut spatiul cu spuma poliuretanica.
HI: un driver si alte doua tweetere...supertweetere sau drivere habar n-am ce-s alea.Oricum dupa taieturi se vede ca nu-i ce era original inauntru.
MesajScris: Mie Apr 21, 2010 2:53 pm
Traiasca mama Rusie ! 15'' rusesc parca leningrad deci praf.
iar driverul ala ''electro voice'' e o mare m...ie ruseasca cu membrana din al.
restul driverelor nu cunosc si nici nu m-as obosii sa aflu.
Exact cum am banuit e adus de la ''fratiorii'' nostri de peste prut.
Parerea mea : O super TEAPA .
MesajScris: Mie Apr 21, 2010 2:56 pm
deci vezi ca manerele is puse bine=)) problemele is altele:D
